Автор Тема: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см  (Прочитано 20366 раз)
Оффлайн EU1UU Владимир B@Loo
искал искал но никак не могу найти....
суть в чём - в том что собрался делать яги на 144 и на 430 длинной 8м с петлевым вибратором
на 2м нашел - http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm -классно всё подходит и с хорошими параметрами и как раз под матералы а вот на 70см ну никак не могу найти
может поможете или найти или пересчитать потмоу что у yu7ef есть антенны на 27 эл и на 32 эл а хотелось бы всё таки по максимуму использовать всю длинну бума (у меня бум 8 м есть) т.е. около 29 эл требуется
ну и конечно же хотелось бы по максимуму охватить диаппазон 70см но прекрасно понимаю что практически не реально поэтому хотя бы 432-434 с красивой диаграмой и усилением
материалы у меня 4.35мм аллюминиевые эл-ты (директора и рефлектор) а петлевой вибратор буду делать из 4.35мм медной проволоки... бум аллюминий 8м длинной и 22мм диаметром, эл-ты отнесены от бума на расстояние на котором коррекция не требуеться.
тут уже и весна близиться и ставить уже скоро можно будет ..... а антенна не сделана )))
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2010, 14:45:15 от B@Loo »
Re: Помогите новичку - яги 29 эл - 8м бум на 70см
« Ответ #1 : 20 Февраль 2010, 19:54:11 »
никто не может помочь? или пока выходные - все отдыхают ?  ;D
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #2 : 20 Февраль 2010, 20:23:00 »
Не советую просто добавлять или убирать элементы из законченной конструкции. В этом случае резко меняются все параметры. Лучше пусть чуть короче, но с нормальными параметрами.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #3 : 20 Февраль 2010, 20:56:26 »
Тут варианты антенн http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Тут технология http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Это как один из вариантов.
А так - google в помощь - да и здесь на форумах полно инфы всякой.
Оффлайн RT5Y Владимир
  • QRA: ko62xv
« Ответ #4 : 20 Февраль 2010, 22:51:57 »
RW3TU: Посмотри здесь www.qrz.ru/vhf/ra3le-ant.shtml. В конце статьи есть каталог.
Сам лично повторял конструкции отлично работают.
Успехов!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #5 : 21 Февраль 2010, 11:30:26 »
Хотел сделать две длинных яги на 70см, под 5мм провод.
Нашёл данные ant: bvopt 31el 5mm,
bvopt 432 MHz 31 el 5mm el.
431.000 432.000 433.000 MHz
31 elements, millimeters
             5.0000
   0.0000  170.5000
 139.0000  162.0000
 196.0000  156.0000
 311.0000  152.5000
 460.0000  150.0000
 634.0000  147.5000
 827.0000  145.5000
1035.0000  144.5000
1256.0000  143.5000
1488.0000  142.5000
1730.0000  141.5000
1981.0000  140.0000
2240.0000  139.5000
2507.0000  139.0000
2780.0000  138.5000
3060.0000  138.0000
3340.0000  137.5000
3620.0000  137.0000
3900.0000  136.5000
4180.0000  136.0000
4460.0000  135.5000
4740.0000  135.5000
5020.0000  135.0000
5300.0000  135.0000
5580.0000  135.0000
5860.0000  135.0000
6140.0000  135.0000
6420.0000  134.5000
6700.0000  134.5000
6980.0000  134.5000
7260.0000  134.5000
GAIN=  19.98 dBI
Cмотрел в программе YO653:
Частота: 432МГц:
усиление - 17,76dbd.
подавление заднего лепеска - 27.44db.
Сопротивление: 29.4 - J 6.1 oм
КСВ - 1.00
Оптимизация - 0.1db
при диаметре 4.35мм, усиление падает на 0.2db.
Может пригодится инфо, 73! de UA3MBJ Nik.
« Ответ #6 : 21 Февраль 2010, 13:58:25 »
Это понятное дело имено поэтому и прошу помочь или  найти под мои размеры или пересчитать немного сам пробовал в мане но совсем не получаеться (неумека ))) )
TO RW3TU по поводу антенн DK7ZB они действительно хороши но там разрезной вибратор и нет длинны близкой к 8м , а по гуглу искал конечно только вот чтоб нормально искать нужно знать что вбивать в строку поиска
TO rk3yyq Пасибо Глянул только вот тоже нету вроде близкой к 8м да и непонятно как с каталога эту антенну взять но там ещё сказано что изменение размеров недопустимо
TO UA3MBJ тоже вроде неплохая антенна но ещё бы пару эл-ов чтоб заполонить весь бум в 8м
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2010, 14:26:45 от B@Loo »
« Ответ #7 : 21 Февраль 2010, 14:20:07 »
возможно этот вариант устроит http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24349/#msg24349
« Ответ #8 : 21 Февраль 2010, 14:36:39 »
TO RU2FM Валентин   антэнны автора просто отличные по поводу добавления директоров суть ясна но нужно всё равно расчитывать, а 6м мало всё же...
« Ответ #9 : 21 Февраль 2010, 14:46:14 »
Если вы сами не хотите считать, то мало вероятно, что вам кто-то еще чем-то поможет. Поиск не дает практически ничего с такой длиной антенн для 70 см.
Вот "крайний" вариант http://www.vhfdx.ru/apparatura/podgotovka-k-polevomu-dnyu-2007-432mgts
Re: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см
« Ответ #10 : 21 Февраль 2010, 15:40:35 »
дело в том что я не не хочу..... я просто не умею считать (т.к. использование программ типа мана для меня проблематично т.к. нужна практика и опыт да и знания чего не имею)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #11 : 21 Февраль 2010, 17:53:35 »
Предлагаю программу, которая считает сама, достаточно знать буквы и цифры.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #12 : 21 Февраль 2010, 18:28:11 »
кстати хорошая программа но думал это уже на крайний случай.... просто мало ли кто нить поможет - знает где или пересчитает
« Ответ #13 : 21 Февраль 2010, 19:29:22 »
Прихожу к Выводу что нужно будет делать антенну 23эл RA3AQ помойму что аналоги 7.5м что его 6м по характеристикам почти одинаковы только преимуущество что у антенны RA3AQ перекрываеться весь диаппазон
Я представляю если бы он рассчитал антенну на 8м что бы там за пушка получилась...
Владимир RA6FOO
« Ответ #14 : 21 Февраль 2010, 19:56:19 »
Размеры на закладке "Правка элемента"
