Хотел сделать две длинных яги на 70см, под 5мм провод.
Нашёл данные ant: bvopt 31el 5mm,
bvopt 432 MHz 31 el 5mm el.
431.000 432.000 433.000 MHz
31 elements, millimeters
5.0000
0.0000 170.5000
139.0000 162.0000
196.0000 156.0000
311.0000 152.5000
460.0000 150.0000
634.0000 147.5000
827.0000 145.5000
1035.0000 144.5000
1256.0000 143.5000
1488.0000 142.5000
1730.0000 141.5000
1981.0000 140.0000
2240.0000 139.5000
2507.0000 139.0000
2780.0000 138.5000
3060.0000 138.0000
3340.0000 137.5000
3620.0000 137.0000
3900.0000 136.5000
4180.0000 136.0000
4460.0000 135.5000
4740.0000 135.5000
5020.0000 135.0000
5300.0000 135.0000
5580.0000 135.0000
5860.0000 135.0000
6140.0000 135.0000
6420.0000 134.5000
6700.0000 134.5000
6980.0000 134.5000
7260.0000 134.5000
GAIN= 19.98 dBI
Cмотрел в программе YO653:
Частота: 432мгц:
усиление - 17,76dbd.
подавление заднего лепеска - 27.44db.
Сопротивление: 29.4 - J 6.1 oм
КСВ - 1.00
Оптимизация - 0.1db
при диаметре 4.35мм, усиление падает на 0.2db.
Может пригодится инфо, 73! de UA3MBJ Nik.
