Автор Тема: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL  (Прочитано 29140 раз)
Re: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL
« Ответ #90 : 03 Октябрь 2016, 06:53:15 »
Согласно этой теории пятое измерение (из одиннадцати) может интерпретироваться как ЭФИР, в который мы периодически выходим :)
« Ответ #91 : 07 Январь 2017, 18:23:33 »
Доброго дня, всем!
Вот ссылка на сайт DL2KQ И.Гончаренко, в данном разделе ответы на ранее заданные мной вопросы:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1212.htm
« Ответ #92 : 07 Январь 2017, 18:49:26 »
в чём ваши результаты расходятся с тем, что написано в помощи, в 1 книге и на странице сайта Гончаренко?
« Ответ #93 : 07 Январь 2017, 19:00:45 »
Спасибо!
Благодарю, что надпомнили.
Просматриваю периодически.
Сегодня немного под другим узлом зрения.
Повторение - мать учения.
С Рождеством!
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #94 : 26 Март 2018, 13:55:56 »
Подскажите по сегментации, при пред установке параметра множителя уплотнения EC=1, сохраняю файл. При запуске файла, автоматически подставляется EC=2
Наверно где то ошибка и программа считает данное значение не допустимым ?
« Последнее редактирование: 26 Март 2018, 13:58:59 от RT6C »
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #95 : 13 Январь 2021, 19:14:54 »
Считал 2 одиночные 6-метровые 11 эл. на 75 ом.Соединял их в стек горизонтальный.При расчётах использовал свободное пространство.Элементы изолированные от траверсы.Расчётные данные совпали, как в одиночных антеннах,так и в стеке из 2-х в горизонте(оба варианта проверил через EME).По расчёту согласования всё совпало.Но я не об этом.Если после расчёта антенн нажать левой кнопкой мышки на апертуре антенны,то получим результат,как на скринах вверху.Для примера приложил пробный файл F9FT на 75 Ом.Данная функция работает вроде на всех версиях MMANA .На скрине-вектор с точкой.
« Ответ #96 : 13 Январь 2021, 20:22:34 »
Но я не об этом.
А о чём, что вас смущает?
