Автор Тема: Ошибки в расчётах  (Прочитано 3474 раз)
Оффлайн RZ3DUX Андрей
Ошибки в расчётах
« : 09 Февраль 2009, 16:11:02 »
Уважаемые гуру!
Я не считаю себя специалистом в расчетах и постройках антенн, но уж очень хочется поставить на мачту антенну сделанную своими руками! Проверьте пожалуйста файлик и укажите на ошибки. Очень интересует будет антенна работать или нет.
Критика принимается.
Заранее спасибо.
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
Владимир RA6FOO
Re: Ошибки в расчётах
« Ответ #1 : 12 Февраль 2009, 02:18:03 »
Сегментация мелковата для радиуса 5 мм. 200 40 2 1 ближе к оптимальной.
Я бы рефлектор удлинил до 1010 мм.  Остальное в норме.
« Ответ #2 : 12 Февраль 2009, 13:23:53 »
Спасибо за совет, исправлю и посмотрю что получится.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #3 : 12 Февраль 2009, 21:36:08 »
Есть опасения, что антенна получится "комнатной", т.е. для сухой погоды. Слишком близко к расчетной частоте начинается резкое повышение КСВ вверху. И в файле странные установки для F/B.
Алексей
« Ответ #4 : 14 Февраль 2009, 15:58:53 »
уже начал делать в металле, если всё удачно сложится, завтра поставлю и проверю.
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
« Ответ #5 : 14 Февраль 2009, 22:17:34 »
Объясните пожалуйста.
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
« Ответ #6 : 15 Февраль 2009, 23:14:37 »
Ну вообщем так: антенну собрал, сегодня поставил, как смог проверил (из приборов КСВ-метр и FT-857D). КСВ по всему диапазону от 144.100 до 145.950 не вылетает за 1.15, что даже лучше расчетных. По отзывам корреспондентов слышать меня стало комфортнее. Будет прибор прогоню - посмотрим что там получилось. А пока на очереди вторая антенна.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #7 : 16 Февраль 2009, 00:35:33 »
Да. Неблагодарное это дело указывать на ошибки, тем более когда поздно.
Позже вышлю вам, просто второ расчёт на UNIX, удаленно входлить не буду.
Алексей
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 20 Февраль 2009, 19:43:34 »
Все сразу поняли, что такое Юникс и удалённый вход  :)
А что, маня есть и под юниксом?
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #9 : 20 Февраль 2009, 19:45:14 »
Отлично крутиться под WINE!
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #10 : 22 Февраль 2009, 20:13:15 »
Простите. Грипп'ец вывел из строя уже на недели меня и мою семью. К компу подойти не мог физически ((
Проверяю расчёты 4nec2 в CocoaNec. Под Mac OS X (под FreeBSD 4.3, если так понятнее).
Удаленка накрывается. На прежней работе бесхозно простаивали пара PPC-based компов мощных. Ну как создадель той сетки оставил себе канал. А теперь та техника переезжает ((
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2009, 20:52:29 от RA3WT »
Алексей
