Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 139587 раз)
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #405 : 14 Октября 2020, 14:35:30 »
Спасибо будем пробовать нужно 25 и выше.
(Длинна траверсы не более 1м, с вторым рефлектором, что то получается)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 14:48:22 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #406 : 14 Октября 2020, 14:36:19 »
Слишком много хотите для такой короткой антенны :))
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #407 : 14 Октября 2020, 16:44:40 »
Пустая трата времени.
« Ответ #408 : 14 Октября 2020, 17:00:03 »
но может есть модель короткой антенны с большим F/B. (усиление на втором плане)
Есть,
рупорная,
длина рупора R:  всего 137  мм усиление 5 dBi, но зато какой F/B !!
Центральная частота f:  145  МГц
Длина волны в свободном пространстве λ:  2068  мм
Усиление антенны:  5  dBi
Входное сопротивление:  50 Ω
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в гор. плоскости ΔΦH:  85°
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в вер. плоскости ΔΦV:  75°
Размеры волновода a x b x c:  1551 x 775 x 2028  мм
Полоса пропускания волновода ΔF:  121-181  МГц
Длина волны в волноводе λg:  2774  мм
Размеры раскрыва рупора Ар x Вр:  1852 x 1234  мм
Длина рупора R:  137  мм
Длина широкой грани рупора D1:  267  мм
Длина узкой грани рупора D2:  204  мм
Высота питающего штыря h:  430.6  мм
Расстояние от питающего штыря до задней стенки волновода l1:  693  мм
Расстояние от питающего штыря до горловины рупора l2:  1335  мм
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #409 : 14 Октября 2020, 17:36:42 »
Параболическое зеркало подойдёт?
С уважением Владимир.
« Ответ #410 : 14 Октября 2020, 18:03:47 »
Ну почему же?
Вот, особо не усердствовал:
Файл подменил, чуть подстроив...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 18:40:52 от ex RN6MT »
ua9tc
« Ответ #411 : 14 Октября 2020, 18:04:42 »
30 устроит ?  ;)
« Ответ #412 : 14 Октября 2020, 18:23:16 »
от воплощения в метал, до места установки, если от этих -30...32, останется - 25 и то хорошо, но какой смысл "давить" f/b на трёх - четырёх элементной яги, бока всё одно будут шуметь...
« Ответ #413 : 14 Октября 2020, 18:42:30 »
чтобы отстроиться от точечной помехи
« Ответ #414 : 14 Октября 2020, 18:47:21 »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #415 : 14 Октября 2020, 19:51:16 »
Что-то сомнительно, чтобы от "точечной помехи" совсем бы НЕбыло никакой ... переотраженки  :-\
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #416 : 14 Октября 2020, 21:08:44 »
Большое ВСЕМ СПАСИБО.
30, 32, 33db сам добился только 28.78db.
антенна нужна для переносного приёмника.....
для этого и нужны минимальные размеры.
ещё раз спасибо за помощь.
Успехов в Радио!
« Ответ #417 : 14 Октября 2020, 23:39:52 »
Минимальные, 0,52 х 0,77 м
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 23:46:20 от ra6foo »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #418 : 15 Октября 2020, 02:12:57 »
Антенна с активным питанием элементов HB9CV. Длина 240мм. подавление заднего лепестка до 40дб. Кус.4дб.
« Ответ #419 : 15 Октября 2020, 12:20:45 »
У HB9CV два задних лепестка с подавлением не больше 20 дБ каждый.
Разница в том, что у двух последних моделей подавление 30 дБ
не в направлении, а в секторе 120 градусов
« Последнее редактирование: 15 Октября 2020, 12:24:04 от ra6foo »
