Автор Тема: Петлевой вибратор...  (Прочитано 32685 раз)
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
Re: Петлевой вибратор...
« Ответ #30 : 08 Июля 2018, 09:23:22 »
задача получить ксв приближённое к 1 и сопротивление к 50 ом
кабельно-согласующая связка настроена на 145.5
мне надо как то просчитать размеры чтобы сам ПВ попал в этот участок и по входному сопротивлению и резонансу
во вложении то что сейчас есть
Сергей NO33NT
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #31 : 08 Июля 2018, 09:36:33 »
Без всяких программ выскажу предположение что длина этого, одиночного ПВ избыточна. Это просто чуйка. Какая должна быть длина ПВ с учётом влияния конструкции где  вибратор и будет закреплён сказать не берусь. Тем более Вы планируете несколько ПВ. Наверняка в планах расположение коллинеарное. Так? Соответственно ещё куча факторов появляется.    С трансом, при таком большом расстоянии в зазоре, можно сказать что работа проделана зря.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #32 : 08 Июля 2018, 09:45:11 »
ширина зазора на что влияет?
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #33 : 08 Июля 2018, 09:59:19 »
Вы на  активном сопротивлении при таком же расстоянии между точкой подключения центральной жили и экрана измерения производили?  Хотя наверное Вы правы. До 1,2 из за тонкого хвостика длиною в см. КСВ уйти не должно. Скорее всего преобладает влияние  Zвх . самого вибратора.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #34 : 08 Июля 2018, 16:14:55 »
припаивал резистор именно на том хвостике, который впоследствии и припаял к ПВ
сегодня попробовал поднял антенну на высоту 6 метров(ранее пробовал на куске трубы на уровне 2 м),расстояние от мачты до вибратора~30 см частота резонанса ушла ниже и получилась 132 МГц в полосе +/- 1.5МГц R=50 ом Xs=0 swr=1(то что хочеться но на другой частоте)
Придвинул ПВ на расстояние 20 см резонанс поднялся до 138 МГц R=50 ом Xs=0 swr=1
теперь в размышлениях....по теории длинна вибратора λ/2 а это для 145МГц=1035
у меня же 975 а резонанс почему то ниже.....непонимаю... ???
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #35 : 08 Июля 2018, 16:48:36 »
На толстой трубке ( 14-16 мм), в простом разрезном вибраторе, длина близко 975 мм, а Вы на ПВ такую же желать имеете.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 17:29:57 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #36 : 08 Июля 2018, 17:33:07 »
у меня из 16 мм трубки  сделан
в каком направлении двигаться ...?
укорачивать  вибратора при неизменной ширине?
как просчитать длинну?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 17:36:12 от novice »
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #37 : 08 Июля 2018, 17:34:26 »
А когда в два/четыре этажа выстроите частота "резонанса" куда уйдет у каждого из используемых элементов включая трубу?
ex UA9XRF
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #38 : 08 Июля 2018, 17:34:50 »
Расстояние от петли до мачты для диполя Пистолькорса, а именно он у вас и есть, может быть полволны, в этом случае диполь имеет минимальное усиление и круговую дн, резонанс в этом случае только достижением физических размеров, но полоса оч широкая, с уровнем ксв-1.5 примерно 20 МГц. А в случае расстояния в четверть длины волны от мачты, дн ярковыраженный кардиоид, резонанс острее, достигается изменением расстояния до мачты, полоса уже, но и усиление максимальное.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • LP63TN
« Ответ #39 : 08 Июля 2018, 17:41:32 »
Укорачивайте... А сами как думаете, при приближении к несущей трубе Zвх. упало или возросло? Судя по Вашим измерениям оно понизилось. То есть Вы просто гонитесь за  требуемым Z вх. всей системы включающей и трубу.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #40 : 08 Июля 2018, 17:45:21 »
))) я уже сомневаюсь ткк уже писал что подняв на высоту резонанс опустился ниже,хотя должно быть наоборот
Сергей NO33NT
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #41 : 08 Июля 2018, 17:49:06 »
упало или возросло?
естественно упало....но ...резонанс почему ниже?
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #42 : 08 Июля 2018, 18:03:11 »
естественно упало
Тут нет прямой зависимости. Z вх. могло как возрасти, так и уменьшится.  В Вашем случае уменьшилось.   Поэтому Вы видите улучшение согласования со 132 на 138 МГц. Ведь электрически на 138 МГц диполь длиньше. А "резонанс" такая штука, что каждый его видит там где хочет. Где достигается наилучшее согласование там и "резонанс" типа.  :D
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #43 : 08 Июля 2018, 18:37:29 »
поэтому и появился изначально вопрос как померить резонанс пв
Сергей NO33NT
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #44 : 08 Июля 2018, 18:49:31 »
Отнесите вашу петлю на полволны от мачты, и поднимайте, влияние будет минимальным, это и будет резонанс вашего диполя с кабелем.
Best Regards
DMR ID 2503180
