Автор Тема: RA3AQ 144 10el All-10mm  (Прочитано 34977 раз)
ra6foo
Re: RA3AQ 144 10el All-10mm
« Ответ #90 : 09 Июня 2013, 18:36:44 »
Длиной 5.98 достаточно много антенн уже есть.
Ваша слишком узкополосная, надо учитывать не только точность изготовления,
но и точность программ, Ваша может выпасть из границ приемлемого.
Если понадобится пересчет диаметров, можете воспользоваться методикой
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html  Каждый элемент требует свое
изменение длины, максимальное у последнего директора и минимальное
у вибратора и рефлектора, у них возможно даже с обратным знаком.
Посмотрите эту антенну RA6HLF тоже 5,98 м, к которой я приложил руку для конвертации 28 в 50 Ом.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 18:39:02 от RA6FOO »
« Ответ #91 : 09 Июня 2013, 19:50:54 »
Всем спасибо за критику и советы. Диаметр элементов изменял по методике Владимира RA6FOO. Оптимизацией это уже потом "прошелся", не понравился исходный параметр F/B :))
Владимир спасибо за файл, но из ваших "универсальных" такой же длины есть даже лучше :))
ra6foo
« Ответ #92 : 09 Июня 2013, 20:44:57 »
Нет,  у RA6HLF модели "единичного пошива", которые трудно превзойти.
А я не стремился к параметрам единичной антенны,
там компромисс для детского конструктора, сегодня одна,
завтра из нее сделана другая,  длинее или с другим вибратором.
У UA9TC есть подходящие по длине добротные по всей совокупности и надежные в повторении.
С рефлектором он только мудрит, но можно его выпрямить, если надо
p.s. кстати, КСВ в полосе посмотрите и сравните со своей или любой другой.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 21:01:58 от RA6FOO »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #93 : 09 Июня 2013, 22:17:55 »
Тоже есть прутки 6 мм, а точнее 6,75мм из кабеля, но нигде нет готовых для повторения размеров, все рекомендации и ссылки это дни месяцы и годы экспериментов, поэтому решил купить готовые антенны.
Ex RA4YFY
ra6foo
« Ответ #94 : 10 Июня 2013, 01:49:27 »
Раньше конечно проще было, F9FT и пара -тройка антенн из Ротхаммеля
с "диаметр элементов 4...10 мм". Потому сами делали, а не покупали.
А теперь попробуй разберись,  антенн тысячи, с диаметром 6 мм есть,
а  6.750 мм нет. Приходится покупать с диаметром, что есть в продаже.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #95 : 19 Августа 2014, 12:54:41 »
Ребят,а нет этой антены под диаметр трубок 8мм и разрезной вибратор?
