Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 147608 раз)
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #375 : 07 Апреля 2018, 08:00:48 »
Носимая р/станция сама является антенной, точнее нижним плечом полуволнового вибратора (верхнее плечо - спираль). Рука оператора не только опускает рабочую полосу вниз, за счёт ёмкости, но и вносит большие потери, расширяя рабочую полосу и поднимая сопротивление излучения.
Заметил интересный факт - наилучший ксв (независимо от частоты) не тогда, когда станция в руке, а когда прижата к ключице. Может это индивидуально и у людей с мокрыми ладонями будет лучше?
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #376 : 29 Августа 2018, 21:16:43 »
Всем доброго. Пожалуйста помогите разобраться.
Ввожу в модель траверсу, удалённую от элементов на 50 мм. В одиночной антенне влияния нет. В стеке диаграмма рассыпается. Но не при каждой длине траверсы антенны. В 11-ти элементной ярко выражено, в 16-ти не выражено ни как.  Привожу файл известной многим RA6HLF, да простит меня автор.
ex UA9XRF
Оффлайн ua4wbc3
  • QRA: lo66ck
« Ответ #377 : 29 Августа 2018, 22:07:45 »
Всем здравствуйте! Кто-нибудь пробовал считать в этой программе квадраты (не ЯГИ)?
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #378 : 30 Августа 2018, 11:16:12 »
У вас антенны расположены слишком близко, разнесите на 2.8 - 3м и всё станет на свои места.
По вертикали такие расстояния ещё допустимы, а по горизонтали включается " концевой " эффект, металлическая траверса сильно расстраивает соседнюю антенну, примените в качестве траверсы другой материал, не металл, диэлектрик.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 11:46:10 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #379 : 30 Августа 2018, 11:51:09 »
Добрый день!
Пробовал и не единожды. Как на КВ, так и на УКВ.
Все там нормально.
Однако, не вижу смысла в применении квадратов на УКВ.
Ничего кроме конструктивной сложности, расхода материала и увеличения парусности, это для УКВ антенны не дает.
Чисто личный опыт и мнение.
« Ответ #380 : 30 Августа 2018, 12:54:50 »
Траверса одной антенны находится в поле другой антенны
 в той же горизонтальной поляризации. В любых случаях
кроме одного, когда она находится в плоскости симметрии
соседней антенны, на ней будет наводиться ток
Он зависит от кратности в лямбда длины траверсы и от того,
удачно или нет складывается на ней неравномерность поля
соседней антенны, неравномерного из за её близости
p.s.
Поменяйте в этажности стека 2 и 1 местами, тока нет,
траверса здесь в плоскости симметрии соседней антенны.
На вашем примере наглядно видно, что высокие показатели G/T
стека в расчете без траверс, в реале могут быть не столь хороши.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 13:04:53 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #381 : 30 Августа 2018, 20:36:22 »
Доброго. Разносить антенны пока не позволяют условия. Спасибо. Буду колдовать.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #382 : 30 Августа 2018, 20:41:07 »
Доброго, Владимир Ильич.  Понимаю.
Тоже понимаю.
Задавая вопрос наделся, что давно есть решение, но просто я его не знаю. Возможно в следующем году вновь вернусь на траверсу из диэлектрика и в таком случае на диаграмму влиять будет лишь половина от общей длины антенны. Кабель. Он пущен вдоль траверсы.
ex UA9XRF
Оффлайн ua4wbc3
  • QRA: lo66ck
« Ответ #383 : 30 Августа 2018, 23:22:52 »
UA0WY - спасибо! Значит можно рассчитать... Согласен. что у квадратов есть недостатки, которые Вы назвали. Но подкупает другое: у квадратов более стабильные параметры, чем у ЯГИ, не так зависящие от погоды (дождь, снег, туман), от "соседства" с другими антеннами. Вопрос с парусностью решил так: внизу каждой оттяжки установил амортизаторы и при любых порывах ветра пружины прекрасно гасят вибрации. Сейчас у меня 9 квадратов на траверсе всего 3 м 75 см (в то время не было под рукой более длинной трубы). Есть задумка собрать посерьёзней, метров 7 траверсу и 12...13 элементов (квадратов). Не хочется делать как раньше шлейфы на каждой рамке для настройки , а посчитать всё в программе, поэтому и спросил. Всем - 73!
  • LP63TN
« Ответ #384 : 30 Августа 2018, 23:31:56 »
За счёт чего и какие? Файл с таковыми можно посмотреть?
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #385 : 01 Сентября 2018, 08:04:49 »
Разнёс в программе на 3 метра.  Влияние траверсы всё такое же выраженное.Программа  указывает, что изменение длины траверсы (сверх необходимой для крепления элементов) может улучшить или ухудшить картинку. В моём случае программа требует удлинения траверсы как с носовой части антенны, так и с задней. Не слышал пока что бы в практике люди умышленно так поступали.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 08:18:40 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
« Ответ #386 : 13 Ноября 2018, 10:38:17 »
Насчёт удлинения траверсы - тоже не слышал такого. А вот укорачивать, т.е. разбивать траверсу изоляторами - такие случаи были, правда, на КВ. Там траверса влияла на параметры даже одиночной антенны (то ли не совсем симметричная конструкция была, то ли ещё что...). Идея понятная - сместить собственный резонанс траверсы подальше от рабочего диапазона, чтобы уменьшить её влияние.
Если уж "колдовать", то можно попробовать сместить резонанс траверсы, одев на неё ферритовое кольцо (разломать его пополам, а потом стянуть на траверсе).
Но результат заранее предсказать невозможно, поэтому я ответственности не несу...  :)
Владимир, UA4HAZ
« Ответ #387 : 13 Ноября 2018, 10:55:56 »
зачем? если уж хочешь построить антенну с новыми принципами ?,
 построй ,
а потом выложи тут,
 и мы её испытаем, и оценим.
« Ответ #388 : 28 Августа 2019, 14:31:35 »
Доброго дня, всем!
Вот потребовалось рассчитать 9 элеиментов на 144.
За основу взята антенна из библиотеки RA6FOO.
Хорошая модель!
Все очень красиво! Вопрос возник только, почему длина рефлектора оказалась меньше длины вибратора?
Ответа не нашел, принял к сведению.
Пересчет антенны в основном сводился к пересчету диаметра элементов.
Рефлектор и вибратор должны быть изготовлены из медного прутка диаметром 4 мм, а директора из сварочного алюминиевого прутка 5356 диаметром 3.2 мм.
В расчете везде алюминий.
Результат в приведенных файлах.
Расчет не окончательный, можно сместить рабочую частоту антенны вниз.
Но и так заметно, что антенна весьма широкополосна и уменьшение диаметра директором не привело к большим ошибкам.
Файлы прилагаю.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #389 : 28 Августа 2019, 15:24:42 »
в nec проверяли? 8 элементов чуть  проигрывают по усилению.
За основу взяты параметры антенны RA6HLF.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 16:14:31 от R3ICQ Илья »
