Автор Тема: Перерасчет антенны 6Q-2m  (Прочитано 37308 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Перерасчет антенны 6Q-2m
« Ответ #90 : 22 Октябрь 2016, 09:20:22 »
Антенна над крышей. Пока только на один метр. Поворотное устройство ручное, с балкона. Установил по направлению преобладающих зимой ветров, азимут 320 градусов (Екатеринбург, Пермь, Киров). В CW марафоне испытаю в деле.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2016, 09:24:35 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #91 : 25 Октябрь 2016, 12:57:31 »
На юге штормит, а у нас отличная погода. Воспользовался этим моментом, установил поворотное устройство AR-303X на мачту. Правда ценой потери высоты антенны над крышей. Сейчас высота от крыши до траверсы 85 см, до центров квадратов 112 см. На КСВ это не повлияло, так как над крышей находится только часть антенны. Возможно скажется на усилении и диаграмме.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #92 : 25 Октябрь 2016, 13:13:02 »
Думаете, что   эта поворотка будет надёжно работать?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #93 : 25 Октябрь 2016, 13:30:32 »
На балконе три года отработала без замечаний. А вот на верху, да ещё с таким "парусом", не уверен, что выдержит. Но пока другого поворотного устройства не имею.
« Ответ #94 : 25 Октябрь 2016, 16:20:42 »
Антенна над крышей.
Анатолий!! Рад за вас!!! Поздравляю. еще можно промежуточный подшипник сварганить и закрепить двумя жёсткостями на стенку на уровне потолка, но со стороны балкона.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #95 : 25 Октябрь 2016, 18:11:07 »
Владимир, спасибо! Посмотрю, как при сильном ветре будет вести себя антенна. Пока у нас тихо. Если будет сильно качать, то придется так и сделать. И вот в сегодняшней Авроре, что-то меня не слышат. Я слышал многих (8 станций). Это моя первая попытка работать в Авроре, может не так настраиваюсь, или мощность маловата. И вообще, к лету подготовлю 9 эл. яги с поворотом траверсы.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #96 : 25 Октябрь 2016, 20:53:37 »
Правильно,  9 эл яги даже эта поворотка  выдержит.  Не хочу Вас обидеть, но эта затея с квадратами была напрасной.  Хорошо эти антенны от других радиостанций на 144  работать не будут.  Но я думаю полученный опыт поможет при   постройке нового волнового канала.   Успехов и надеюсь встретиться на метеорах. 73.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #97 : 26 Октябрь 2016, 06:36:03 »
Вам сюда: http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #98 : 26 Октябрь 2016, 07:37:08 »
Вам сюда:
Алексей спасибо, я там уже побывал, взял на заметку. Мне там цена на 9 эл. антенну понравилась.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #99 : 26 Октябрь 2016, 11:44:36 »
Анатолий, эта поворотка может многое выдержать. Плюс ее еще в том, что при сильном ветре она проворачивается,
шестерни сохраняются, но приходится частенько синхронизировать верх-низ через выставление обеих на ноль.
Промежуточный крепеж обязателен. До появления YAESU повороток, года четыре использовал, вплоть до 8-метровой
яги на 144.
73-Александр.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #100 : 26 Октябрь 2016, 13:17:49 »
Александр, раньше, когда антенна была над балконом, у меня был на мачте промежуточный крепёж с подшипником. Но он весит 1.4 кг, плюс 2 кг поворотное устройство, плюс 6 кг антенна, вес кабеля и растяжек. Трудно поднимать всё это. Хотя, если привлечь помощника, то можно попробовать. Действительно, получается большой рычаг - нагрузка для поворотного устройства.
« Ответ #101 : 26 Октябрь 2016, 15:05:47 »
Поворотку поставить внизу - пусть вращается вся мачта - и балансировка лучше.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #102 : 26 Октябрь 2016, 15:20:15 »
Виктор, я думал об этом. Конечно, когда поворотка внизу легче поднимать антенну. К лету подготовлю всё для этого. А пока сделаю вариант с промежуточным подшипником, зиму простоит, думаю. Опустил антенну до уровня балкона, приготовил подшипник. Если завтра погода позволит, установлю.
P.S. Вот бы ещё придумать устройство для подъема секций мачты. Пока,  кроме второй трубы с блоком, ничего в голову не приходит.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2016, 15:32:44 от RA9CHZ »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #103 : 26 Октябрь 2016, 17:07:15 »
Анатолий, можно подьем секций делать типа станка. Правда балкон другого типа, но если масштабировать,
размеры будут соответственно меньше. Основа - труба, разрезанная вдоль пополам на длину секций +10-20 см,
края оставь целыми по 50-70 см. Лебедка,блок для подьема. Трубы вставляешь одну за другой и поднимаешь.
Вверху фиксаторы и оттяжки.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2016, 17:18:04 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #104 : 26 Октябрь 2016, 17:17:17 »
Да Александр,  у вас хорошая система подъёма мачты. Может, когда-нибудь и у меня такая будет. А пока, решил изготовить временный подъёмник из стальной трубы и блока, с ножным подъёмом секции. Руки будут свободны, да и своим весом можно помогать.
