Автор Тема: помогите пересчитать антенну  (Прочитано 27928 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: помогите пересчитать антенну
« Ответ #60 : 31 Августа 2019, 13:24:57 »
Не поверю, что кто либо односторонне озадачится лишь усилением, имея антенну в 12 эл. и посматривая в сторону 14 эл. Тут нефиг даже петь. Есть и иные вопросы, конечно не озвученные.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #61 : 31 Августа 2019, 13:42:43 »
А ЧМ самый тупой вид модуляции.
Возможно. Опишу условия при которых это утверждение будет не столь "очевидным".
У меня дома, с нужного мне  направления, уровень шума приходящий с антенны (выход АФУ) для  полосы 15 кГц составляет -124дБм и -130 дБм для полосы 3кГц.
То есть столь любимое многими, что SSB выигрывает у ЧМ в разы, становится не  к месту.
ex UA9XRF
Оффлайн UB4REW
  • 1-й спортивный разряд. Поменял позывной на R4PDP
« Ответ #62 : 01 Сентября 2019, 10:13:06 »
Ого, пока я отсутствовал, велись горячие споры )) Спасибо!
И ещё, вопрос, напоследок - какова, у Вас, максимальная дальность связи, с этой антенной ?
Связи из Казани: самая дальняя 330 км - Октябрьский-Башкирия 9 район ))
260 км -Тольятти - сегодня, к стати, с утра )) Мензелинск 250 сегодня ))
Набережные челны, Нижнекамск, Вятские поляны, Можга, Алнаши, (Удмуртия), Йошкар-ола - эти связи, каждый день практически (около 150-200км) (по утреннему проходу)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 10:19:57 от UB4REW »
Оффлайн UB4REW
« Ответ #63 : 01 Сентября 2019, 10:59:33 »
Уважаемый ra6foo, тут ребята в личку сказали, что у Вас на сайте есть методика добавления элементов. Искал на сайте, но не нашел. Прошу помощи сообщества в добавлении 0,8-1 дб к усилению!
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #64 : 01 Сентября 2019, 11:26:22 »
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
если внимательно прочитать - можно понять алгоритм не только пересчета диаметров, но и построения антенного полотна.
А вообще-то обратились-бы к автору антенны!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 11:31:10 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UB4REW
« Ответ #65 : 01 Сентября 2019, 11:40:08 »
Автор модели UR5EAZ. Его нету давно на форуме. Научился пересчитывать диаметр элемента, думаю научимся и добавлять элементы, не перетряхивая всю антенну.
« Ответ #66 : 01 Сентября 2019, 11:53:50 »
смотрите Тут
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
« Ответ #67 : 01 Сентября 2019, 13:00:12 »
  • LP63TN
« Ответ #68 : 01 Сентября 2019, 13:07:40 »
На этих условиях +1дБ добавкой двух элементов не получите.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #69 : 01 Сентября 2019, 13:09:50 »
Вы с программой разобраться не можете, или в чём сложность? Хотите чётко выдержать текущее входное Z?
ex UA9XRF
« Ответ #70 : 01 Сентября 2019, 13:51:26 »
дальняя 330 км
Марат, спасибо за ответ!
Оффлайн UB4REW
« Ответ #71 : 01 Сентября 2019, 14:59:51 »
Из этой Вашей статьи почерпал информацию, что "Дополнительным инструментом может быть изменение позиции рефлектора на 10...20 мм. Подвижка его вперед, к вибратору, уменьшает R и увеличивает Jx и наоборот. При этом иногда требуется изменение его длины на 1...4 %"  Может я понимаю не правильно? Как из данных в Вашей универсальной таблице мне почерпать информацию, о методике добавления элементов, в совершенно другой модели ММана?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 15:16:13 от UB4REW »
« Ответ #72 : 01 Сентября 2019, 16:19:31 »
Сделал антенну 12 элементов
для полноты картины ;-)
Моя яги антенна 12 элементов, на 144-146 МГц
 - а вот 330km это с поднятой антенной, или как на видео, близко к металлической крыше?
« Ответ #73 : 01 Сентября 2019, 16:36:59 »
Никак.
Далеко не каждая структура пассивных элементов ВК позволяет за 3 копейки
добавлять  или удалять элементы. Мне для этого пришлось перебрать несколько вариантов.
Выбранная вами модель вероятнее всего не позволит этого сделать без изменения длин
и позиций всей антенны. Или иначе, в результате вы получите просто другую модель
и переделывать придется ВСЁ, от рефлектора, вибратора и т. д..
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 16:40:39 от ra6foo »
Оффлайн UB4REW
« Ответ #74 : 01 Сентября 2019, 16:40:09 »
Михалыч, вы же "бывалый" форума, а такие вопросы задаете )) Конечно же с поднятой на около 10 м от конька крыши ))
https://www.youtube.com/watch?v=zSWwFzoaAGo
