Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 17607 раз)
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« : 14 Февраль 2008, 21:16:06 »
+1
Тема требует обсуждения !
Большое F/B и так просто?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #1 : 14 Февраль 2008, 22:06:02 »
0
Здорово!
Если бы ещё подработать вертикальные лепесточки фазовым способом была бы идеальная антенна для города!
Поздравляю!
С уважением, Владимир/RA3GES/
« Последнее редактирование: 10 Май 2008, 18:03:00 от rx3dur »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 14 Февраль 2008, 23:09:09 »
0
Еще один положительный эффект - повышается входное сопротивление антенны.
Нашел целый сайт посвященный этой идее - http://www.moxonantennaproject.com/.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2008, 10:48:55 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #3 : 15 Февраль 2008, 06:12:17 »
0
Посмотрите модели таких антенн еще здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14846
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #4 : 19 Февраль 2008, 10:36:19 »
0
Прошу оценить модель антенны с петлевым вибратором.
Такое почти идеальное  совпадение результатов расчета в MMANA и NEC2 for MMANA  получилось впервые ! Кто поможет посчитать отношение G./T такой антенны ?
Сам не могу освоить YA 354 из-за незнания  DOS и английского языка .
« Последнее редактирование: 03 Март 2008, 21:26:27 от ua9tc »
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #5 : 22 Февраль 2008, 22:34:34 »
0
Праздничный подарок.
Всем  73!
P.S. Спасибо всем за активное обсуждение этой темы !
YA354 запустил с помощью RA9SVD и какой-то матери .
 :DОстался один вопрос.
Как можно смоделировать в ней рефлектор сложной формы .
Например , П-образный или квадрат ?
« Последнее редактирование: 03 Март 2008, 21:05:05 от ua9tc »
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #6 : 01 Март 2008, 14:18:53 »
0
Расчет антенны 26el на 435 МГц с линейными элементами в четырех программах показал практически одинаковые параметры , даже в YA354 . Файлы антенны прицепляю .
Правильно ли считаю отношение G/T ?
« Последнее редактирование: 03 Март 2008, 21:06:13 от ua9tc »
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #7 : 03 Март 2008, 20:08:54 »
0
Сравнивая  в 4NEC2  диаграммы направленности  на 1 и 2 рисунках , вторая антенна с    П-образным рефлектором должна выиграть в отношении G/T , но на сколько ?
YA354 считает отношение G/T только с линейными элементами , в других программах такой функции нет. Кто сможет посчитать G/T такой антенны ?
Антенны с  “ломаной” формой элементов можно быстро нарисовать в MMANA , но при сравнении расчета в MMANA и NEC2  имеем несовпадения по входному сопротивлению и резонансной частоте . Какая же программа считает точнее антенны с  “ломаной” формой элементов ?  Вариант такой антенны на третьем рисунке с русифицированной 4NEC2 .
Расширения .nec нет в списке , файлы прикладываю .rar
« Последнее редактирование: 10 Май 2008, 18:09:02 от rx3dur »
Оффлайн RU9TR
« Ответ #8 : 04 Март 2008, 03:38:47 »
0
Сигментация редкая - по этому результаты и не совпадают.
Роман.
73! Успехов!
RA9QCE
« Ответ #9 : 06 Март 2008, 21:58:10 »
0
 Такой рефлектор  имеет преимущества на сравнительно коротких антеннах на более длинных те же данные можно получить и  с обычным рефлектором, зато будут более чистыми бока  в плоскости элементов
« Последнее редактирование: 10 Май 2008, 18:08:07 от rx3dur »
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #10 : 10 Март 2008, 17:16:18 »
0
А серьезно ИМХО  такой рефлектор  имеет преимущества на сравнительно коротких антеннах на более длинных те же данные можно получить и  с обычным рефлектором, зато будут более чистыми бока  в плоскости элементов
Считать ли сравнительно короткими антеннами 8.94 м на 144.5 ,5.77 м на 435 , 4.6 м на 1296  ?   ???
RA9QCE
« Ответ #11 : 10 Март 2008, 18:44:32 »
0
это уже относительно длинные антенны с развитой директорной системой
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #12 : 09 Май 2008, 11:19:36 »
0
Стек из антенн с П-образным рефлектором
Оффлайн UA6EM Виктор
« Ответ #13 : 09 Май 2008, 16:27:38 »
0
Так и не П образный неплох!
Вот привожу картинку стека RA6HLF.
Для UA6GC, Саша, такую вот и доделываю!
« Последнее редактирование: 09 Май 2008, 16:32:48 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #14 : 09 Май 2008, 17:48:30 »
0
Файл .maa можете приложить для сравнения параметров ?
