Ответ #30
от ua9tc 12 Окт., 2010 16:14
Попробовать всё от Борис Степановича загнуть за бугор.
Загнуть тоже могу и сам ... трехэтажным
Только попросите !
Ответ #31
от RN3RE Vladimir 14 Окт., 2010 20:18
Борис Степанович спасибо и рад, что юмор понят.
Ответ #32
от RN3RE Vladimir 16 Окт., 2010 20:51
Ответ #33
от ua9tc 18 Окт., 2010 17:51
До этого я всё загинал , но этот на 50 ом по КСВ сильно упрямится, хотя усиление 13 Db
Усиление 13 dbd можно получить только от шестиметровой антенны.
Если получите усиление 13 dbd от антенны длиной 5.2метра , я съем свою шляпу !
Ответ #34
от ua9tc 18 Окт., 2010 21:15
Пока это последняя антенна по длине в линейке антенн с” Reflector Staple “
Кто имеет и может рассчитать параметры этой антенны ?
Файлы прилагаю .maa и .nec
Не прошло и года
Научился считать сам в EZNEC 4+ и TANT
Результаты расчета стеков ниже
P.S. Добавляю расчет стека 16 элементной антенны
GT st4.rar
Ответ #35
от Владимир RA6FOO 18 Окт., 2010 21:33
От тех, кто изготавливал и установил, проси фотки и отсылай всё VE7BQH.
Пусть подвинет в таблице G/T немного вниз всякие "Революционари" LFA.
Ответ #36
от RN3RE Vladimir 18 Окт., 2010 22:30
Что получилось считала MANNa, а изготовить её ещё не удалось, но технические решения по изготовлению крепежа элементов найдены, необходимые угломеры приобретены и тиски приспособлены для сверления под разными углами. Свой мини завод прикупить не успел, кончилась привитизация. Ускорить изготовление в бизлежащие 2 месяца не смогу, делаю ремонт квартиры. Что друзья помогут, что мне останется у всех внуки и внучки работающих на производстве почти не осталось потому как ничего и не воспроизводим.
Но начатое надо закончить, так как впереди ещё 16 el HLF c Gh14.92 Db Ales VVVV и 430 8 метровая от RA6FOO все с лежачим петлевым вибратором. Материал для изготовления приобретён.
Как видите Борис Степанович мне сейчас не до шляпы, но не волнуйтесь испечём новую.
Ответ #37
от Владимир RA6FOO 18 Окт., 2010 23:28
Нет у меня на 430 с петлевым. Просьба не только к Вам, ко всем. Если используете
структуру пассивных элементов со своим вибратором, или внесли какие либо изменения,
то просто скажите об этом в комментарии или в сообщении, без упоминания первоисточника
в названии файла. Например к " UA9TCfoo 10eLFA 50 om10mm +V Ales145.5G=13.03.maa"
я никоим боком, а "foo" откуда то прилепилось. Я своим позывным отвечаю только за свое.
И 8 метровой тоже нет, кстати. И вообще чего только нет в файле, и RA3AQ и LFA ...
Ответ #38
от ua9tc 18 Окт., 2010 23:47
Комментарий к модели:
Mod by VLAD, RN3RE 16.10.2010 21:50:22
Mod by Vladimir, RA6FOO 13.07.2010 18:30:27
Mod by BORIS, UA9TC 06.02.2008 10:18:57
Ответ #39
от Владимир RA6FOO 19 Окт., 2010 01:02
Комментарий к комментарию:
Борис, файл с моим позывным в названии и комментариях появился с подачи RN3RE 7 октября.
Но до этого я должен был выложить файл, в котором МОЯ MMANA пропишет мой позывной, чего не было.
И вообще с марта по сентябрь тема молчала, с чего бы в файле с моим позывным - 13 июля.
Можно удалить из файла всё, кроме комментария с моим (твоим) позывным и напичкать его белибердой.
Или наоборот, написать в названии и комментариях любого файла: "Barack Abama IX век до н.э".
Я без претензий, если мой файл выдадут за свой, значит понравился. Но не лепите к своему файлу
чужое имя.
Ответ #40
от ua9tc 19 Окт., 2010 20:37
Ответ #41
от Владимир RA6FOO 19 Окт., 2010 21:11
to RN3RE Vladimir
Нет там никакого начала. Удалите все приложения с подставой моего позывного.
ef0210lt_140.zip
Ответ #42
от Владимир RA6FOO 19 Окт., 2010 22:02
В комментариях файла редактировать также, как блокноте. Закрывая файл - сохранить.
Имя файла писать и менять надеюсь умеете. И вообще причем здесь первоисточник?
Я же ваше фото не уродую в фотошопе и не выставляю затем публично с подписью
"Это RN3RE Vladimir ". Неужели и теперь непонятно?
Ответ #43
от ua9tc 20 Окт., 2010 13:40
Ответ #44
от RN3RE Vladimir 20 Окт., 2010 19:44
Борис Степанович, Ваши антенны Тамбовские делают ставят и похваливают.
Тут такой вот парадокс 5 метровая считается в MANNe c Gh=15.85 Db, с полосой пропускания в 600 кгц. Как это обьяснить? MANNa может глючить?
