Автор Тема: помогите пересчитать антенну  (Прочитано 28759 раз)
Re: помогите пересчитать антенну
« Ответ #75 : 01 Сентября 2019, 17:13:03 »
Конечно ФМ, вертикальная...
Конечно же с поднятой...
да, очень давно "в деле"....   но дара ясновидения так и не обрёл....
Ладно, не буду надоедать с глупыми вопросами.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #76 : 01 Сентября 2019, 18:07:41 »
https://www.youtube.com/watch?v=zSWwFzoaAGo
Хороший 25-типятиватный  аппаратeц. :D В большинстве случаев, будучи "настроенным",  чуйку имеет приличную. Интермодом сильно тоже не страдает.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #77 : 01 Сентября 2019, 18:11:14 »
Конечно же с поднятой на около 10 м от конька крыши ))
Металлическая мачта и крепление ВК условно за середину траверсы?
ex UA9XRF
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #78 : 01 Сентября 2019, 18:19:00 »
   Марат, вот тебе антенна.
  • LP63TN
« Ответ #79 : 01 Сентября 2019, 18:43:45 »
Два элемента в плюс тому что было. На всё про всё грубо десять минут. Марат.  После ознакомления перемести это в корзину, потому как у оригинала есть автор.  А вообще я удивлён, как это Вы с диаметрами разбираетесь на раз, а два элемента  накинуть не можете. Странно.
ex UA9XRF
Оффлайн UB4REW
  • 1-й спортивный разряд. Поменял позывной на R4PDP
« Ответ #80 : 01 Сентября 2019, 18:45:56 »
Kenwood TK-760HG-1 он 50 ватный
Так точно.
Благодарю!
Добавил все таки 2 элемента в свою модель 12 эл., которую собрал. Перетряхнул только 2 последних 11 и 12 элемент и рефлектор. Добавилось около 0.8 Дб.))
Оффлайн UB4REW
« Ответ #81 : 01 Сентября 2019, 18:48:46 »
По моему зря удивлялись )) Благодарю в любом случае ))
От бума, 2 метра вниз, до железной мачты диэлектрик уж само собой ))
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 19:21:23 от UB4REW »
  • LP63TN
« Ответ #82 : 01 Сентября 2019, 19:23:39 »
Я понял свою ошибку.
ex UA9XRF
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #83 : 17 Сентября 2019, 09:21:18 »
Здр коллеги. Пересчитал антенны RA6FOO под диаметр вибратора 12 мм и 8 мм диаметр элементов. По принципу: последний директор обрезан максимально. Есть ли подводные камни в моделях? Две антенны, бум 4,26 метра, на 144,5 МГц и 145 МГц.
« Ответ #84 : 17 Сентября 2019, 18:18:30 »
Душа радуется что трубы канализационные сейчас из пластмассы делают.
А то бы и под их диаметр пересчитывали.
« Ответ #85 : 17 Сентября 2019, 18:32:54 »
Я вообще не автор, их автор японец Уда.
Моя лишь конструкция, Ваши 12 мм в неё не влезут.
Вашу "корову" придется тащить на крышу своими способами.
В итоге: моего ничего.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #86 : 18 Сентября 2019, 17:53:10 »
А 8 мм вибратора влезут?
« Ответ #87 : 18 Сентября 2019, 18:38:23 »
Александр!
Посмотрел, все там в Вашей модели нормально.
Главное чтобы в реализации не произошло никаких ошибок.
Тогда все "влезет" куда надо.
Кому толстое, но покороче, а кому подлиннее, но потоньше.
Имеем, то, что есть.
А все работает, если заставить...
Удачи!
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #88 : 18 Сентября 2019, 18:53:25 »
Сергей, не влезет, то есть Ммана не умеет считать "адекватно", когда диаметр элементов более 6 мм, и в том числе вибратора. Собрал это всю кухню на крыше, антенна "улетела" вниз по частоте на более 2 МГц... что в варианте в горизонтальной, на 144,5 МГц, что широкополосная на 145 МГц...НУ как бы вот так...
« Ответ #89 : 18 Сентября 2019, 22:11:56 »
Любая яги, имеет рефлектор, элемент возбуждения, и набор "проволок" формирующий ДН, придающий рассеянной в пространстве энергии, определённую форму, и любая антенна, даже узкополосная, должна сохранять примерную ДН при разумных отклонениях частоты, от расчётной, модель - "9 элементов гор 12 мм вибр 8 мм элементы корректировка" уже через три MHz вверх, начинает излучать в противоположном направлении, где же тут нормально? (о других изъянах не пишу...)
RA8JA Александр, поторопились Вы, сразу в железо....
10el не смотрел.
