Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 76511 раз)
ua9tc
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #240 : 01 Июнь 2015, 18:47:55 »
6м (50MHz) антенны - рассчитывается от 2м антенны.
Hi Voja !
Красивая получилась антенна !
Примерно такая получилась по размерам ?
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #241 : 02 Июнь 2015, 08:14:19 »
Расчетное антенны.
SWR отлично.
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #242 : 09 Март 2016, 12:00:25 »
Поднимая антенну.
73 Voja/YU7C
ua9tc
« Ответ #243 : 09 Март 2016, 21:59:35 »
Поднимая антенну.
В одиночку ?
RW9ST Алексей тоже один ставил подобную антенну
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #244 : 09 Март 2016, 23:12:54 »
В одиночку ?
Не совсем.
Для полной антенной мачты - два человека.
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #245 : 09 Апрель 2017, 21:53:34 »
Hi,
Я попытался построить такую ​​же антенну, но нов со сложенным диполем.
В этом случае элементы проходят через стрелу, и они изолированы.
Для бум  30x30 мм я использовал 5мм коррекцию длины элементов.
Сначала я использовал уравнение: сложенная общая длина диполя = рассчитанная длина X 2 - 10 мм, но результаты были очень плохими, и антенна имела очень большой SWR.
Затем я сделал диполь из медной проволоки, с размерными размерами в maa файле.
Реальная часть импеданса была около 50 Ом (после трансформации), но комплексную часть была очень высокой (см. Рисунок). Затем я отодвинул диполь от отражателя примерно на 30 мм, что привело к ниже комплексную части импедансе и приемлемому SWR.
Почему у кого-то есть идея, из-за чего комплексную часть настолько высока? Влияние рефлектор?
И значительно ли деградирует характеристика антенны?
73 Voja/YU7C
ua9tc
« Ответ #246 : 10 Апрель 2017, 20:01:26 »
Hi Voja !
Размеры и диаметр с этого файла?
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #247 : 10 Апрель 2017, 20:06:55 »
Tочно!
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #248 : 10 Апрель 2017, 20:18:22 »
На рисунке показана диаграмма импеданса с расстоянием 325 мм.
73 Voja/YU7C
ua9tc
« Ответ #249 : 10 Апрель 2017, 20:47:18 »
А если заменить петлевой вибратор на 8mm разрезной L- 986mm и подобрать положение на буме?
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #250 : 10 Апрель 2017, 22:33:41 »
Антенна с открытым вибратор работает хорошо (SWR <1,1: 1). Мне интересно решить проблему со петлевой вибратор.
Оффлайн uve
« Ответ #251 : 11 Апрель 2017, 19:00:45 »
 YU7WL, я посмотрел в симуляторе. Наибольшее влияние на отклонение импеданса от расчёта в MMANA оказывает траверса. В моём расчёте траверса 30*30 мм с отверстиями 7 мм( ёмкость та же, что и с диэл. вставкой 8 мм) понизила Re на 5%, а Im изменилась в два раза. Нужно уменьшить ёмкости между директорами и траверсой.
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #252 : 11 Апрель 2017, 21:09:45 »
Спасибо.
Отверстие в бом составляет 8 мм. Я использовал стандартные винтовые изоляторы M6 из нейлона.
ua9tc
« Ответ #253 : 12 Апрель 2017, 19:57:18 »
Судя по результатам измерений петлевой вибратор нужно укоротить
и (или) уменьшить длину полуволновой петли
