Автор Тема: Помогите новичку - яги - 4,35мм эл - 8м бум - на 70см  (Прочитано 19834 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Владимир, делайте аккуратно и не пожалеете.
Борис! Хорошо. О тонкостях: - чуть излишне поджали полосу снизу - отсюда небольшой плюс к G. Для работы в любую погоду это не имеет значения, но если изготовитель не очень точен, что не редкость для новичков, запас по полосе и снизу не помешает.
Валерий.
« Последнее редактирование: 04 Март 2010, 14:23:05 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
Валерий.
Опять дилемма
В разных программах разный ответ
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Точки минимума КСВ различаются лишь на 300-400кГц. Но края - заметно. Ладно, это через чур тонкости. Проехали. Хорошая штука.
73! Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн EU1UU Владимир B@Loo
Спасибо огромнейшее.....
и спасибо что под 4.3мм подогнали...
я правда решил делать прямоугольный...(как понимаю это ничуть не хуже чем овальный) буду гнуть... я просто уточнял размер (потому что в маане не разбираюсь ) вибратора по логике и по данным из программы вроде должны были быть такие размеры вот и спросил так ли это...
и забыл сказать - если добиваться идеала то можно убить время до конца дней своих  :laugh: почему? да потому что предела для совеершенства в нашем деле нет и его ещё никто не достиг...
« Последнее редактирование: 04 Март 2010, 20:32:34 от EU1UU Владимир B@Loo »
Владимир RA6FOO
UA9TC: Важно соблюдать расчетный периметр петлевого вибратора .
А с полукруглыми или прямоугольными концами он будет не важно.
В ZIPе 4 петлевых. Один 960х60 мм, периметр 2040 мм, 141,45 МГц
Другой тоже 960х60 мм, но боковые стороны деформированы вбок на 10 мм
из за чего периметр больше на 6,5 мм, 2046,5 мм.
Пропорция 2046,5/2040 = 141,45/140,91. Фактически 141,16 МГц.
У третьего и четвертого прогибы внутрь и наружу. Если исходить из
равенства периметров, их частота должна быть тоже около 141 МГц.
Однако
У вибратора с прогибом внутрь выше ожидаемой на 0,84 МГц, 142,00.
А у вибратора с прогибом наружу ниже на 0,68 МГц, 140,48 МГц.
Петлевой с полукруглыми тоцами тоже будет ниже по частоте,
чем прямоугольный того же периметра. Здесь примерно то же,
что у диполя линейного и той же общей длины с загнутыми краями.
Векторы токов, торцевые емкости и т.п.
Для равнства периметров вибраторов одной ширины длина
полукруглого на 0,43 ширины больше чем длина прямоугольного.
Для равенства частот я беру длину больше на 0,31 ширины.
« Последнее редактирование: 05 Март 2010, 01:41:57 от Владимир RA6FOO »
Может ещё кто из спецов подскажет -
буду ставить три антенны на мачту все они будут идти друг под дружкой
 один вертикал (COMET  GP9 коллинеарка 5.15м) на сомом верху мачты
под ней будет идти 33эл яги на 70см в горизонтали
а под ней будет идти яги 13эл на 2м тоже в горизонтали
так вот на каком расстоянии располагать каждую друг от дружки
просто если не найду нужную трубу  будет вариант ставить на 50см ниже яги 430 от коллинеарки и на столько же яги 144 ниже от яги на 430     но как я понимаю это очень мало
Тут ещё человк подсказал можно расчитать так что бы лепесток антены на 430 не цеплял как бы яги на 144
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Владимир, антенна низкочастотного диапазона (144) требует большей высоты подвеса.
Грамотно антенны расположить так: на самом верху - 13эл.- 144, прямо над ней можно закрепить вертикал (зачем Вам 5.15м? Возьмите короче). Под ними на расстоянии не менее 2.1м - (лучше 3м) поставить 33 эл.- 432.  Антенна 144 от крыши должна отстоять хотя бы на 6м.
73. Валерий.
73. Валерий.
понял ......
у многих даже на фотках на портале тут сверху ставят 1200 потом 430 потом 144
 а если всё же именно в таком порядке как я писал потому что не хочу ставить тяжёлые антенны высоко (будет рычаг сильный) а высота подвеса будет точно над крышей около 7-8м?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Если 7 - 8м, крепите в любом порядке. Между вертикалом и 432 сделайте ~ 0.5м или более, что бы узел его крепления не влиял на яги.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн us2iep Иван
Доброго здоровья Всем!
Есть вопрос. Кто-нибудь изучал влияние мачты? Если брать четвёрку длинных антенн, располагать одну над одной, шесть метров между верхней и нижней антенной, три верхних разместятся на сороковке, а уже нижняя на 50-60 мм. мачте. Или мачта уже далеко от активного элемента и влияние минимально?
С уважением, Иван, 73!
Валерий.
это радует....... спасибо а между 432 и 144 какое расстояние брать?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Пожалуйста повнимательнее. Два сообщения назад: ... под ними (144) на расстоянии не менее 2.1м - (лучше 3м) поставить 33эл.- 432.
Валерий
73. Валерий.
да я видел только вот там как бы наоборот.....
в итоге ставлю колинеар, через 50см на 430 и через 2м на 144
