Автор Тема: RA3AQ 144 10el All-10mm  (Прочитано 32074 раз)
ra6foo
Re: RA3AQ 144 10el All-10mm
« Ответ #75 : 20 Ноябрь 2012, 11:20:55 »
.Посмотрите практические измерения на стенде у Радиала в его ролике.
Они соответствуют расчёту в моей модели.
Ваши расчеты и "измерения" в таком случае - тоже случайная величина
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 11:23:31 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #76 : 20 Ноябрь 2012, 11:44:22 »
   По ролику ua3ahm http://www.youtube.com/watch?v=LFllsUBQfUg, чем Вас не устраивает этот измерительный стенд? Если не говорить об измеренном уровне затухания сигнала, значения частот максимального затухания очень близки к значениям расчёта в ЭМСимуляторе.
  Надеюсь я не услышу ответа, что две случайности случайно совпали. :laugh:
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 11:51:18 от uve »
ra6foo
« Ответ #77 : 20 Ноябрь 2012, 11:50:36 »
  1 Кабель не подвязан к элементу антенны, а проложен вдоль гипотетической мачты.
Модель эту я создал по практической реализации радиолюбителя, которому помогал
устранять перекосы в ДН. Делал он её по  инструкциям с Вашего сайта.
В моей модели и на Вашей картинке это не мачта, а рефлектор.
К котрорму и "подвязан" кабель. Подвязывать кабель к нему нельзя.
Как закрепить антенну в ВП на мачте - написано на странице
http://ra6foo.narod.ru/pp145.html Самому читать надо
было прежде, чем здесь писать и моделировать чужую хрень.
p.s. Одесский анекдот, в тему:
- "Энрико Карузо - такая ерунда"
- "Оо! Вы слушали Карузо!"
- Да нет, мне Рабинович напел."
Оффлайн uve
« Ответ #78 : 20 Ноябрь 2012, 11:58:38 »
 Чтож Вы не скопировали расчёт ДН, на котором кабель отведён за рефлектор на 0.5 м для этой же антенны ?
ra6foo
« Ответ #79 : 20 Ноябрь 2012, 12:05:04 »
Там тоже противоречие с тем, что написано на моей странице.
Для этой антенны достаточно 0,25...0,35 м интервал между рефлектором и мачтой.
Это в конце концов просто модель. Если надо пристебаться - таких моделей в инете
без кабеля и мачты, причем действительно неработоспособных С НИМИ - пруд пруди.
Поле для критики - на 7 жизней хватит.
А кому надо СДЕЛАТЬ - обращаются. На главной странице есть и эмейл и скайп.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 12:15:50 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #80 : 20 Ноябрь 2012, 12:10:23 »
  Ввиду отсутствия конструктивного диалога, перерехожу на режим игнорирования Ваших сообщений.
 Тем не менее желаю Вам удачи.
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #81 : 20 Ноябрь 2012, 13:38:30 »
Ребята, да успокойтесь вы, хватит вам доказывать друг-другу,почему "ПИ-ЭРв квадрате" стучит на стыке рельса.
Три странички "коту под хвост" и каждый остался при своем мнении.
Лучше выложите свои расчеты антенн, БУМ метал  5-6метров,  элементы 10мм на клипсах,  частота 144.3 МГц (типа новый велосипед), и будем обсуждать ваши антенны
А модератора попросим убрать эти не нужные три странички.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 13:42:28 от eu3cz »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #82 : 20 Ноябрь 2012, 16:57:36 »
To EU3CZ. Вы задали вопрос: диаметр бума=?, клипсы бывают разные, нужен зазор между бумом и элементом,по краям-? 73
ua9tc
« Ответ #83 : 20 Ноябрь 2012, 17:40:58 »
Так какой длины антенна Вам нужна ?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=57&page=2
Может в вашей картотеке найдутся антенны на"двойку" 50 ом с петлевым вибратором и потолще элементами,желательно10мм, замучили вороны своими посиделками на моих антеннах.Траверса 7-9метров
С уважением EU3CZ Сергей
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #84 : 20 Ноябрь 2012, 22:15:42 »
Да, принято Борис .
Вопрос этот который ввыше(по новому велосипеду) был задан провакационным, что бы разрядить обстановку на этой теме.
До сегодняшнего дня,когда ранее был задан мною вопрос про ВОРОН и элементы 10мм, как на форуме,так и вам лично, я получил некоторые ответы на свои вопросы работая на двадцатке от укавистов.
Стрелы длиной 7-9 метров,как мне подсказали, желательно применять в поле вместо стэков(если нет возможности их построить),в стационаре такие антенны разбивают поворотки, и когда ее болтает, эффективность ее падает. На стационаре, как мне посоветовали лучше применять стэки из двух или четырех антенн меньшей длины.
На УКВ работаю давно,но не серъёзно, как хотелось бы сейчас.Начинал на двойке с АМ,потом когда появилась брошюра Жутяева с трансверторами,то на этих приставках к UW3DI на один вибратор от F9FT при хорошем "проходе"удавались связи со многими станциями запада(они тут за речкой).
Я как и все знаю,что супер-пупер антенн не бывает, F9FT устраивала до поры, пока необламили вороны очередной элемент антенны. Не знаю как у вас, но у нас они ну ооочень породистые суки, килограмм двадцать  :laugh:.
Сейчас определился,буду делать 9+1 RA3AQ которая дана в этой теме.
Клипсы  применял на свои антенны 25 и 32мм (сантехника),трубы (метал) мебельная фурнитура 25 и 32мм, а так же сантехника 32мм.
Планирую RA3AQ 9+1  будет на буме метал 25мм и клипсы
Написал сумбурно,но думаю все понятно. Догадываюсь, что на толстых элементах,антенны получаются широкополосными, но эти толстые летающие коровы достали.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 22:24:55 от eu3cz »
ra6foo
« Ответ #85 : 21 Ноябрь 2012, 01:54:24 »
Человек приводит обоснованные аргументы. И ответная агрессия и угроза штрафами
наводит на мысль лишь о том, что противоположная сторона не может предоставить
таких же обоснованных контр аргументов. И истина ее не особо интересует.
Мол прав только я и все тут. А не лучше было бы найти ее, истину?
Наверное больше было бы пользы для всех.
Думаю, что uve  во многом прав
Геннадий истина проста и известна давно. Но некоторые здесь пытаются
положить ее под свои коммерческие интересы как продажную девку.
Или просто безграмотны в этом вопросе. Если Вы тоже как он считаете,
что 1/4 волновый стакан должен быть 426 мм, а не 435 мм,  Вы ошибаетесь.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2012, 01:56:29 от RA6FOO »
« Ответ #86 : 09 Июнь 2013, 11:04:41 »
Пересчитал данную антенну на 6 мм диаметр пасивных элементов. Прошу гурру покритиковать :) ) Если есть возможность улучшить - приму помощь с благодарностью (как и критику :) ) ).
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #87 : 09 Июнь 2013, 11:44:23 »
Валентин,к гуру себя не причисляю, просто немного критики.                                         Антенна получилась "не очень широкополосной", файлы 4nec2 в архиве.                      Для Вашего климата, этот параметр желательно улучшить. 73 и успехов.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #88 : 09 Июнь 2013, 12:22:17 »
ВДОГОНКУ_eznec+
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #89 : 09 Июнь 2013, 12:36:34 »
Валентин, как и при создании антенны, так и при пересчёте, пользоваться кнопкой "оптимизация" самое не хорошее дело.  При изменении диаметра элементов, если нет других навыков, уменьшайте или увеличивайте длину всех элементов на одинаковую величину.
73. Валерий.
