Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 75007 раз)
Оффлайн UR5EAZ
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #150 : 18 Февраль 2012, 21:21:55 »
Ильич, поделись, пожалуйста, размерами по теме.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2012, 21:26:17 от UR5EAZ »
ra6foo
« Ответ #151 : 18 Февраль 2012, 21:35:53 »
Скрины вполне информативны и подтверждают мнение RA6HLF. Я думаю, этого достаточно.
А файлы только опять вызовут то, что творилось на четырех предыдущих страницах,
урезанных в после этого наполовину.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #152 : 18 Февраль 2012, 21:43:36 »
Владимир, я не о скринах и файлах просьбу имею. Уважь мою просьбу.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #153 : 18 Февраль 2012, 23:02:29 »
Не дам, Владимир. Знаю, начнется игра в ГэТэшки по надуманным, 30 - 200 - 1000, правилам
за сотые доли дб и F/B. А в реалии гробят усиление  и F/B в десятки и сотни раз больше.
Есть более важные факторы. Хотел сказать о них подробнее, но RN3RE опередил,
привел в теме Стек из 4 х 14 RA3AQ H/V пример одного из них. ( см. скрин )
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2012, 23:06:53 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #154 : 19 Февраль 2012, 08:05:36 »
Все это похоже на секретность NASA: есть у нас и получше, смотрите скрины, но мы вам не станем разглашать тайну.
Тема - "П-образный". Имеется лучшее решение - приглшайте в новую тему!
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #155 : 19 Февраль 2012, 10:46:34 »
Я сыт по горло вашими разборками.
Еще нет модели, а они уже начались.
Структура 1...9 директор не тронута,
остальное - сами.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2012, 10:53:07 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #156 : 04 Март 2012, 23:03:49 »
Такой рефлектор легче загибать !  :)
И F/B получше ...
ua9tc
« Ответ #157 : 05 Март 2012, 17:24:14 »
Параметры F/B в 4nec2 впечатляют , на 144.3 около 49 db !
ra6foo
« Ответ #158 : 05 Март 2012, 17:46:08 »
49 дб - не предел.
ua9tc
« Ответ #159 : 05 Март 2012, 18:09:26 »
49 дб - не предел.
Ловля блох: 61 db  :)
ra6foo
« Ответ #160 : 05 Март 2012, 18:58:05 »
И я-ж про то-ж. В секторе 0 градусов можно и 120 дб выловить.
Есть два общепринятых сектора : 120гр  вся задняя полуплоскость XY
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #161 : 07 Март 2012, 18:51:18 »
Нам бы к мнению Райнера прислушаться теперь по поводу nec2.
Скромнее были бы мы.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 19:01:09 от UR5EAZ »
ua9tc
« Ответ #162 : 07 Март 2012, 20:49:11 »
Владимир, UR5EAZ.
Кто такой Райнер ?
Извините за нескромность .
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #163 : 07 Март 2012, 23:01:28 »
..."As a reminder some remarks on the accuracy of NEC-II simulations software.
The applied method of moments for the numerical solutions of the integral
equations seems to achieve the foloowing accuracy of the simulated radiation pattern:
Gain: + - 0,2db
Siedlobes:
      +- 0,5db up to - 20 db.
     +- 1,0db from - 20 to 25 db.
+- 2,0 db from -25 to - 30 db.
Undetermined accuracy < 30 db"...
(RAINER BERTELSMEIER DJ9BV, Dubus-magazin 3-88.)
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 23:06:02 от UR5EAZ »
ua9tc
« Ответ #164 : 08 Март 2012, 20:54:44 »
И на 50 мегагерц П-образный рефлектор показал хорошие параметры !
Виктор N8OO сделал такую семиэлементную антенну
Измерение КСВ показало полное совпадение  с графиком КСВ в EZNEC и 4nec2
