Ошибки в расчётах
от RZ3DUX Андрей 09 Фев., 2009 16:11
Уважаемые гуру!
Я не считаю себя специалистом в расчетах и постройках антенн, но уж очень хочется поставить на мачту антенну сделанную своими руками! Проверьте пожалуйста файлик и укажите на ошибки. Очень интересует будет антенна работать или нет.
Критика принимается.
Заранее спасибо.
145500_9el_Vert 6mm.maa
Ответ #1
от Владимир RA6FOO 12 Фев., 2009 02:18
Сегментация мелковата для радиуса 5 мм. 200 40 2 1 ближе к оптимальной.
Я бы рефлектор удлинил до 1010 мм. Остальное в норме.
Ответ #2
от RZ3DUX Андрей 12 Фев., 2009 13:23
Спасибо за совет, исправлю и посмотрю что получится.
Ответ #3
от RA3WT Алексей 12 Фев., 2009 21:36
Есть опасения, что антенна получится "комнатной", т.е. для сухой погоды. Слишком близко к расчетной частоте начинается резкое повышение КСВ вверху. И в файле странные установки для F/B.
Ответ #4
от RZ3DUX Андрей 14 Фев., 2009 15:58
уже начал делать в металле, если всё удачно сложится, завтра поставлю и проверю.
Ответ #5
от US5IUY Grigory 14 Фев., 2009 22:17
Объясните пожалуйста.
Ответ #6
от RZ3DUX Андрей 15 Фев., 2009 23:14
Ну вообщем так: антенну собрал, сегодня поставил, как смог проверил (из приборов КСВ-метр и FT-857D). КСВ по всему диапазону от 144.100 до 145.950 не вылетает за 1.15, что даже лучше расчетных. По отзывам корреспондентов слышать меня стало комфортнее. Будет прибор прогоню - посмотрим что там получилось. А пока на очереди вторая антенна.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Ответ #7
от RA3WT Алексей 16 Фев., 2009 00:35
Да. Неблагодарное это дело указывать на ошибки, тем более когда поздно.
Позже вышлю вам, просто второ расчёт на UNIX, удаленно входлить не буду.
Ответ #8
от UA6EM Виктор 20 Фев., 2009 19:43
Все сразу поняли, что такое Юникс и удалённый вход
А что, маня есть и под юниксом?
Ответ #9
от RT5D Сергей 20 Фев., 2009 19:45
Отлично крутиться под WINE!
Ответ #10
от RA3WT Алексей 22 Фев., 2009 20:13
Простите. Грипп'ец вывел из строя уже на недели меня и мою семью. К компу подойти не мог физически ((
Проверяю расчёты 4nec2 в CocoaNec. Под Mac OS X (под FreeBSD 4.3, если так понятнее).
Удаленка накрывается. На прежней работе бесхозно простаивали пара PPC-based компов мощных. Ну как создадель той сетки оставил себе канал. А теперь та техника переезжает ((
