Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 77106 раз)
ua9tc
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #15 : 12 Май 2008, 16:43:14 »
Это к Автору!
В Гугле антенн RA6HLF не нашел , ссылку можете дать ?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #16 : 12 Май 2008, 19:16:06 »
Это к Автору!
RA6HLF-Мухтар- народ дот ру
ударе молотком по пальцу...
ua9tc
« Ответ #17 : 02 Ноябрь 2009, 17:44:30 »
Поднимаю старую тему
Новые результаты
ua9tc
« Ответ #18 : 14 Ноябрь 2009, 22:23:39 »
Пока это последняя антенна по длине в линейке антенн с” Reflector Staple “
Кто имеет EZNEC 5+  и TANT  и может рассчитать  параметры этой антенны ?
Файлы прилагаю .maa и .nec
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2009, 03:29:23 »
Через год-два какой нибудь шустрый англичанин согнет твой рефлектор не П образно,
а V образно (результат тот же) и выдаст в Dubus " Super-Puper-RRRevolutionary" антенну.
Борис, и зачем тебе G/T? На 144 от него толку нет, а в таблицу VE7BQH - нужны фотки.
Пусть с размазанной отсутствием отсечки синфазного тока диаграммой, как у DK7ZB,
но с фоткой,- показать, что кто то делал и сказал, что работает обалденно. Антенна
RA6HLF в приложении. По длине, T los и усилению немного уступает, по диаграмме
одиночная заметно превосходит.
ua9tc
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2009, 09:56:20 »
Антенна RA6HLF в приложении. По длине, T los и усилению немного уступает, по диаграмме
Антенна RA6HLFв приложении  28-омная
Попробуйте пересчитать ее на Rвх 50 ом
Мои попытки сделать такую же диаграмму при Rвх 50 ом
увенчались провалом   :(
ua9tc
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2009, 13:44:45 »
Во вложении папка  с антеннами от 10 до 15 элементов  с RS
Может кому пригодится , пока "за бугор " не ушла   ;)
Добавляю файлы 16 элементной антенны и стека
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2009, 16:22:52 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #22 : 09 Декабрь 2009, 13:32:40 »
На следующий полевой сезон будет такая антенна
Антенну большей длины не смогу поднять один   :(
ua9tc
« Ответ #23 : 11 Январь 2010, 07:56:37 »
Заменил петлевые вибраторы на разрезные
Окончательный вариант  :)
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #24 : 17 Март 2010, 09:32:06 »
Борис Степанович!
огромное спасибо за замечательно работающую антену.
На 12RS с 8мм трубками отработано 2 региональных теста позывным RK9ANA.
Челябинский 23-го февраля и Екатеринбургский 7-го марта. Впечатления самые положительные. Призы награды уже получены  :) Из имеющейся семиметровой антены сделаной в начале прошлого года, по Вашим же расчётам сделал в этом году эту 12RS. Чуть подпилил, переставил элементы и загнул рефлектор. :) Работы минимум.  Все ожидания увенчались успехом.
Здесь же хотелось бы поблагодарить Владимира RA6FOO за подробное описание крепления антенн при использовании вертикальной поляризации и отвода кабеля от антены с помощью стаканов.
На фото RK9ANA 7-го марта. Антена может менять вертикаль на горизонт.
ua9tc
« Ответ #25 : 17 Март 2010, 10:51:49 »
Поздравляю !
Первая антенна  модели RS  воплощена в металле и испытана !
Надеюсь , что в летних тестах с горки буду работать на такой же антенне 12RS,
только в двухдиапазонном варианте .
ua9tc
« Ответ #26 : 25 Август 2010, 19:49:17 »
 Антенна  модели 2x14RS  воплощена в металле и сегодня поднята на рабочую высоту Алексеем RW9ST
Добавляю файл этой антенны
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 22:12:38 от UA9TC Борис »
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #27 : 07 Октябрь 2010, 19:16:28 »
Борис Степанович!  Как повела себя новая антенна в этом году? Есть новые идеи, размышления?
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #28 : 07 Октябрь 2010, 20:36:26 »
 Я от Борис Степановича за бугром живу и приклёпываю V рефлекторы. Прав Владимир RA6FOO, не долго длилось счастье.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2010, 21:03:26 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #29 : 07 Октябрь 2010, 22:34:12 »
Попробовать всё от Борис Степановича загнуть за бугор.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2010, 22:48:05 от RN3RE Vladimir »
