Автор Тема: по теории...  (Прочитано 6386 раз)
Оффлайн Alexxx_
по теории...
« : 29 Апреля 2010, 14:15:08 »
Встречается такое рассуждение - антенна де рассеивает половину падающей на неё мощности обратно в пространство, соответственно  - половина попадает в приёмник. Т.е. у приёмника вход, например, 50 Ом и у антенны сопротивление излучения 50 Ом, вот мощность и делится. Однако, это не всегда верно. С точностью до К.П.Д. фидера и  К.П.Д. у некоторых СВЧ антенн почти вся мощь идёт в нагрузку. Хотя излучать приёмная антенна может, раз по ней текут токи... :)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 20:00:12 от Alexxx_ »
Владимир RA6FOO
Re: по теории...
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 15:49:43 »
Есть такие законы:
Принцип взаимности работы антенны при приеме и передаче.
И Закон Ома для полной цепи. В них - ответ на вопрос.
Оффлайн Alexxx_
Re: по теории...
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 11:10:14 »
Принцип взаимности - это конечно. Но вот передающая антенна в идеале излучит только половину мощности, взятой у источника питания.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: по теории...
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 11:46:32 »
 Интересно... Просветите куда же девается вторая половина мощности?
 И как быть с кпд, и т.д. и т.п.
 P.S  не сочтите за издевку.
73!   ur5efx
Оффлайн Alexxx_
Re: по теории...
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 14:55:36 »
 ;)всё нормально, ну вот ,например, СВЧ-печь 1000Вт по сети 220В и 500Вт выходной СВЧ мощности в камере... :)
говоря по научному - на внутреннем сопротивлении источника теряем половину, при согласовании с комплексно сопряжённым ...сопротивлением нагрузки
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 15:08:52 от Alexxx_ »
Оффлайн Alexxx_
Re: по теории...
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 12:20:44 »
Есть такие законы:
 Т.е. у антенны есть эффективная длина - Л, а в плоской волне, падающей на неё - напряженность Е, что позволяет найти напряжение на 50 - омном входе =Л*Е/2. При этом, антенна считается согласованной с входным контуром (через какое либо устр-во без потерь) и т.д. Однако есть антенны с малым рассеянием
см.  R. C. Johnson, “Absorption of Energy Incident Upon a Receiving Antenna,” Microwave J., 15, no.12,
p.35 December 1972.
R. E. Collin, “Limitations of The Th´evenin and Norton Equivalent Circuits for a Receiving Antenna,”
IEEE Antennas and Propagation Mag., 45, no.2, p.119, April 2003. See also, ibid., no.4, p.99, August
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 19:50:40 от Alexxx_ »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: по теории...
« Ответ #6 : 10 Ноября 2023, 13:13:31 »
А кто нибудь имет информацию об использовании на СВЧ рупорных антенн радиолюбителями для ЕМЕ или антенн осевого излучения _ антенн бегущей волны, возбуждаемых рупором или зеркалом?
Re: по теории...
« Ответ #7 : 10 Ноября 2023, 17:34:10 »
  - OE5JFL’s W2IMU horn
"Backfire" helix feed for 23cm
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 18:28:09 от Михалыч »
Re: по теории...
« Ответ #8 : 10 Ноября 2023, 18:38:26 »
на СВЧ рупорных
 и ещё - Low Cost Horn Antennas for 23 cm EME    By...Thomas Henderson, WD5AGO
Re: по теории...
« Ответ #9 : 10 Ноября 2023, 20:18:08 »
Рупор Скобелева 1296 МГц по мотивам RW3BP стоит в саду, вращается вместе с Землёй, направлен по азимуту 20 градусов, элевация 70 градусов, круговая поляризация - левая и правая с развязкой >50db. Изготовлен для измерений, имеет чистую диаграмму и небольшую шумовую температуру.
На диапазоны 10ггц и 24ггц сделали с UA9FA рупоры Pasternak с линейной поляризацией - для измерений.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 20:22:57 от UA9FAD »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: по теории...
« Ответ #10 : 10 Ноября 2023, 20:54:13 »
Спасибо
Re: по теории...
« Ответ #11 : 24 Июня 2024, 11:21:30 »
Лекции по антеннам - Antenna Lectures
