Автор Тема: Петлевой вибратор из Al шины  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн RW4NH
« : 05 Май 2008, 15:36:51 »
 Есть размеры петлевого вибратора для Yagi на 144.3 МГц  из Al трубки диам. 8 мм.
 Но трубки нужной длины нет,зато есть мягкая алюминиевая шина сечением  8.5х6 мм.
  Вопрос : нужна ли коррекция размера в таком случае и какая она должна быть?
  Какой эквивалентнй диаметр необходимо предьявить моделировщику в таком случае?
    73 de RW4NH Александр
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Петлевой вибратор из Al шины
« Ответ #1 : 05 Май 2008, 16:07:06 »
29/25 в сторону уменьшения длины
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #2 : 05 Май 2008, 18:41:33 »
Информацию для пересчета приводил Дмитрий RA3AQ на этом форуме, не помню где. Периметр сечения элемента должен совпадать. Т.е. моделировщику надо предъявить эквивалентный диаметр 9.23 мм.
73, Иван.
Оффлайн RW4NH
« Ответ #3 : 05 Май 2008, 19:13:43 »
 to UA6EM & RL3DO
Спасибо за инфо,мне интуиция тоже подсказывала,что при незначительном
 отклонении от "круга" определяющим будет периметр проводника,но хотел подтвердить сие..
