Автор Тема: Помогите с антенной для модема Sierra 595U  (Прочитано 7005 раз)
Может кто подмкажет какую самодельную антенну применить для этого модема .Если есть размеры!
Может какую баночную или что-то еще. Очень хочется улучшить связь с инетом. На данный момент применяется квадраты Харченко,но слабовата скорость и качество сигнала.
Диапазон частот
Рабочая частота: 800MHz
RX: 869 ~ 894MHz
TX: 824 ~ 849MHz
Очень жду ,нахожусь в деревне ,а и нете быть хочется!  Всем привет из КО30!
Re: Помогите с антенной для модема Sierra 595U
« Ответ #1 : 04 Август 2010, 22:28:31 »
Александр , самое простое диполь и за ним уголковый экран.
Делается несложно . Нужна сетка или кусок любой жестянки - чем больше - тем лучше.
Расстояние диполя от экрана подберешь экспериментально , так же и поляризацию.
Если  будет возможность , на подходящей оправке можно согнуть параболоид (вместо уголкового отражателя.  Это довольно эффективная антенна и широкополосная .
Другое дело , находять в КО30 без приборов , настроить диполь в полосу частот будет сложно.
Поэтому антенна Харченко с экраном вполне рабочий вариант , усиление 5-6 дб получается без какой либо настройки.
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 04 Август 2010, 22:34:14 »
5 эл  810...920 МГц 6,3...7,8 дб
Можно из провода от 1.2 до 2,2 мм без дополнит. настройки, только если под 75 Ом,
то в пропорции к проводу брать и диаметр трубки вибратора от 2,4 до 3,2 мм
И см. комментарий в файле
« Последнее редактирование: 04 Август 2010, 22:47:15 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 04 Август 2010, 23:06:36 »
Эта помощней и широкополоснее
13 эл. 800...940 МГц 9...12,5 дб
« Ответ #4 : 04 Август 2010, 23:17:23 »
Думаю на место диполя можно сам модем поместить. Тогда только подобрать расстояние до рефлектора. А если еще и параболический профиль рефлектора хотя бы в одной плоскости....
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 04 Август 2010, 23:31:31 »
5 эл на место прежней: +3 дб
поднять над деревьями, еще +12...+18 дб
отвести кабелем 10 м RG58: -6 дб
итого +9...+15 дб
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #6 : 05 Август 2010, 07:33:31 »
GSM модем работал "на грани", решение было принято втечение 5 сек, еще 5 мин понадобилось для воплощения. Итог - стабильно, всегда, без проблем, и т.д. и т.п.  ;)
« Ответ #7 : 05 Август 2010, 12:48:58 »
Володя ,а подскажи какое расстояние взять между точками запитки вибратора ? Или тут просто по минимуму?
И вибратор как я понял тоже так же припаян к траверсе?. Остальное вроде все понятно.Да и что за такая проволока катанка?.Пойдет ли вместо нее простая трубка диаметром 6мм. С материалами тут тоже туго.
RK4YA
« Ответ #8 : 05 Август 2010, 12:54:19 »
Саша- набери гугл,всё о катанке. Геннадий.
Владимир RA6FOO
« Ответ #9 : 05 Август 2010, 13:25:42 »
Проволока стальная 6.5...7 мм. Катанка в антеннах была
при массовом производстве дома - 6 антенн в сутки.
 Одиночную антенну из нее без специнструмента заморочно.
Трубка пойдет, но медная слишком мягка для 1 метра и
паять на ней трудно - тепло растекается как вода.
Латунную бы 7...8 мм. Если есть рейка 9...12 мм толщиной
ширина некритично, и есть чем просверлить в ней тем же
диаметром что и элементы, то это будет проще всего.
Пока надо знать, что есть, дальше подумаем -как. Хорошо?
Владимир RA6FOO
« Ответ #10 : 05 Август 2010, 13:44:04 »
Александр, легко удалось положить вибратор в плоскость антенны (вернее выше нее
на 8 мм). Теперь всё что надо из материалов, рейка, проволока для элементов и полоска
жести от консервной банки 12 х 30 мм. Ну и кабель конечно. Если есть РК75-2-21 или 22
для петли, то еще лучше (легче с ним работать). Кабель и петля отводятся назад за
рефлектор. Расстояние между торцами вибратора = два диаметра кабеля.
Как вибратор с петлей сделать, нарисую позже если этот вариант устраивает хотя
сложного ничего нет. Торец жести обернуть вокруг неразрезной стороны а полосу
использовать для припайки оплеток петли и кабеля, разделанных без косичек.
Собирается и спаивается отдельно, а после ... ну ниточками что ли к траверсе,
главное точно по позиции.
Что то типа как на рис. только проще.
p.s. Поторопился и ошибся. Вариант М подходит или для отвода кабеля вперед в таком
исполнении узла вибратора или назад, но совсем без жестяной полоски, торцы оплеток
положить на неразрезную часть и припаять.
Для вибратора с полоской и отводом назад- вариант М2
« Последнее редактирование: 05 Август 2010, 15:00:38 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #11 : 05 Август 2010, 20:53:09 »
трубку нашел 6мм латунную от тормозной системы. элементы нарезал  из медной прооволоки ,кабель есть RG58.завтра запаяю и можно проверять. Будут вопросы задам.
« Ответ #12 : 06 Август 2010, 19:49:48 »
Сегодня закончили изготовление и проверку антенны . Сигнал как и следовало ожидать поднялся ,стал ближе к максимуму. Реально оценить не могу ,нечем. Огромное спасибо всем и особенно Володе RA6FOO.Антенна работает и проста в изготовлении.
Фотки ,то что было и что стало. Антенна Харченко -"улий" ,далее новая антенна.
« Последнее редактирование: 06 Август 2010, 20:15:33 от RX3DR Александр »
Владимир RA6FOO
« Ответ #13 : 06 Август 2010, 20:27:42 »
Антенна сделана лучше, чем я представлял. А подвес предполагал за
хвост за рефлектором, почему и сказал, что медная трубка мягковата.
Внушительный профиль сосновой стойки на которой закреплена антенна
наводит на раздумья о возможном влиянии большой массы диэлектрика
между директорами. Хотя может оно и ничего, трудно сказать.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #14 : 06 Август 2010, 22:00:17 »
Чем покрыта пайка вибратора и кабеля . Заранее благодарен.
