Автор Тема: Петлевой вибратор...  (Прочитано 35972 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Петлевой вибратор...
« Ответ #90 : 11 Мая 2019, 22:38:58 »
Изначально трубка на заводах делается по 6 метров. Такой длины она и приходит на металлобазы. По просьбе перекупов завод может порезать по 2 м, или по 3 м для розничных сетей.
Вот что бы не возникали такие проблемы, покупайте трубку на "оптовках" по 6 м и пилите, как вам удобнее.
Я обычно пилю по 3 м, так и перевозить удобно и отходы минимальны, и хватает практически на всё.
Олег
« Ответ #91 : 12 Мая 2019, 00:05:54 »
И раз уж начал спрашивать- в антенне EF2012, оплётки питающего кабеля и U-колена подсоединял к центру вибратора(от траверсы развязано)- но мнения в инете на этот счёт попадаются диаметрально противоположные,
При неподключенных оплетках вибратор остается гальванически подключен только к центральной жиле.
А если еще он контачит с траверсой, а траверса с мачтой, а её растяжки с .... и т. д.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #92 : 12 Мая 2019, 08:47:49 »
Покупайте в магазинах, а не в ларьках у них стандарт кратно по два метра когда приобретаешь 6 метров порежут как скажешь.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #93 : 12 Мая 2019, 08:52:36 »
Владимир Ильич. Это как то влияет на передачу мощности из линии в антенну и наоборот? На "избирательные" свойства активного элемента?
ex UA9XRF
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #94 : 12 Мая 2019, 17:15:53 »
 Спасибо всем за помощь.
RX9AT - Володя, наши все специалисты(толковые) в первопрестольной зарабатывают(как бы ни грустно это было), есть знакомый, сразу и не подумал, но надеюсь постоит и так-контакт на пару-тройку лет обеспечен надёжно-сегодня выгнул вибратор- осталось собрать антенну.
  2 lipton- увы, у нас не Швейцария, в которой как известно всё есть, а всего лишь г.Орша, в котором при необходимости хрен найдёшь то, в чём эта необходимость возникла. Мне месяц назад пообещали довезти в течении недели 8мм трубки(так и не дождался),в итоге будучи в командировке в Минске выкроил время заехать в магазин и купить(от 6-и до 10мм)- увы, только 2-х метровые. А на базах конечно любой длины и гораздо дешевле, но продают на вес и заморачиваться с таким малым количеством им неинтересно, да ещё и находятся они все в окрестностях Минска( в каких нибудь .б.н ._._ х)-отсюда и проблема.
 ra6foo.., Владимир, всё это прочитано ранее, вибратор с траверсой не контактирует, элементы изолированы так же, антенна эта будет стоять в деревне , вот и не знаю- есть ли принципиальная разница,12 эл стоящая  в городе- сверлил бум и кратчайшим путём, через изолятор(оболочка кабеля) соединял оплётки с центром вибратора.
  • LP63TN
« Ответ #95 : 12 Мая 2019, 20:14:00 »
francua  Удовлетворите любопытство. Что за ВК. Что за зверь?
ex UA9XRF
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #96 : 12 Мая 2019, 21:00:16 »
Тёзка, да нет никакого зверя. Когда задавал  вопрос на предыдущей странице,видно в рисунке вибратора- антенна Popa-yu7ef- 0213М- 8м траверса.
  • LP63TN
« Ответ #97 : 12 Мая 2019, 22:10:09 »
Спасибо.
ex UA9XRF
Оффлайн er1ak
« Ответ #98 : 13 Мая 2019, 10:25:05 »
Нашел случайно видео пайка по алюминия, может пригодиться. https://www.youtube.com/watch?v=FqsxsTcksJY
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #99 : 13 Мая 2019, 23:16:48 »
Я пользовался такой фигнёй(2000). Нормально! Если припой не подделка. После такой пайки, из за нагрева, алюминий становится очень мягкий... Восстанавливается примерно через неделю.
Перед пайкой, рекомендую сделать несгораемую кисточку из распушённого тросика. Так как не всегда припой растекается, как на видео и приходится его "размазывать"... Стальная кисточка для этого очень хорошо подходит! Да и просто почистить "на горячую" место пайки очень хорошо помогает.
Олег
  • LP63TN
« Ответ #100 : 14 Мая 2019, 19:30:57 »
Если рассматривать пайку касаемо стыка в случае как Вадима,то в антенном разъёме переходное не меньше, а ток больше. Нет необходимости заморачиваться.
ex UA9XRF
