Автор Тема: Помогите рассчитать антенну для маяка 2м и 70см.  (Прочитано 7534 раз)
Уважаемые форумчане, может кто поможет с рассчетом эффективной антенны для маяков на 144 и 432 мГц?
Так предполагаю, это должен быть вертикальный стек из одиночных вибраторов. Частота ориентировочно 144.475 и 432.475.
С выстой мачты точно не определлся, но примерно 5-6 метров. Поляризация обязательно горизонтальная. Буду признателен!
С ув. ra3wnd/3 Сергей.
Сергей , делал такие неоднократно (на другие частоты).
Турникетные антенны и мальтийские кресты ( как на ТВ вышках).
Прикину антенну в MMANA.  Помню , что питание подавалось сверху ( прижимался лепесток к горизонту из-за неравномерного амплитудного распределения по высоте решетки)
Думаю , 4 крестообразных (турникет) диполя  вполне хватит для маяка .  Теоритеческий КУ будет около 6 dbi (у одного крестообразного диполя 0 dbi и у 4 этажей 6 dbi)
Сергей , вот прикинул саму идею решетки турникетных антенн.
Попробуй на 144.4 , лепесток поднимается незначительно .
Чтобы не мучаться со сложной проводкой кабеля и сумматорами около антенн , есть простой способ , который я использовал для настройки решеток , причем на частотах до 500 МГц сохраняется практически идентичное распределение амплитуды.
Вдоль мачты будет проходить 6 кабелей ( можно тонких 6 мм 5D-FB ) , от нижнего "креста" еще пара . (8 шт всего) .  Фазовращатель на 90 градусов ( я использовал промышленные , типа "Anaren" , но можно и самодельный на кабеле) . Далее делитель на 4 для каждой группы антенн (два делителя) . Наверх от основания мачты пойдут уже сформированные по фазе сигналы . В районе запитки диполя на каждый кабель одеть по 4-5 ферритовых колечек .
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 09:43:14 от RA3WDK »
В копилку схем антенн для маяков:
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/podskazhite-skhemu-mayaka/?action=dlattach;attach=4702
Подобые антенны используются в Курске на ТВ-6 и FM станцией недалеко от меня.
Только отличаются наличием шунтов по бокам , что расширяет полосу антенны.
Похожи на антенны Харченко.
На маяке 144 у нас такая антенна:
 А на 432 такая:
 модели в мамане созданы в упрощенном варианте и реальные размеры элементов другие
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 23:56:04 от RN6MT ( Геннадий) »
Спасибо всем ответившим! Геннадий, а более точных размеров нет у вас? Очень интересно в плане простоты выполнения.
К сожалению не сохранились. Но если надо, после праздников сниму размеры с работающей антенны.
Кстати, в точке запитки у ант144 примерно 300оМ (с полуволновой петлей к кабелю75 ом).
Для 50 ом этажей можно еще добавить, соответственно возрастет и К.У.
Геннадий , подскажите , открыл модель , описание для 4 wire , а элементов больше.
Как стек в MMANA задали ?
(Все , разобрался  :) забыл про вкладочку стек , а я привык антенны копировать с разнесением )
Сергей , сегодня прикинул еще раз , хватит по два элемента (крестообразных для маяка).
Если будешь 1 Вт подавать , я тебя из KO95 буду постоянно на  спектране видеть.
И антенна менее заметная будет. И сразу два диапазона получится реализовать на одной антенне.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 12:32:17 от RA3WDK »
Владимир RA6FOO
Если подойдет, подгоню по Jx для стека  4 или 6 эт
Сергей. По моему из всех предложенных здесь антенн, та, что предложил я самая простая и эффективная.Так говорю не потому, что я предложил. Просто несколько лет назад тоже стояли перед выбором. Очень простое питание, прекрасно работает уже несколько лет. Как-то было тропо, а у моей основной антенны не работал азимутальный редуктор. Так я на эту антенну с Европой работал.Это конечно не показатель, но тем не менее.
Кстати несколько подобных антенн работают здесь у нас на телевизионных ретрансляторах. На одном из них заменили эту антенну(потому, что самодельная) на какую-то промышленного изготовления и с "хорошим усилением". Так до реконструкции этот канал было видно на Украине, а после он там утонул в шумах:-)
Геннадий, еще раз спасибо! Да, для себя тоже пришел к выводу, что надо делать именно Ваш вариант! Если будет не трудно, то снимите размеры и желательно несколько фото конструкции.. Интересует как практически выполнено согласование. Заранее спасибо, 73!!
Коротко напишу. Все диполи соединены 2-х проводной линией. При этом входное сопр. получается около 300оМ. С помощью полуволнового U-колена подключается фидер 75 оМ. Можно сделать и 50оМ, и любое количество этажей.
