RA3AQ_9el_opt.rar
Жду на favoritcool @gmail.com
Нужна помощь в пересчете антенныПрошу меня извинить, спешил. RA6FOO.
Всем доброго здоровья!
Нужна помощь в пересчете антенны " Широкополосная антенна ВК 145 МГц" RA3FOO.
Имеется бум 6,5 метра из прямоугольного стеклопластика. Элементы 10 мм. По чертежам у автора не увидел антенн с использованием 10мм.
Прошу пересчитать или может у кого есть готовые размеры.
При конструировании хотел использовать разрезной вибратор под кабель 50 Ом.
Правда есть готовый петлевой вибратор от антенны RS-9 но диаметр трубки из которой он сделан 12 мм.
Если у кого позволит время и желание пересчитать два варианта для бума 6,5 м . 1 вариант все элементы 10 мм и разрезной вибратор , и второй 10 мм все элементы кроме петлевого вибратора из 12 мм трубки.
Спасибо!
ua3gbq@mail.ru
2foo13rw50 опт. 10 mm.maa
2foo13rw50 опт. 10 mm таблица.txt
Николай (ex RW6AG) .Доброго здоровья, Николай!
Вчера вечером мне нашли трубки 8 мм. Если Вас не затруднит пересчитать под 8 мм. Программа установлена, но знаний пользования кроме как открыть файл нет.
За ранее спасибо!!!
Алексей!
2foo13rw50 опт 8mm табл.txt
2foo13rw50 опт 8mm.maa
Николай (ex RW6AG)СПАСИБО!!!!
L70E55S6_ro2f 4.5mm.maa
Возникла необходимость укоротить готовую антенну до длины 4 (+-) метра.Пересчет авторского файла на длину 3.86 и 4.15 метра
L70E55S6 3.86m.maa
L70E55S6 4.15m.maa
L70E55S6_ro2f 4.5mm 4.15m.maa
