Автор Тема: помогите пересчитать антенну  (Прочитано 24569 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 23 Январь 2015, 12:12:22 »
Всем привет. Помогите пож-та пересчитать антенну под трубки 8мм. И еще 2 вопроса по ней же. Антенна планируется в крос поляризации. Сдвиг какой должен быть?
Атенна планируется на аллюминиевом буме,профиль 30*30. Крепление элементов сквозь бум,изолированно. Коррекцию подскажите пож-та.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
Re: помогите пересчитать антенну
« Ответ #1 : 23 Январь 2015, 17:11:44 »
Привет!
почитай. http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
и тут много интересного...http://www.ra6foo.qrz.ru/index.html
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #2 : 23 Январь 2015, 18:32:40 »
LE2E66S5.9.maa.
В двух участках но в горизонте элементы 6мм.
Третий скрин  элементы  8мм без доп расчётов.
Если будете использовать две поляризации на одной траверсе
Антенны лучше пересчитать под свои участка работы ( CW,SSB--ЧМ)
По  Бум коррекции хорошо ответил  RA3LE
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/%27m-koek%27-aet/30/
и еще http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/kak-soglasovat-dva-petlevyh-vibratora/
« Последнее редактирование: 23 Январь 2015, 19:24:16 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
ua9tc
« Ответ #3 : 23 Январь 2015, 19:57:42 »
Пересчитал. Это лучшая модель RA3LE такой длины.И практически полное совпадение параметров расчета модели в MMANA и NEC2
Делайте эту антенну , лучше не найдете !
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 23 Январь 2015, 20:08:41 »
Спс большое за помощь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #5 : 23 Январь 2015, 22:23:38 »
   Здравствуйте!
 Ещё в 2006 году от RA3LE получил расчёт антенн  под свои имеющиеся в наличии материалы. Вместе с практическими рекомендациями. Затем удалось их изготовить и проверить  в работе. На сайте уже многое было опубликовано. Думаю, что все, кто  изготавливал антенны LE, пользовались его полезными  советами. Во вложениях - кое-что, что может пригодиться для строителей антенн. На добрую память об Валерии Ивановиче (RA3LE).
   Игорь.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #6 : 24 Январь 2015, 21:43:48 »
Вопрос к UA4LCF; Игорь, на снимке твоя нынешняя EME ant на 144 ?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #7 : 25 Январь 2015, 00:57:14 »
  На снимке антенны, которые простояли 1,5 года, а затем установил системы, которые с некоторыми усовершенствованиями, которые работают и сейчас уже более 7 лет...  Рассчитаны они были под элементы диаметром 4 мм (из омеднённого биметалла), АВ -диаметром 9,6 мм (медные трубки от кондиционеров). Ничего не пересчитывал, всё было сделано, как рекомендовано (см. во вложениях). Старые антенны отдал "брату по разуму"- работают до сих пор.
  Игорь.
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #8 : 25 Январь 2015, 09:46:04 »
Игорь спасибо за ответ. Теперь все понятно. 73!
« Ответ #9 : 25 Январь 2015, 09:54:35 »
Игорь, а согласование антенн как выполнено каждой по 25 ом- 2 антенны на кабель снижения (в смысле схемотехники и МШУ в том числе).В описании есть, но видимо не всё.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 09:59:34 от ra9lr »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #10 : 25 Январь 2015, 12:43:09 »
  Трансформация 25 Ом в 100 Ом осуществляется с помощью многочетвертьволновых трансформаторов с их нечётным количеством. По предварительному расчёту получилась длина каждого 3837,6 мм (кабель SCF-1/2, Кук=0.82,  F=144.2, n=9).  Их соединение в тройнике даёт 50 Ом. Но предварительно 25 омные  концы были обрезаны немного подлиннее, к ним подключал безвыводные резисторы 25 Ом и смотрел КСВ на РК2-47. Понемногу укорачивал... Получилось небольшое отличие от рассчитанного (величина не записана...). Одинаково получилось и на 432. Затем 25 омные концы кабелей ПРИПАЯНЫ! к АВ. Результаты окончательной сборки антенны измерить не было возможности... Так и работает...
  Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #11 : 25 Январь 2015, 12:47:42 »
Недовложилась фотка с тройником. В разъёме центральный штырёк сделан из 3х мм медной трубки.
« Ответ #12 : 25 Январь 2015, 20:42:29 »
А если смотреть на антенном анализаторе-типа AA-600 или лучше- методика такая же наверное?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #13 : 25 Январь 2015, 23:50:55 »
  Про АА-600 ничего не могу сказать - не знаком... Нагляднее всего получается, конечно, с панорамным измерителем - виден путь и результат. Много полезного по этому вопросу есть на сайте RA6FOO.
  Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #14 : 27 Январь 2015, 21:46:16 »
  Здравствуйте!  Во вложениях данные для изготовления небольших антенн на 144 (4 и 6 метров длины траверс), и 432 (4метра) от RA3LE.  Мною были сделаны 4х метровые (см. фото в сообщениях от 23 января).  Изготавливать их несложно, особенно если применить деревянные траверсы (по методике RA6FOO), пересчётов при этом не требуется. И все характеристики будут как в описании.
 Игорь.
