Автор Тема: Помогите пересчитать антенну  (Прочитано 11044 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 04 Июля 2011, 23:12:14 »
Помогите пересчитать антенну Ra3aq 50el 23см. Хочу укоротить ее до 26el.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 23:39:46 от RA2FCD »
ua9tc
Re: Помогите пересчитать антенну
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 18:10:13 »
Округляем размеры до целых миллиметров .
Обрезаем до 25 элементов и делаем!
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 19:10:15 »
Спасибо огромное
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 20:31:02 »
To RA2FCD: прочтите "личку".
Валерий.
73. Валерий.
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 11:40:36 »
Предистория такая, лет 10 назад приятель изготовил антенну, откуда источник уже не вспомнить. Элементы крепятся в 18мм траверсе через фторопластовые изоляторы. Как-то работало... Было примерено T-match согласование. Сейчас помогаю ему обновить антенны, хочется переделать на петлевой вибратор 50 Ом.
Прошу помочь с оптимизацией. Что сам смог - в файле приложено. Антенна для спутников, т.е. нужно сохранение параметров в диапазоне минимум 432-436МГц.
Позиции элементов менять нежелательно (в крайнем случае несколько элементов с учетом того, что новое отверстие в траверсе возможно просверлить отступив от старого милиметров на 8-10), а длины можно. Позицию петлевого вибратора допускается смещать, т.к. будет изготовленно для него свое крепление.
« Ответ #5 : 10 Июня 2012, 13:01:14 »
Нет вариантов?
ra6foo
« Ответ #6 : 10 Июня 2012, 14:55:00 »
Вариант есть, все элементы, кроме вибратора на месте, но длины у всех другие.
« Ответ #7 : 10 Июня 2012, 15:55:54 »
Спасибо. К сожалению, только сейчас нашел ошибку в своем файле: радиус петлевого вибратора нужно 3мм установить и в остальных его трех сторонах. Если не сложно, прошу еще раз прооптимизировать с учетом этого.
ra6foo
« Ответ #8 : 10 Июня 2012, 16:09:08 »
Примерно так будет. Хотя поработать еще есть над чем даже не меняя позиции.
Если взять среднее между NEC и MMANA , то график КСВ будет чуть ниже,
примерно по центру 430...440 МГц.
p.s. Сразу не заметил.... Сегментацию Вашу и мою исправьте на 200 40 2 2
Особо ничего не меняется (и это хорошо) но все же....
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 16:17:37 от RA6FOO »
« Ответ #9 : 10 Июня 2012, 16:21:10 »
Я не против :) Все равно не раньше среды след. недели будет время нарезать новые элементы и проверить, что получилось.
ra6foo
« Ответ #10 : 10 Июня 2012, 16:27:44 »
Посмотрю. Я в длины не вникал, просто масштабировал на 4 МГц вверх и округлил до четных длин (до 3 знаков)
Работал только с вибратором и с длиной 1 директора.
ra6foo
« Ответ #11 : 10 Июня 2012, 19:32:15 »
Позиции те же, обработал длины под усиление и КСВ в полосе
« Ответ #12 : 13 Июня 2012, 14:19:00 »
Владимир, еще какой-нибудь вариант образовывается? Появилось время сегодня вечером собрать и проверить...
ra6foo
« Ответ #13 : 14 Июня 2012, 02:26:02 »
Не считая мелочей, на тех же позициях ловить уже ннечего, да вроде итак неплохо.
Sergi, может Вы, как модератор, поменяетесь RX3DR разделами.
Ему один хрен, где жезлом махать, а Вы в тематике его раздела мало кому уступаете
в компетентности. Хозяйство конечно побольше,  чем Ваше, но нужен специалист.
« Ответ #14 : 14 Июня 2012, 09:29:33 »
Пишите в тему и по теме ,тогда проблем с удалением ваших сообщений не будет!
Поведение на форуме.
1. На сайте допускается только вежливое и уважительное общение. Мат и хамство не допустимы. Не следует препираться, выдвигать претензии и ультиматумы, особенно модераторам и администрации.
3. Запрещено публичное обсуждение действий администрации и модераторов. Любое комментирование или обжалование возможно исключительно в порядке, оговоренном правилами.
