Автор Тема: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL  (Прочитано 29294 раз)
Re: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL
« Ответ #90 : 03 Октября 2016, 06:53:15 »
Согласно этой теории пятое измерение (из одиннадцати) может интерпретироваться как ЭФИР, в который мы периодически выходим :)
« Ответ #91 : 07 Января 2017, 18:23:33 »
Доброго дня, всем!
Вот ссылка на сайт DL2KQ И.Гончаренко, в данном разделе ответы на ранее заданные мной вопросы:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1212.htm
« Ответ #92 : 07 Января 2017, 18:49:26 »
в чём ваши результаты расходятся с тем, что написано в помощи, в 1 книге и на странице сайта Гончаренко?
« Ответ #93 : 07 Января 2017, 19:00:45 »
Спасибо!
Благодарю, что надпомнили.
Просматриваю периодически.
Сегодня немного под другим узлом зрения.
Повторение - мать учения.
С Рождеством!
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #94 : 26 Марта 2018, 13:55:56 »
Подскажите по сегментации, при пред установке параметра множителя уплотнения EC=1, сохраняю файл. При запуске файла, автоматически подставляется EC=2
Наверно где то ошибка и программа считает данное значение не допустимым ?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 13:58:59 от RT6C »
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #95 : 13 Января 2021, 19:14:54 »
Считал 2 одиночные 6-метровые 11 эл. на 75 ом.Соединял их в стек горизонтальный.При расчётах использовал свободное пространство.Элементы изолированные от траверсы.Расчётные данные совпали, как в одиночных антеннах,так и в стеке из 2-х в горизонте(оба варианта проверил через EME).По расчёту согласования всё совпало.Но я не об этом.Если после расчёта антенн нажать левой кнопкой мышки на апертуре антенны,то получим результат,как на скринах вверху.Для примера приложил пробный файл F9FT на 75 Ом.Данная функция работает вроде на всех версиях MMANA .На скрине-вектор с точкой.
« Ответ #96 : 13 Января 2021, 20:22:34 »
Но я не об этом.
А о чём, что вас смущает?
