Автор Тема: П-образный рефлектор  (Прочитано 75746 раз)
ra6foo
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #120 : 31 Январь 2011, 21:39:30 »
Зачем делать вид, что не поняли, о чем речь. У Вас - сухая антенна. На моих скринах
КСВ с диэлектриком 0.5 мм Ер 2 имитирующим тонкий слой льда или легкий иней на элементах.
Здесь КСВ 1,02 сухой антенны - не фактор стабильности и не спасает ее от КСВ 3 на той же
частоте 145,5 МГц, но со льдом.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2011, 21:50:04 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #121 : 31 Январь 2011, 21:58:11 »
Правый график с диэлектриком
Вопросы есть ?
ra6foo
« Ответ #122 : 31 Январь 2011, 22:05:48 »
Есть конечно. Кто то из нас ошибся. Файлами обменяемся?
Вт. ч. EZNEC. Я представлю свои исходники.
сразу не обратил внимание.
Для сравнения во всех моих сообщениях брались антенны 3.9...4.5 м 8...10 элементов,
в т.ч. и Ваша, но не 6,8 м 12 эл.
Все- же файлы нужны. И в 12 элементной есть явная нестыковка
с графиками даже сухой антенны. Покажите ее график с диэлектриком
в более широкой полосе - до частоты резкого подьема КСВ до 3...5.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2011, 22:30:11 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #123 : 31 Январь 2011, 22:37:26 »
Борис, здесь тема "П-образный рефлектор", а на Вашем скрине - квадратный
из серии широкополосных антенн 2006 года. Надеюсь, Вы просто ошиблись.
ua9tc
« Ответ #124 : 31 Январь 2011, 23:47:31 »
Спасибо за напоминание
Модели и скрины с линейным рефлектором тоже не по теме ?
Что делать ?  ;D
ra6foo
« Ответ #125 : 01 Февраль 2011, 00:36:18 »
Тема требует обсуждения !
Большое F/B и так просто?
Борис, за три года, думаю, накопилось достаточно информации по этому вопросу,
чтобы сделать и обобщить выводы о том, дает ли П-рефлектор преимущества по
отдельным параметрам или по сумме их перед традиционным линейным или нет.
Я приводил сравнения, но окончательных выводов в тему пока не выкладывал
и видимо не успею до ее закрытия по ставшим обычными в таких случаях причинам.
"" Модели и скрины с линейным рефлектором тоже не по теме ?""
По теме. Но для сравнения с П-образным.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2011, 03:29:45 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #126 : 01 Февраль 2011, 09:55:43 »
Все модели RS в новой редакции.
Для расчета в EZNEC  таблицу проводов можно взять из файла .nfm
Для расчета в 4nec2 расширение .nfm переименовать в .nec
или открывать файл .EZ  из EZNEC
Добавил папку с готовыми файлами .nec и .EZ
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2011, 10:13:52 от UA9TC Борис »
ra6foo
« Ответ #127 : 01 Февраль 2011, 12:52:58 »
Что в них нового кроме изменения порядка нумерации проводов в файлах ?
ua9tc
« Ответ #128 : 01 Февраль 2011, 15:53:36 »
Ответ #109
Привел все размеры антенн RS к большей унификации .
Дистанция- шаг 5мм , длина элементов- шаг 1мм
ra6foo
« Ответ #129 : 01 Февраль 2011, 17:04:17 »
Да, те же антенны, те же параметры, только более информативно представлены.
В русле обсуждения темы F/B антенн представлю болванки моделей с новым конструктивным решением,
которые, как мне кажется, очень перспективны в этом плане и кроме отличного F/B и диаграммы
неплохо сохраняют и другие параметры.
ua9tc
« Ответ #130 : 01 Февраль 2011, 18:27:23 »
Очень похожи конструктивно на антенны LFA  G0KSC , если убрать дополнительный элемент
ra6foo
« Ответ #131 : 01 Февраль 2011, 18:46:46 »
Они более похожи на антенны начала прошлого века японца Синтаро Уда
и конца прошлого века антенны UA6HJQ на сайте http://goryham.qrz.ru/
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2011, 18:53:09 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #132 : 01 Февраль 2011, 20:43:52 »
Терзают смутные сомненья
ra6foo
« Ответ #133 : 02 Февраль 2011, 10:20:54 »
Кроме других длин, позиций, диаметров и НОВОГО элемента есть и более существенные отличия антенны от G0KSC
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2011, 11:14:44 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #134 : 08 Февраль 2012, 10:44:28 »
Прошу помощи в переводе статьи Мартина DK7ZB из журнала "Funkamateur " 1-2012
В документе только текст статьи
При машинном переводе есть непонятные  предложения,
в которых хотелось бы понять точный смысл выражения
