Автор Тема: Помогите пересчитать антенну  (Прочитано 8075 раз)
Re: Помогите пересчитать антенну
« Ответ #15 : 14 Июнь 2012, 11:02:38 »
итак неплохо
Времени было мало, но в общем собрали. Петлевой вибратор попался под руку готовый с закругленными краями размер 319 на 52мм (по осям). Первое включение показало согласование по уровню КСВ 1.5 в полосе 436-445, потом установил вибратор на старое место 80мм от рефлектора и условная полоса согласования сместилась ниже на частоты 426-440МГц, с ксв менее 1.2 в пределах 433-437. Может и так оставить, хотя можно изготовить вибратор необходимых размеров. Точно не уверен, удилинение из-за металического бума такое же как и для линейных элементов?
В сравнении на попугаеметре тс-2000 антенна проиграла до 3дБ антенне АЩ18 (длина траверсы 4м против 2.7м) на источнике сигнала за 100км при высоте поочередной установки обоих на поднятой вверх руке помошника.
P.S. Предложения по работе форума желательно размещать в соответствующем разделе.
« Ответ #16 : 18 Апрель 2014, 20:37:01 »
 привет .
помогите пересчитать антенну ВК на 28канал ТV =530МГц
элементов 9-11
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 08 Январь 2021, 13:39:59 »
Добрый день , помогите поменять формат файла в MMANA .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #18 : 08 Январь 2021, 13:50:29 »
ra3aq-9-10.nec
ЗДР Андрей !
Открой текст файла, похоже там нет антенны ;-)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #19 : 08 Январь 2021, 14:09:28 »
Да Михалыч уже увидел что то не то . Описание как 4 по 9 а направленность во все стороны , смотрел в этой программе .
Файл прислал Дмитрий RA3AQ .
CE  9AQ 4x9 elements optimised
GW  1   15     0.000  -510.395     0.000     0.000   510.395     0.000    5.000
GW  2   15    25.000  -470.853   180.000    25.000   470.853   180.000    5.000
GW 10   15   -25.000  -470.853   180.000   -25.000   470.853   180.000    5.000
GW 11    3    25.000  -470.853   180.000   -25.000  -470.853   180.000    5.000
GW 12    3    25.000   470.853   180.000   -25.000   470.853   180.000    5.000
GW  3   15     0.000  -472.710   501.950     0.000   472.710   501.950    5.000
GW  4   15     0.000  -457.946  1060.500     0.000   457.946  1060.500    5.000
GW  5   15     0.000  -448.830  1748.529     0.000   448.830  1748.529    5.000
GW  6   15     0.000  -440.800  2532.521     0.000   440.800  2532.521    5.000
GW  7   15     0.000  -433.971  3365.700     0.000   433.971  3365.700    5.000
GW  8   15     0.000  -433.816  4236.919     0.000   433.816  4236.919    5.000
GW  9   15     0.000  -436.286  4900.000     0.000   436.286  4900.000    5.000
GM  0    0     0.000     0.000     0.000  1600.000  1600.000     0.000    0.000
GS  0    0  0.001000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000    0.000
GX100  110     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000    0.000
GE  0
EX  0    2    8   0 0.10000E+01
EX  0  102    8   0 -.10000E+01
EX  0  202    8   0 0.10000E+01
EX  0  302    8   0 -.10000E+01
EN
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 14:24:31 от RA3TLU »
