Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 86584 раз)
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #135 : 09 Февраля 2012, 12:56:58 »
Борис,этот перевод ?
ua9tc
« Ответ #136 : 11 Февраля 2012, 11:23:29 »
Спасибо за участие !
С помощью Гугла , Промта , словаря на 718 страниц перевел, как мог ,только RS -Yagis
Правильно ли ?
« Ответ #137 : 11 Февраля 2012, 11:49:06 »
Да, теперь понятно, почему хороший технический переводчик стОит такой огромной зарплаты :)
Смыс-л то понятен, но вот с тчки зрения грамматики Русского языка...
А если вернуться к теме, то в переводе четко отражена позиция о 28 Ом- вибраторе.
Борис, вашу антенну 12RS 8mm я повторил. Предварительные испытания показали ее прекрасную работоспособность и повторяемость, при весьма недурных характеристиках.
Единственное, что изменил - применил вместо разрезного вибратора Гамма-согласование.
Цель - обеспечить механическую прчность конструктива. Но появилась еще возможность расчитывать и использовать 28 Ом- вибратор без сложных симметрирующе-согласующих трансформаторов. Файлы и фото тут выкладывал, но вот где - не помню.
ua9tc
« Ответ #138 : 11 Февраля 2012, 16:44:30 »
Вот и 28-омная модель, и с загнутым вибратором , и Moxon с директорами
Сравнивайте !
ua9tc
« Ответ #139 : 12 Февраля 2012, 18:13:41 »
Размеры антенн RS от 5 до 20 элементов в таблице
ra6foo
« Ответ #140 : 12 Февраля 2012, 20:24:22 »
Сравнивайте !
Сравнил.
Красным 12RS с П-образным рефлектором,
 черным она же с линейными элементами.
Чуть короче, на 0.02 дб
ua9tc
« Ответ #141 : 13 Февраля 2012, 15:07:14 »
Сравнил.
А файл будет ?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #142 : 13 Февраля 2012, 15:45:42 »
  Уважаемые и неповторимые создатели антенн столкнулся с пагубным параметром,  траверса алюминивая  и диаграмма антенны (задний лепесток)  кривится,  приподнял элементы над траверсой, диаграммам улучшилась, но не намного, скорее дело в ненормальной  длине траверсы, как правильно  рассчитать длину бума что бы не было в нём резонансных явлений. С уважением Олег.
73! Олег.
ua9tc
« Ответ #143 : 18 Февраля 2012, 14:56:49 »
Модель с двойным линейным рефлектором.
Переплюнуть по параметрам 13RS не удалось  :)
ra6foo
« Ответ #144 : 18 Февраля 2012, 16:13:03 »
Кому как.
Красным 132RS с П-образным рефлектором,
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #145 : 18 Февраля 2012, 16:40:08 »
Владимир и Борис, здравствуйте.  Ка Вы думаете, почему в системе 4 х 2 от чистоты диаграммы одиночной 13RS в передней зоне ничего не остаётся. Более того второй и третий боковые лепестки на 2db хуже, чем у обычной антенны такой же длины. В четвёрке эта чистота более или менее сохраняется.
73. Валерий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #146 : 18 Февраля 2012, 17:18:02 »
Извините, пропустил знак минус в сравнении. Второй и третий боковые лепестки только на 1-2db лучше, чем у мене "красивых" антенн подобной длины. У одиночек эта разница около 6-8db и лучше в пользу TC . Сравнивал с чуть более длинной 8.15м LE (восьмёрка 4.1x4.1m). Для 13RS брал 3.9 х 3.9 - по -12.7db переднего лепестка.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 17:36:35 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #147 : 18 Февраля 2012, 19:12:43 »
Кому как.
Файла опять не будет ?
ra6foo
« Ответ #148 : 18 Февраля 2012, 19:27:49 »
В стеке 3,9х3,9
 черным они же с линейными элементами.
П образный,большой минус,+-90 градусов появляются очень большие лепестки.
Это связано с тем,что вот тот самый загиб начинает излучать/принимать,помехозащищенность резко падает,в поле-пренебречь,в городе проблема...
В антеннах с линейными элементами - 60 дб,в обсуждаемых,- 30- 35 дб,это очень много,все плюсы уходят в нет...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 19:32:33 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #149 : 18 Февраля 2012, 21:21:55 »
Ильич, поделись, пожалуйста, размерами по теме.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 21:26:17 от UR5EAZ »
