Автор Тема: RA3AQ 144 10el All-10mm  (Прочитано 35402 раз)
ra6foo
Re: RA3AQ 144 10el All-10mm
« Ответ #60 : 19 Ноября 2012, 16:54:49 »
Я тоже житель этого форума и делаю длинные антенны прикреплённые  "за консоль".  Посмотрите на фото мою антенну.
Вы поывной для приличия бы сообщили жителям этого форума, товарищ телевизионщик..
p.s. Вижу, трудный вопрос для Вас. Если шарманили на средних волнах, сгодится и этот.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 17:16:35 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #61 : 19 Ноября 2012, 17:30:20 »
  К сожалению, на позывной у меня времени не хватает, много работы.
Peter RW3PF
« Ответ #62 : 19 Ноября 2012, 17:42:25 »
От чего не делают коротких антенн? Делают..Вот например...
ra6foo
« Ответ #63 : 19 Ноября 2012, 17:47:50 »
Судя по тому, сколько времени Вы убиваете (напрасно) на писанину по форумам
всякой хрени и компрмата против Гончаренко, Дмитриева RA3AQ и т. д. и их технических
решений чтобы отбить желание у потенциальных заказчиков делать самим антенны,
дела Ваши идут плохо.  .
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 17:54:37 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #64 : 19 Ноября 2012, 18:11:11 »
 Не уточните, где я хоть раз упоминал Дмитриева RA3AQ, или это голословное утверждение, как и у  RZ6DD Александр. Он тоже не смог ничего привести в пример и тихо удалился из темы.
ra6foo
« Ответ #65 : 19 Ноября 2012, 18:27:48 »
RZ6DD Александр ушел из диалога с Вами. по понятной причине.
Это расчет RA3AQ: 345 миллиметров. И я Вам об этом говорил.
Могу лишь подтвердить. Будете упираться на своих 320 мм,
приведу те же 345 мм  еще нескольких авторов, которым
Вы в подметки не годитесь.
Ошибку в модели нашли, кстати, из за которой талдоните
свои 320 мм (или сколько там) по все темам?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 18:30:23 от RA6FOO »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #66 : 19 Ноября 2012, 19:07:23 »
Петр а что это за конструкция и можно еще фото желательно поближе интересует механика приводов этой антенны.
RA5G
Оффлайн uve
« Ответ #67 : 19 Ноября 2012, 19:23:36 »
   Да, проверил, ошибок нет. Определение длины резонатора до подключения к антенне неправильно, после включения резонатора в состав антенны, его резонансная частота меняется. Посмотрите практические измерения на стенде у Радиала в его ролике. Они соответствуют расчёту в моей модели.
ra6foo
« Ответ #68 : 19 Ноября 2012, 20:12:27 »
Это не измерения, я уже говорил. В них три методические ошибки, поэтому результат будет случайным.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #69 : 19 Ноября 2012, 20:22:24 »
Это в том смысле, что некоторые ТВ антенны выпускаются по моим проектам.
Что, неужели польские решетки это ваше?!!!
« Ответ #70 : 19 Ноября 2012, 20:34:49 »
Так ,ребята ,поговорили и хватит!  Тема : RA3AQ 144 10el All-10mm. Человек просил покритиковать его модель.А вы про что ,или по теме или перенесу всю эту болтовню отдельно .
UVE - а вы уже во все темы успели вставить свое я. Хоть бы читали про что тема ,а потом писали - очень прошу ,а то буду балы штрафные выписывать.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 20:38:52 от RX3DR Александр »
« Ответ #71 : 19 Ноября 2012, 23:34:55 »
Человек приводит обоснованные аргументы. И ответная агрессия и угроза штрафами наводит на мысль лишь о том, что противоположная сторона не может предоставить таких же обоснованных контр аргументов. И истина ее не особо интересует. Мол прав только я и все тут. А не лучше было бы найти ее, истину? Наверное больше было бы пользы для всех.
p.s. Минусы меня не беспокоят. Думаю, что uve  во многом прав
ra6foo
« Ответ #72 : 20 Ноября 2012, 00:06:09 »
Вы тоже, как и он, подвязываете кабель к элементам, чтоб не болтался?
У Вас тоже, как у него,  диэлектрик на вибраторе электрически укорачивает его?
Вы тоже, как и он, считаете, что степень отсечки тока можно измерять в любой произвольной точке за стаканом?
Вам тоже требуются на это контраргументы?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 00:19:32 от RA6FOO »
Peter RW3PF
« Ответ #73 : 20 Ноября 2012, 04:15:19 »
Еще фото?Эт можно....
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 04:17:27 от RW3PF Пётр »
Оффлайн uve
« Ответ #74 : 20 Ноября 2012, 10:56:00 »
  RA6FOO, жаль, что Вы не способны на полемику по техническим вопросам.
  1 Кабель не подвязан к элементу антенны, а проложен вдоль гипотетической мачты. Модель эту я создал по практической реализации радиолюбителя, которому помогал устранять перекосы в ДН. Делал он её по  инструкциям с Вашего сайта.
  2 Оценка влияния диэлектрика на вибратор, без указания конкретной геометрии места положения диэлектрика и причин возникновения этого вопроса, с Вашей стороны некорректна.
  3 Я Вам ни разу не указывал место измерения тока на мачте. Это заявление ещё раз подтверждает, что вместо научной полемики, Вы используете словесную риторику. Ток на мачте я определяю в его пучностях.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 11:27:52 от uve »
