Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 135467 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #165 : 28 Января 2017, 01:47:13 »
даже и не знаю ,что Вам в ответ написать.
Оно и понятно, ибо нечего.
Хватит выпендриваться на форуме  VHF DX (пшел вон!, если иначе непонятно)
p.s.
Нашедшим жесткость к этому типу в моих сообщениях,
просмотрите  его сообщения для обьективной оценки.
Возможно я излишне ... но кто то же должен поддерживать
баланс между его писаниной и возмущением от её содержания.
Да не то ,что ответить нечего Вам,а то что - Вам ,что не понравилось в том ,что я хотел подстроить антенну на пробном варианте - В ЧЁМ ЗДЕСЬ ВЫПЕНДРЁЖ ?? И что Вас выводит из себя - то,что я расчитал антенну в Манне,затем её сделал,опробовал,выложил фото,результаты,а теперь хочу её подстроить передвижением директоров - Где и что не так ???
N.Novgorod
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #166 : 28 Января 2017, 05:31:18 »
Ничтожество.Трепло базарное.
Жалуйся, будешь рулить здесь с высокого благословения.
Я так понял,что урок не впрок был.... Бан на 30 суток. Следующий будет вечный.Ваш пост специально не удаляю,что бы защитники видели за что.
R3TGM -предупреждение за флуд
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 05:36:42 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #167 : 28 Января 2017, 08:34:41 »
Доброго. Дмитрий. Если Вы достаточно  освоили программу и на расчёт конкретной антенны потратили достаточно времени,то все пределы расстройки данной антенны Вам должны быть известны.  Если у Вас возникает необходимость в настройке антенны, значит либо Вы в программе не знаете что делать, либо при работе с железом допускаете ошибки.
На что , в Вашем случае, направленна подстройка? Вы хотите сдвинуть антенну по частоте? Это нужно делать в программе.
Вы не могли бы ещё раз выложить файл  антенны с которой сейчас занимаетесь?
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #168 : 28 Января 2017, 19:16:49 »
Вот в этом ответе,файл с антенной
 Ответ #63 : 20 Декабрь 2016, 14:19:23
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #169 : 06 Февраля 2017, 00:11:13 »
Доработал антенну - сделал изолирующие втулки из капролона (как установлены видно на приложенных фотках) Так же изолировал петлевой вибратор от траверсы . Попробовал двигать первый (от вибратора) директор - изменения по согласованию были минимальный КСВН сдвигался в лево или в право по оси частот , но не значительно .КСВН был в пределах 1,5..1,8 ..Но потом когда увеличил длину рефлектора до 540мм ,то получил следующие результаты.
435.010МГц - 1,3
438,200МГц -1,17
439,850МГц - 1,2
.Прилагаю все фотки,а так же фотку общей панорамы КСВН по уровню 12 , в полосе 100 МГц
При измерении антенна была закреплена не кронштейне на балконе по 45 град вверх ,длина кабеля до рефлектомера прибора была 1,5 метра .
Кстати когда проводил измерения ,то местные радиолюбители - R3TIG и  R3THC  вели в эфире радиообмен ,что несколько сказывалось на характеристике (было чётко видно частоту 439,800МГц - как частотную метку на характеристике ),антенна была к ним повёрнута тылом ,но всё равно приём был,отражения от зданий из ЖБ (мощность у R3TIG около 5 ватт ,расстояние до него около 2 км ) )))
В ближайшее время проведу эксперимент по оценке уровня приёма фронт/тыл . О результатах сообщу . Ещё скажу что изолированные элементы от траверсы это есть хорошо,так как когда не изолированные были - характеристика была расплывчатой ,а тут резонанс более явно выражен.Так что окончательный вариант антенны буду делать с изолированными элементами .
PS/ Как видно из приложенных характеристик ,они далеко не такие красивые и суперские ,как нам манна считает. Повозиться всё равно придётся даже с моделированной в этом калькуляторе антенной ,дабы она работала не как мана считает ,а как это нужно .Но всё же попадание в диапазон есть и это довольно таки не плохо )) .
Да писали тут так же некоторые - что максимум 3мм диаметр элементов ,что типа больше это уже очень и очень плохо, НО по характеристике видно ,что резонанс у системы: рефлектор - директора есть и достаточно хороший. А по предыдущему эксперименту явно видно было,что и направленные свойства имеются,НО - конечно не такие крутые как манна насчитала.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 01:04:46 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #170 : 06 Февраля 2017, 00:37:15 »
И ещё фотки по поводу изоляторов ))
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #171 : 06 Февраля 2017, 00:40:00 »
И рефлектора ))) выше есть фотка антенны ) там явно видно что рефлектор короче
N.Novgorod
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #172 : 06 Февраля 2017, 13:56:53 »
R3TGM Дмитрий  если есть возможность изменить длину кабеля от антенны до  рефлектометра на 1/4 лямд (плюс к уже имеющемуся)
то интересно посмотреть останется  ли характеристика  антенны такой же или поменяется?
с ув. Александр.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #173 : 06 Февраля 2017, 15:40:31 »
1,5 метра это я условно написал ) длинна кабеля - это волновой повторитель .
N.Novgorod
« Ответ #174 : 06 Февраля 2017, 15:52:27 »
Дмитрий!
Вот смотрю я на Ваши фото антенны и вижу две большие разницы, как говорят в Одессе.
Между моделью ММАна и реальной антенной.
Вы правда считаете, что повторили посчитанную в программе антенну?
Удачи в настройке!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #175 : 06 Февраля 2017, 15:54:25 »
Укажите на конкретные различия и где они ??Расстояния соблюдены ,диаметр и размеры элементов соответствуют.Элементы изолированны от траверсы ,в чём различия ??
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 16:03:18 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #176 : 06 Февраля 2017, 20:12:39 »
После просмотра фото всякий смысл потерялся, что либо обсуждать.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #177 : 06 Февраля 2017, 20:18:30 »
Так это просто слова - укажите  что Вам там конкретно не понравилось или вы считаете неправильным исходя из ваших соображений и опыта и тд итп . ??
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #178 : 06 Февраля 2017, 20:31:39 »
Смысл какой? Вы же не услышите до тех пор, пока не начнёте видеть.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #179 : 06 Февраля 2017, 20:45:06 »
Чего конкретно то видеть - если что то не так - просьба указать на это ))Первый образец антенны  я проверял и она работает,результаты эксперимента выложены выше. Вы пишите конкретнее пожалуйста .
N.Novgorod
