Автор Тема: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см  (Прочитано 20678 раз)
ua9tc
Re: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см
« Ответ #45 : 26 Февраля 2010, 08:20:14 »
Уже вчера гнул петли на 144...  немного не хватает длинны трубки ))) продаёться только 2 м буквально сантиметров 5 бы ещё и хватило придёться вставку какую нить делать.......
Простой выход из такой ситуации
Практическое исполнение показано тут
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/15/
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 08:29:08 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #46 : 26 Февраля 2010, 10:37:08 »
Расчет был точным !
Добавляю 30 элементный семиметровый вариант .
 P.S. С минимальными изменениями получается 3-4-5 метровый вариант
Соответственно 16-19-23 элемента
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 08:38:57 от UA9TC Борис »
Оффлайн EU1UU Владимир B@Loo
« Ответ #47 : 26 Февраля 2010, 13:19:36 »
TO RN4AT У меня позывной EU1UU зовут меня Владимир.... ну а работать когда буду это вообще неизвестно....
сначала нужно доделать антенны, в понедельник еду в москву забераю предусилитель, КСВ метр, ну и обзорку COMET GP9
может через пару недель доделают помощника на 70см (сам слаб радиоэлектронике) на ги7
ну а там будет видно как и что....
TO UA9TC Борис  Да я уже вышел из положения вчера взял купил ещё одну трубку и разделил на 2 части ну а потом вставил вставку и уже петлевойй вибратор готов вместе с креплением...
делаю фото отчёт и выложу с описанием..... потом....
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 13:21:56 от B@Loo »
Владимир RA6FOO
« Ответ #48 : 26 Февраля 2010, 13:34:52 »
вставил вставку
Контакт будет на ненадежной пайке или на гарантированной коррозии?
« Ответ #49 : 26 Февраля 2010, 14:30:07 »
Владимир RA6FOO  ;D  будет на заклёпках и загермечен....
если так обсуждать то контакт который находиться между кабелем и петлёй тоже ужасный потому что вроде и не на пайке а на болтах да и конденсат будет в коробке....
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 14:39:22 от B@Loo »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #50 : 26 Февраля 2010, 15:36:48 »
Владимир, Борис! "Потерзайте" пожалуйста вот Это. Полоса - запланирована, не расширять, но и не сужать. По качеству она ~ на 1.5db лучше 433-8-50.
Цель - хорошая антенна для кабельных ЕМЕ систем. Как выжать всё и не ухудшить качества?
Заранее спасибо - Валерий.
PS. Хорошо бы начать новую ветку.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 17:42:43 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #51 : 26 Февраля 2010, 15:40:20 »
"ЭТО''
73. Валерий.
Владимир RA6FOO
« Ответ #52 : 26 Февраля 2010, 16:18:08 »
То, что между внешними поверхностями стыкуемых трубок контакта не будет,
надеюсь, понятно. То, что внутренние края торцов трубок будут контактировать
с вставкой не по обрезу, а несколько глубже - гарантирует запессовка и последующие
механические нагрузки на расшатывание их в конус. Законтачит где то около заклепки.
Добавьте около половины пути тока в длину вибратора и расчитайте результат.
Добавьте в модель хвостики от кабеля до болтов вместо пайки по обрезу кабеля,
расчитайте. Тот КСВ 2,5, который был на 440 МГц, сползет вниз на 436. Добавьте еще
0,7 МГц вниз диэлектриком коробки. Исправить настройкой все это невозможно.
 Далее "настройка", вернее расстройка чего-то под КСВ 1,00
В результате то, что сосед на 5 метровую из оцинковки на пайке-палке слышит лучше,
чем Вы на 8 метровую на алюм. профиле, будет списано на что угодно, только не на это.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #53 : 26 Февраля 2010, 16:42:40 »
Владимир - EU1UU. Вам следует строго соблюдать чистоту и точность изготовления А.В. На 432 лишние стыки и пайки в А.В. зло. Длина выводов подсоединяемого кабеля после 0.3мм выступающей изоляции - по 4мм. Зазор в петле А.В. ~ 8мм. На самых кончиках петли  А.В. отверстия по толщине выводов кабеля. Выводы - в стык, в отверстия и пайка сбоку трубок. Фильтровая антенна при значительном искажении параметров А.В. превратится в то, о чём сказал Владимир.
Успехов Вам. Валерий.
73. Валерий.
« Ответ #54 : 26 Февраля 2010, 17:17:21 »
Да ребята Спасибо за объяснения.... я это поинмаю..... но это делаю с антенной на 144 (yu7ef)
а на 430 будет прямоугольник... из меди 4.35 всё как положено и подпаиваться напрямую к немук
ua9tc
« Ответ #55 : 27 Февраля 2010, 08:06:25 »
Что это ?
Уменьшил только сегментацию до 100  20  2  1
Где истина ?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #56 : 27 Февраля 2010, 09:36:29 »
Борис, что нужно на 432 - не знаю. Сегментацию 100 20 2 1 я применил для контрольного расчёта 9 элементной yagi на 1296. После аккуратного изготовления факт. КСВ на двух анализаторах составил 1:1.003-005. Бог с ним, с КСВ, 1:1.4 более чем хороший. Как выглядят шумовые характеристики по сравнению с 433-8-50 на других программах? Стоит ли ломать копья?
Валерий.
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #57 : 27 Февраля 2010, 12:00:36 »
Нечем мне считать шумовые характеристики
Пооптимизировал модель L70E56D8_1 с сегментацией 100 20 2 1
Балансировка на острие копья !
Попытка уменьшить задний "трезубец " ведет к повышению уровня боковых лепестков ДН
Результат моих "терзаний" ниже
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #58 : 27 Февраля 2010, 15:14:39 »
Всё правильно, Борис. На счёт трезубца - у большинства моделей для расчёта, "красота"в задней полусфере достигается только за счёт ухудшения других важных характеристик антенны. Длина этой модели, число её элементов и их диаметр не лучшее сочетание для создания "изюминки".  И всё же достойная антенна получается. Убрал лишнее форсирование и без осязаемой потери усиления получается хорошее качество - +5.21db по YA354. Спокойне стала полоса. Любая машинная оптимизация приведёт к потере качества - росту шумовой температуры.
73! Валерий.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 15:19:18 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
73! Валерий.
Валерий Иванович ,здравствуйте!
Снимаю шляпу , "изюминка" получилась !
Как сейчас говорят: "... запад отдыхает".
Подтверждаю Ваши слова расчетом в NEC2
73! С уважением Борис .
