Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 85461 раз)
ua9tc
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #30 : 12 Октября 2010, 16:14:23 »
Попробовать всё от Борис Степановича загнуть за бугор.
Загнуть тоже могу и сам ... трехэтажным  ;)
Только попросите ! ;D
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #31 : 14 Октября 2010, 20:18:16 »
Борис Степанович   спасибо и рад, что  юмор понят.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 20:39:33 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #32 : 16 Октября 2010, 20:51:21 »
До этого я всё загинал , но этот на 50 ом по КСВ сильно упрямится, хотя усиление 13 Db
ua9tc
« Ответ #33 : 18 Октября 2010, 17:51:50 »
Усиление 13 dbd можно получить только от шестиметровой антенны.
Если получите усиление 13 dbd от антенны длиной 5.2метра , я съем свою шляпу !  ;D
ua9tc
« Ответ #34 : 18 Октября 2010, 21:15:05 »
Пока это последняя антенна по длине в линейке антенн с” Reflector Staple “
Кто имеет   и может рассчитать  параметры этой антенны ?
Файлы прилагаю .maa и .nec
Не прошло и года :)
Научился считать сам в EZNEC 4+  и TANT
Результаты расчета стеков ниже
P.S. Добавляю расчет стека 16 элементной  антенны
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 20:44:37 от UA9TC Борис »
Владимир RA6FOO
« Ответ #35 : 18 Октября 2010, 21:33:04 »
От тех, кто изготавливал и установил, проси фотки и отсылай всё VE7BQH.
Пусть подвинет в таблице G/T немного вниз всякие "Революционари" LFA.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 21:52:20 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #36 : 18 Октября 2010, 22:30:19 »
Что получилось считала MANNa, а  изготовить  её ещё не удалось, но технические решения по изготовлению крепежа элементов найдены,  необходимые угломеры приобретены и тиски приспособлены для сверления под разными углами. Свой мини завод прикупить не успел, кончилась привитизация. Ускорить изготовление в бизлежащие 2 месяца не смогу, делаю ремонт квартиры. Что друзья помогут, что мне останется у всех внуки и внучки работающих на производстве почти не осталось потому как ничего и не воспроизводим.
Но начатое надо закончить, так как впереди ещё 16 el  HLF  c Gh14.92 Db  Ales VVVV и 430 8 метровая от RA6FOO все с лежачим петлевым вибратором. Материал для изготовления приобретён.
    Как видите Борис Степанович мне сейчас не до шляпы, но не волнуйтесь испечём новую.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 22:40:26 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
« Ответ #37 : 18 Октября 2010, 23:28:47 »
Нет у меня на 430 с петлевым. Просьба не только к Вам, ко всем. Если используете
структуру пассивных элементов со своим вибратором, или внесли какие либо изменения,
то просто скажите об этом в комментарии или в сообщении, без упоминания первоисточника
в названии файла. Например к " UA9TCfoo 10eLFA 50 om10mm +V Ales145.5G=13.03.maa"
я никоим боком, а "foo" откуда то прилепилось. Я своим позывным отвечаю только за свое.
И 8 метровой тоже нет, кстати. И вообще чего только нет в файле, и RA3AQ и LFA ...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 23:36:35 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #38 : 18 Октября 2010, 23:47:26 »
Комментарий к модели:
Mod by VLAD, RN3RE 16.10.2010 21:50:22
Mod by Vladimir, RA6FOO 13.07.2010 18:30:27
Mod by BORIS, UA9TC 06.02.2008 10:18:57
Владимир RA6FOO
« Ответ #39 : 19 Октября 2010, 01:02:38 »
Комментарий к комментарию:
Борис, файл с моим позывным в названии и комментариях появился с подачи RN3RE 7 октября.
Но до этого я  должен был выложить файл, в котором МОЯ MMANA пропишет мой позывной, чего не было.
И вообще с марта по сентябрь тема молчала, с чего бы в файле с моим позывным - 13 июля.
Можно удалить из файла всё, кроме комментария с моим (твоим) позывным и напичкать его белибердой.
Или наоборот, написать в названии и комментариях любого файла: "Barack Abama IX век до н.э".
Я без претензий, если мой файл выдадут за свой, значит понравился. Но не лепите к своему файлу
чужое имя.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 01:45:27 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #40 : 19 Октября 2010, 20:37:29 »
Времени нет искать первоисточник, в котром нет моего позывного, скачано с УКВ портала как UA9TCfoo поищите друзья получше детище Ваше и не плохое. А потом отказывайтесь, я к плохим разработкам не прикасаюсь.
Начало было тут
Ответ#9
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7154
Нашел и продолжение:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/yagi-na-144-mgts-3wl/15/
Но такого симбиоза "UA9TCfoo"  даже Гугл не нашел !  ???
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 23:17:25 от UA9TC Борис »
Владимир RA6FOO
« Ответ #41 : 19 Октября 2010, 21:11:19 »
to RN3RE Vladimir
Нет там никакого начала. Удалите все приложения с подставой моего позывного.
Владимир RA6FOO
« Ответ #42 : 19 Октября 2010, 22:02:45 »
В комментариях файла редактировать также, как блокноте. Закрывая файл - сохранить.
Имя файла писать и менять надеюсь умеете.  И вообще причем здесь первоисточник?
Я же ваше фото не уродую в фотошопе и не выставляю затем публично с подписью
"Это RN3RE Vladimir ". Неужели и теперь непонятно?
ua9tc
« Ответ #43 : 20 Октября 2010, 13:40:51 »
Все сравниваю  :)
И мы не лаптем щи хлебаем !
G0KSC 14LFA с  UA9TC 14RS
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 13:43:19 от UA9TC Борис »
« Ответ #44 : 20 Октября 2010, 19:44:54 »
Борис Степанович, Ваши антенны Тамбовские делают ставят и похваливают.
Тут такой вот парадокс 5 метровая считается в MANNe c Gh=15.85 Db, с полосой пропускания в 600 кгц. Как это обьяснить? MANNa может глючить?
