Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 75053 раз)
Оффлайн UR5EAZ
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #165 : 10 Март 2012, 02:52:32 »
У меня под рукой 11RS. Ее стабильность впечатляет.
Владимир, UR5EAZ.
« Ответ #166 : 10 Март 2012, 12:44:29 »
Ребята опять засорение одними скриншотами. Интересно видеть готовые изделия по вашим расчетам и у кого они применяются!
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #167 : 10 Март 2012, 15:46:01 »
Если в “Технические форумы”, “Антенны УКВ”, "Расчет антенн”, “П-образный рефлектор” cвободное пространство ограничено, удалите, пожалуйста, все мои сообщения.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #168 : 10 Март 2012, 16:31:12 »
Жаль конечно, Владимир,  хотел задать Вам вопрос, но видно не судьба, Александр меня опередил.
Никак не могу понять, если не здесь, то в каком разделе это можно обсуждать?
« Ответ #169 : 10 Март 2012, 20:37:12 »
Я не запрещал обсуждать,но всегда интереснее после расчетов видеть готовое изделие!  Володя , а твои расчеты я имел честь уже сам проверить,все работает по сей день на ура.
ua9tc
« Ответ #170 : 11 Март 2012, 19:17:24 »
Фото готового изделия будет позднее
Окончательный вариант в исполнении N8OO
А пока только расчеты:
ua9tc
« Ответ #171 : 12 Март 2012, 21:11:13 »
Обещанное фото от Виктора N8OO
КСВ 1.0 от 49.9 до 51 мегагерца !
 Антенна на высоте 5метров от земли пока :)
ua9tc
« Ответ #172 : 28 Май 2012, 21:02:23 »
Антенна на рабочей высоте около 20 метров .
Виктор провёл около 500 QSO с 87 странами за два дня !
ra6foo
« Ответ #173 : 28 Май 2012, 21:37:58 »
Информация Печеркина иногда сомнительна и преувеличена.
Former: UH8EAA--UH8EA 1970s,EZ5AA 1994-95
6m 7el yagi design by UA9TC., 18.3 dbi gain
7MHz- two 7el delta loop's, 15dbi gain.boom 200 feet long,
design by my friend Boris,UA9TC.
Многие помнят историю с QSL картами за доллар,
отправляемые им якобы из экспедиции по экзотическим странам.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 21:42:14 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #174 : 28 Май 2012, 21:53:47 »
Да,усиление слегка преувеличено  ;)
В NEC2 тоже:
Frequency:   50.3  MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND.  SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 4:      Z=51.678 + j 1.141   SWR(50+j0)=1.04
Elevation angle: 4.0 deg
Max Gain: 18.21 dBi  at azimuth: 0 deg,  F/B: 30.00 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 18.21 dBi at elevation  4 deg
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 22:02:33 от UA9TC Борис »
« Ответ #175 : 28 Май 2012, 21:55:45 »
То, что UA3WM в воскресенье назвал ГС-35 :)
Длина 6,3м, высота над землей 8 метров...
Подготовка к сезону...
ra6foo
« Ответ #176 : 28 Май 2012, 22:03:20 »
Это типа "облучатель для параболы с усилением 43 дб".
Мы же про УКВ антенны говорим, Борис. Им отражатель вверх не нужен.
И к антенне он отношения никакого не имеет.
Только тешит душу себе и дурит голову другим лишними 6...8 дб усиления.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 22:09:20 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #177 : 11 Сентябрь 2012, 17:02:07 »
Нарушена "забугорная монополия " на шестиметровом диапазоне !  beer
http://www.sm2cew.com/gt.htm
And the 6m yagi performance table by VE7BQH!
Issue 20: Add UA9TC 7RV,G0KSC 11 BV LFA,HyGain VB-66DX(new),HyGain VB-66B(old)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #178 : 11 Сентябрь 2012, 17:37:54 »
Срочно сменить аватар на *yagi*
Поздравляю!
Ваши антенны супер!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ua9tc
« Ответ #179 : 14 Сентябрь 2012, 18:43:31 »
В процессе создания антенны ,подобной RA3AQ-6 , пересчитал семиэлементную
антенну с 50 МГц снова на 144 МГц.
Получил "обалденное" ;) КСВ в диапазоне 144-146 МГц.
Сравнительная таблица G/T в документе ниже
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 18:53:09 от UA9TC Борис »
