Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 147447 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #180 : 06 Февраля 2017, 20:56:52 »
У меня есть личка. Не хочу из темы полигон устраивать. Есть Скайп. Любой выбранным Вами способ, позволит обсудить детали.
ex UA9XRF
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #181 : 06 Февраля 2017, 21:43:29 »
в личку и написал ))) но ответа так и нет
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #182 : 07 Февраля 2017, 07:02:32 »
Доброго. Смотрите ЛС. Ответа сразу быть и не могло и это нормально. Не сижу всё время у компьютера.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #183 : 07 Февраля 2017, 18:25:59 »
Просили файл - вот он)
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #184 : 08 Февраля 2017, 20:24:01 »
Посмотрел. Ну что сказать? Посмотрите антенны RA6FOO  и вывод сделайте сами.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #185 : 08 Февраля 2017, 20:40:50 »
Что конкретно по вашему там не так?
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #186 : 08 Февраля 2017, 21:08:17 »
И. Гончаренко DL2KQ — EU1TT
Компьютерное моделирование антенн
 Все о программе MMANA
Как повысить точность вычисления резонансной частоты при моделировании узкополосных УКВ антенн?
При стандартных установках автосегментации (DM1 = 400, DM2 = 40, SC = 2, EC = 1) погрешность вычисления резонанс ной частоты многоэлементных волновых каналов составляет менее 0,5%. Это вполне достаточно для КВ антенн, но для УКВ антенн уже многовато. Для повышения точности установите более плотную сегментацию, так при значениях DM1 = 800, DM2 = 80, SC = 1.001, EC = 16 погрешность расчета резонанс ной частоты составляет уже менее 0,1%. Это уже вполне приемлемо на УКВ, но сильно замедляет расчеты. Поэтому на начальном, черновом этапе проектирования удобно иметь стандартные установки автосегментации (имея в виду, что частота ее будет несколько неточной). И только на этапе окончательной доводки антенны – увеличивайте число точек под самый предел – будет расти и точность
Как узнать, достаточно ли точек при автоматической сег ментации и не надо ли установить их больше?
 Сделайте вычисления для той сегментации, которая уста новлена по умолчанию. Затем в закладке Геометрия устано вите максимальную плотность сегментов, то есть предельные значения параметров автосегментации: DM1 = 800, DM2 = 80, SC = 1.001, EC = 16 и повторите вычисления. Если при этом цифры результатов расчета изменились не более чем на не сколько процентов (наиболее частый случай), то вернитесь к установленным ранее значением DM1, DM2, SC, EC. В данном случае они достаточны. Если же результаты расчета изменились существенно (прежде всего, входной импеданс), то, увеличивая понемногу значение EC и, возможно, уменьшая SC, добейтесь того, чтобы результаты вычислений совпадали бы с полученными при максимальной плотности сегментов.
С уважением Владимир.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #187 : 08 Февраля 2017, 21:51:59 »
Спасибо за совет )) незначительные изменения ну получилось ксвн не 1,07 а 1,09
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 21:58:40 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #188 : 08 Февраля 2017, 22:06:04 »
дубль
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 22:11:28 от rja »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #189 : 08 Февраля 2017, 22:09:25 »
Это не совет, это описание работы программы созданное автором.
Читайте дальше книгу, название в начале предыдущего поста, может найдёте свои ошибки
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #190 : 08 Февраля 2017, 22:23:44 »
а что сложно так указать на ошибку ??где и что ?Если вы в ней считали и знаете
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #191 : 08 Февраля 2017, 22:33:59 »
Усиление сравните своей "эксперементальной" и иных  не "эксперементальных", нормальных, графики Z рассмотрите и осмыслите. Я понимаю, что Маманя Вам не позволяет оценить распределение эл. магнитных полей, но Вы уж постарайтесь как нибудь без этого обойтись, как ободятся десятки  тысячь иных людей. Уродец Ваша антенна, уродец.
ex UA9XRF
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #192 : 08 Февраля 2017, 22:37:00 »
Нет желания. Вам, как крутому строителю антенн советы не указ.
Спасибо я уже был на этом кино.
  • LP63TN
« Ответ #193 : 08 Февраля 2017, 22:37:56 »
Всё. Вся антенна сплошная ошибка. Возмите готовую, расчитанную и работайте. Только в металле не отклоняйтесь от оригинала, а то Автор будет виноват.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #194 : 08 Февраля 2017, 22:47:28 »
Какую готовую ?? с проволчками в три миллиметра толщиной ??На которые ворона сядет и они погнуться
RA6FOO - идеал непоколебимый видимо ))бог
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 22:57:01 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
