Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 86488 раз)
Владимир RA6FOO
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #75 : 04 Ноября 2010, 15:47:56 »
-60 дб в "щели" 1...3 гр.,  рядом с ней около -40 дб.  Не все помехи кучкуются в азимутах сторого вбок.
 И 6 дб разность между -40 и - 34 дб вбок добавит в антенне UA9TC с П-рефлектором
мощности помехи в 10 раз меньше, чем разность между -20 и - 26 дб вверх-вниз не в пользу
диаграммы антенны с линейным. Все плюсы вбок уходят в нет. В расчете G/T это наглядно видно.
Образно: Между тонной и двумя тоннами и между граммом и двумя граммами тоже разность в 6 дб.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #76 : 04 Ноября 2010, 16:00:44 »
Владимир,сейчас могу привести только этот пример,все остальное,повторюсь,на другом компе,ну думаю и так все ясно.
То,что 70-110 градусов красным цветом,это ,то,что приподносит П образный рефлектор,помехозащищенности нет.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 16:07:15 от RA6HLF Владимир »
Владимир RA6FOO
« Ответ #77 : 04 Ноября 2010, 16:14:55 »
Антенна плоская, диаграмма симметричная, потому нет ничего проще сравнить в TANT по G/T
при элевации 40 гр - когда весь главный лепесток выше горизонта - установив 0 гр Т неба
и и получить ответ: у кого что больше преподносит в суммарном выражении.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 17:24:40 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #78 : 04 Ноября 2010, 16:28:47 »
Владимир,ты наверное не правильно понял,ни кто не собирается сравниваться в TANT,ведь это и ты только что сказал,что все  относительно,но прием в секторе 70-110 градусов никто не отменял,это и есть главный недостаток.
Всего лишь 135 мм,но они принимают...
Владимир RA6FOO
« Ответ #79 : 04 Ноября 2010, 16:47:35 »
Я что то не понял, рассылаем друг другу скрины диаграмм в различных программах
и в то же время домысливаем к ним невидимые на них боковые уши. Ясновидение ?
Китайский зарядник ПОД антенной тоже никто не запретил пока и подавление вбок
хоть 600 дб ему до лампочки. О вкусах не спорят.
ua9tc
« Ответ #80 : 04 Ноября 2010, 20:43:41 »
Борис,без обид,зачем гнуть?Можно не отвечать.Давай рожать антенны,еще более широкополосные,что бы повторять можно было меряя не по линейке,+ - мм,а плюс минус лапоть,что и происходит у начинающих и которые разочаровываются и продолжают работать на штырь.
Еще сильнее загнул !  ;D
Не комментирую
Просто сравнил линейный рефлектор и
суперзагнутый в вертикальном срезе ДН
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 21:10:30 от UA9TC Борис »
« Ответ #81 : 04 Ноября 2010, 21:30:49 »
Борис,вот как раз и есть то,о чем я и говорю,т.е.недостаток,горизонтальная поляризация,+ - 90 градусов.
Любой провод в перпендикулярной плоскости относительно всех элементов напрочь портит диаграмму,это относится и к антеннам KSC.
Владимир RA6FOO
« Ответ #82 : 04 Ноября 2010, 22:31:03 »
Антенна черным содержит два таких провода в вибраторе в плоскости антенны.
Однако вбок ( и не только) подавление лучше, чем у не содержащей таковых
выпрямленной 11TC
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 22:33:14 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #83 : 04 Ноября 2010, 23:46:45 »
Владимир,совсем не то,ошибка,приведи еще раз пример,хотя нет необходимости.
Владимир RA6FOO
« Ответ #84 : 05 Ноября 2010, 01:29:25 »
Красным 11TC  6 метров с прямым рефлектором, черным моя 16 эл. 8 метров
с лежачим петлевым, из титанового сплава для уравнивания усиления. Всё то.
Владимир, пустой спор. Для ПД и tests нужна антенна с красивой в ГП
диаграммой, для ЕМЕ - то-же, но с обьемной. Антенны UA9TC заявлены
в таблице VE7BQH как антенны для ЕМЕ. Моя, при лучшей диаграмме,
там вообще не катит по Tlos и усилению для ее длины.
Бетон- в бетоновозе, семью в театр- в мерсе. О чем здесь спорить?
Борис - он всегда прав!
« Ответ #85 : 05 Ноября 2010, 06:06:34 »
Борис - он всегда прав! :angel:
 Бетон- в бетоновозе. 8)
Даже вот это не устраивает,просят еще....
P.S.Пользы загибания не увидел,минусы усмотрел,ухожу из темы...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 07:07:58 от RA6HLF Владимир »
ua9tc
« Ответ #86 : 05 Ноября 2010, 10:06:32 »
Файл 18HLF 25ом +2 рефл.maa не будет опубликован ?
Секретная информация ?  :(
« Ответ #87 : 05 Ноября 2010, 11:18:58 »
Конечно же нет,все равно повторять никто не будет, кроме одного человека,он имеет все размеры.
Просьба сделать лучьше,но нет времени пошевелить программой,конечно это не оправдание.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 11:27:13 от RA6HLF Владимир »
ua9tc
« Ответ #88 : 30 Ноября 2010, 10:38:25 »
Добавляю 18 элементную антенну.
ua9tc
« Ответ #89 : 25 Декабря 2010, 18:28:01 »
Синий, синий иней лёг на провода...
А КСВ - единица !  :)
