Автор Тема: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см  (Прочитано 22126 раз)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см
« Ответ #15 : 21 Февраля 2010, 20:24:56 »
Тоже  всю голову сломал ....
Ну нету толковой антенны  на 432  длинной  бума   7-8 метров .
Если есть то проигрывают или совсем чуть чуть  ( 0.5-.0.8 дб )  выигрывают  от варианта
 23 эл  RA3AQ ( 6 метров )  .
Бросил думать  собрал в буквальном смысле  на  коленке.
Результат при 100 ватт выходной мощности  уже  9  корреспондентов  ЕМЕ !!
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #16 : 21 Февраля 2010, 21:57:00 »
To RA6F00. Владимир, здравствуйте. Когда Вы создаёте свои антенны, то (возможно) забываете, что её наилучшие энергетические характеристики не связаны с её входным Z +/-Jx. Сколько потеряли по усилению (0.24Dbd!)и в полосе Вы увидите, если в 8м 432 Yagy замените не допустимо короткий петлевой А.В. , к примеру, на простой линейный длиной 316 - 320мм. Обратите так же внимание, что петлевые А.В. шириной более 30мм, уже на 432МГц являются причиной появления паразитной поляризации (см. диаграммы), а следовательно влияет на КПД и качество. Про 1296 уже не говорю. Надо стремиться укротить антогонизм хотя бы этих двух параметров. Искренне желаю Вам успехов.
73! Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #17 : 21 Февраля 2010, 22:19:28 »
Размеры на закладке "Правка элемента"
Привет Владимир...
Вот для сравнения... 432.2 переделанный в NEC.
Отлично!!!.
В вертикале уже не так красиво...
С уважением Robert SP8RHP.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 22:32:25 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #18 : 21 Февраля 2010, 22:22:16 »
To B@Loo: Здравствуйте!
На вашем месте я бы сделал 2 антенны RA3AQ по 18 элементов и расположил их в вертикальный стэк.
Получаются как раз 2 по 4метра. Из преимуществ: меньший радиус разворота, и более широкая диаграмма. Поверьте, при длинне 8м "целится" будет ну оочень сложно, тем более, что вы "новичек"
Оффлайн EU1UU Владимир B@Loo
« Ответ #19 : 22 Февраля 2010, 01:30:17 »
Ой ребят пасибо за активное участие.....
за стэк я думал но я просто буду размещать 2 стрелы одну на 2м а одну на 70см и уже спланировал всё готово не помещаеться.... хотя конечно вариант классный...
сейчас буду смотреть предложенную антенну выше
« Ответ #20 : 22 Февраля 2010, 02:10:33 »
TO Владимир RA6FOO
Спасибо рассмотрел антенну только не понял она питаеться напрямую к петлевому вибратору или через U колено?
и посмотрел что вроде если поставить частоту 432 то КСВ сразу за 1.3 заскакивает - я так понимаю если вдруг малейшая погрешность при производстве то параметры уплывут капитально...
Владимир RA6FOO
« Ответ #21 : 22 Февраля 2010, 03:36:29 »
стремиться укротить антогонизм хотя бы этих двух параметров. Искренне желаю Вам успехов. 73! Валерий.
Валерий Иванович, здравствуйте. Согласен полностью по всем пунктам. Сырая и узкополосная. Это не мой стиль,
а продукт получасовой подгонки в MMANA антенны  bvopt 432 MHz 31 el 5mm el, которую дал вчера UA3MBJ, под длину,
диаметр и петлевой вибратор. Поскольку траверса 22 мм и металлическая, то ПВ шириной 40 мм.  Под заказ так сказать.
В варианте "элементы над металл. траверсой" если уж петлевой, то лучше неширокий и лежащий на траверсе.
Антенна под непосредственное питание кабелем 50 Ом и стаканом на нем. Параметры да, поплывут, запаса по полосе
более, чем нет. Надо было сразу гнать ее под 112/50 Ом, но некогда было, местные соревнования, хоккей с чехами...
Я думаю, автор темы остановится на варианте, предложенном RA3WND.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 04:01:46 от Владимир RA6FOO »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #22 : 22 Февраля 2010, 10:28:14 »
Поддерживаю предложение Сергея, тоже пошёл по такому пути, считаю его более оптимальным,
кроме возможностей, надо иметь цель и из этого исходить.      73! Николай.
« Ответ #23 : 22 Февраля 2010, 15:02:53 »
Да спасибо всем.....
если ближайшую неделю никто не предложит какой нить более интересный вариант то буду делать AQ 23эл
потмоу что реально разницы большой нету да и полоса -вся 70см ну и легче будет.... )))
Я как то пытался у Дмитрия попробовать попросить что нить посчитать в этом духе но подлиннее но в асе не могу докричаться ))
вопрос только по его  антенне я так понимаю запитываю кабелем прямо к прямоугольному вибратору ? там больше никаких не требуеться согласований - симетрирований?
« Ответ #24 : 22 Февраля 2010, 15:07:12 »
в этой теме все расписано http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/
« Ответ #25 : 22 Февраля 2010, 15:54:45 »
да вроде обрыл все 10 страниц то ли плохо то ли не увидел - на фото вроде стакан из оплётки одевают на фидер а автор пишет напрямую подключать и всё
ua9tc
« Ответ #26 : 22 Февраля 2010, 19:05:27 »
Посмотрите такую 8 метровую модель
Дизайн антенн RA3LE и RA3AQ в комплексном 50 омном варианте
« Ответ #27 : 22 Февраля 2010, 21:13:23 »
TO UA9TC Борис Прикольная антенна! и широкополосная и параметры небяды.... только вот лепестки боковые странные и  жаль что при увеличении бума на целых 2 м. от 23х элементной отличается по усилению не так и сильно!
Кто нибудь ещё может что скажет про эту антенну? буду наверное на ней останавливаться если критики не последует (а то я могуж неопытным глазом и не понять  ;D))  )
про саму петлю можно подробнее? я так понял она имеет прямоугольную форму размером 299*50мм (вопрос только по центру проводника или по какому нить краю?)  - кабелем запитывается прямо к петле (50Ом) с симетрирующим стаканом из оплётки или без него?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 21:37:46 от B@Loo »
Владимир RA6FOO
« Ответ #28 : 23 Февраля 2010, 02:59:03 »
ПВ шириной 40 мм с полукруглыми краями длинее ПВ с прямоугольными на 12 мм
Габарит петли по оси проводников.
« Ответ #29 : 23 Февраля 2010, 13:41:15 »
TO Владимир RA6FOO
т.е. петля должна быть если прямоугольная то 299мм на 40мм а если с полукруглыми краями то 311мм на 40мм ? ну и всё считать по центрам проводников...
или я что то не понял?
в файле ммановском вроде 299мм на 50мм
и запитывать с какими либо стаканами.... или просто кабель подключить
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 13:49:04 от B@Loo »
