Автор Тема: RA3AQ 144 10el All-10mm  (Прочитано 32942 раз)
Оффлайн uve
Re: RA3AQ 144 10el All-10mm
« Ответ #45 : 19 Ноябрь 2012, 14:59:53 »
  RX3DR Александр, не сомневаюсь, что при ортогональном положении кабеля снижения ДН станет лучше. Но в инструкции к ней не указано, что она только для горизонтальной поляризации.
  RA6FOO, Ваша последняя модель не соответствует практической реализации. Нет соединения  мачты с вибратором, посредством не настроенного запорного стакана. Поэтому она учитывает  токи образованные на мачте только за счёт ЭМСвязи, в реальности будут протекать и токи асимметричные.
ra6foo
« Ответ #46 : 19 Ноябрь 2012, 15:07:27 »
1 - В каком доме так реализуют?
2- Вам трансивер в конце кабеля тоже нарисовать?
(Но он тоже ничего не изменит, как и кабель)
Оффлайн uve
« Ответ #47 : 19 Ноябрь 2012, 15:20:41 »
   Это обычная практика, чтобы канализировать ЭМЭнергию, нужно вибратор соединить коаксиальным кабелем с трансивером. Поэтому построения в модели только мачты и антенны  недостаточно.
 Я уже писал, что можно подобрать расстояние до мачты, при котором ДН станет приемлемой, но это всё нужно указать в инструкции, да и стакан всё же нужно настроить в резонанс.
ra6foo
« Ответ #48 : 19 Ноябрь 2012, 15:26:36 »
Что так привязались к двухэлементной,
Вам што, через Луну на нее работать ??
Нате и с мачтой и кабелем с стаканом на нем.
(то, что снизу, сверху то, что "без инструкции")
Трансивер сами подрисуете в FEKO :-)))
Оффлайн uve
« Ответ #49 : 19 Ноябрь 2012, 15:32:51 »
    Не вижу модели, только расчёт какой то антенны. Как в Вашей модели выглядит запорный стакан?
ra6foo
« Ответ #50 : 19 Ноябрь 2012, 15:37:13 »
Граненый. Как Вы и просили, не 114, а 105 мм. Граненые все такие.
Оффлайн uve
« Ответ #51 : 19 Ноябрь 2012, 15:41:15 »
 Ну вот, Вы опять слегка ошиблись. Антенна то на 145 МГц и длина стакана нужна совсем другая.
ra6foo
« Ответ #52 : 19 Ноябрь 2012, 15:42:54 »
Давайте на стакане и закончим.
« Ответ #53 : 19 Ноябрь 2012, 15:56:56 »
Вертикальные яги ,ставят или в стороне от металлической мачты  или на изолированную трубу,например стеклотекстолитовую. Вы не в курсе?
Оффлайн uve
« Ответ #54 : 19 Ноябрь 2012, 16:12:30 »
  Александр, даже  на диэлектрической  мачте, всё равно будет проложен кабель. Это  требует его учёта в модели.
 Я на практике больше всего антенн делаю для крепления на мачту сразу за рефлектором. Поэтому приходится большое внимание уделять параметру антенны F/B.  И проверка в модели на влияние мачты( кабеля) обязательна.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #55 : 19 Ноябрь 2012, 16:31:16 »
Молодец, UVE! Порадовал.
Так их, а то сильно грамотные. Придумывают антенны, а инструкции как их собирать для UVE не прилагают.
Хотел-бы посмотреть на ваших клиентов, для которых вы делаете антенны. Спаси их бог!
Фото хотя-бы одной вашей антенны в студию!
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 16:38:18 от RZ6DD Александр »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #56 : 19 Ноябрь 2012, 16:35:24 »
  Жители этого форума не делают таких коротких антенн, а делают длинные, которые не прицепишь консолью к мачте. И если  одна антенна в вертикальной поляризации, то применяют диэлектрическую мачту, а кабель отводят перпендикулярно элементам не менее, чем на пол длины волны.  uve, Вам бы изучить весь сайт RA6FOO и тогда, возможно, Вы бы общались на одном языке с посетителями этого сайта
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн uve
« Ответ #57 : 19 Ноябрь 2012, 16:39:06 »
Спаси их бог!
   Если Вы смотрите телевизор, то можете подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Спаси Вас бог!
 Это в том смысле, что некоторые ТВ антенны выпускаются по моим проектам.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #58 : 19 Ноябрь 2012, 16:46:16 »
Уважаемый, вы не на том форуме рисуетесь.
Здесь даже новички знают поболее Вашего в моделировании антенн.
Для ТВ антенны много знаний не надо, достаточно диполя, правда его надо еще грамотно
подключить.
2-х элементные конструкции здесь не собирают. Переключитесь на форум для домохозяек.
Они будут слушать вас раскрыв рот. А тут действительно, не на том языке говорите.
Треска псевдонаучного много, а толку мало.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 16:49:34 от RZ6DD Александр »
Оффлайн uve
« Ответ #59 : 19 Ноябрь 2012, 16:48:11 »
 us2iep Иван, добрый день, тёзка. Я тоже житель этого форума и делаю длинные антенны прикреплённые  "за консоль".  Посмотрите на фото мою антенну.
 P.S.  RZ6DD Александр, если не затруднит, приведите хоть одно моё псевдонаучное предложение в цитате.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 17:02:05 от uve »
