Автор Тема: ПОМОГИТЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ АНТЕННУ  (Прочитано 8761 раз)
Оффлайн rx3pr
« : 18 Апрель 2008, 08:30:51 »
Очень нужно пересчитать антенну под диаметр 4мм и один вариант для 144200 а другой 145500
Оффлайн RZ3AF
Re: ПОМОГИТЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ АНТЕННУ
« Ответ #1 : 18 Апрель 2008, 09:17:39 »
Посчитал - куда отправить?
Оффлайн rx3pr
« Ответ #2 : 18 Апрель 2008, 09:41:14 »
Огромнейшее спасибо !!! ;D Жду на favoritcool @gmail.com
Оффлайн EW7ABR
  • Новичок
« Ответ #3 : 31 Июль 2008, 01:19:51 »
А можете описать процесс? как пересчитывать? рисовать научился а толку мало... и даж не знаю того кто мог бы прояснить это дело(.
Оффлайн UA3YDN Владимир
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2008, 09:17:57 »
Здравствуйте.
Кто может, пересчитайте пожалуйста антенну RA3AQ_15el. Бум диаметром 32мм, над бумом на клипсах (от цетра бума до центра элементов 50мм) все элементы диаметром 10мм, и вариант есть одна труба 12мм для разрезного вибратора.
Спасибо.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #5 : 26 Февраль 2016, 13:01:59 »
Всем доброго здоровья!
Нужна помощь в пересчете антенны " Широкополосная антенна ВК 145 МГц" RA3FOO.
Имеется бум 6,5 метра из прямоугольного стеклопластика. Элементы 10 мм. По чертежам у автора не увидел антенн с использованием 10мм.
Прошу пересчитать или может у кого есть готовые размеры.
При конструировании хотел использовать разрезной вибратор под кабель 50 Ом.
Правда есть готовый петлевой вибратор от антенны RS-9 но диаметр трубки из которой он сделан 12 мм.
Если у кого позволит время и желание пересчитать два варианта для бума 6,5 м . 1 вариант все элементы 10 мм  и разрезной вибратор , и второй 10 мм все элементы кроме петлевого вибратора из 12 мм трубки.
Спасибо!
ua3gbq@mail.ru
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 26 Февраль 2016, 15:04:59 »
Алексей привет найди его в скйпе по позывному пообщался мужчина он нормальный думаю не откажет
RA5G
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #7 : 26 Февраль 2016, 17:21:52 »
Прошу меня извинить, спешил. RA6FOO.
Извините.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #8 : 26 Февраль 2016, 17:34:34 »
Спасибо!
ua3gbq@mail.ru
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2016, 17:59:21 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #9 : 27 Февраль 2016, 08:06:50 »
Доброго здоровья, Николай!
Вчера вечером мне нашли трубки 8 мм. Если Вас не затруднит пересчитать под 8 мм. Программа установлена, но знаний пользования кроме как открыть файл нет.
За ранее спасибо!!!
Алексей!
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #10 : 27 Февраль 2016, 13:43:02 »
За ранее спасибо!!!
Алексей!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #11 : 27 Февраль 2016, 16:04:20 »
Николай (ex RW6AG)
СПАСИБО!!!!
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #12 : 03 Июнь 2016, 14:22:57 »
Коллеги, нужна помощь в пересчете антенны Валерия Ивановича RA3LE.
Исходный файл взят отсюда http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenna-na-430-mgc/msg108981/#msg108981. Пересчитал под элементы 4.5 мм
Есть в металле на данный момент. Возникла необходимость укоротить готовую антенну до длины 4 (+-) метра.
Кто поможет сделать качественный пересчет ? Заранее благодарен за помощь.
ua9tc
« Ответ #13 : 09 Июнь 2016, 08:50:54 »
Пересчет авторского файла на длину 3.86 и 4.15 метра
Просто изменением положения и длины последнего директора
« Ответ #14 : 09 Июнь 2016, 09:10:19 »
Борис СПАСИБО огромное в очередной раз за помощь! Будем "пилить" :))
