Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 149674 раз)
Оффлайн R5AO
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #495 : 28 Сентября 2022, 15:39:27 »
но в каждый момент времени векторы их полей должны быть синфазны.
В первом варианте антенны (картинка в приложении) о синфазности и достаточном разносе не озаботился. Получилось усиление как у одной 16-ти витковой спирали, может быть на 0,5 дБ побольше. Во втором варианте увеличил разнос, и (если не ошибаюсь), обеспечил синфазное питание. Однако, получилось точно такое же усиление, как в 1 варианте.
Оффлайн uve
« Ответ #496 : 28 Сентября 2022, 15:58:28 »
 R5AO, эфф. площадь антенны определяет границы пространства из которого антенна абсорбирует ЭМЭнергию. Если вы внутри этого пространства размещаете одну или 2, или... Вы больше энергии не изымите из проходящего потока ЭМЭ.
Оффлайн R5AO
« Ответ #497 : 28 Сентября 2022, 17:21:22 »
Это не вызывает сомнений. Я предполагал, что при диагональном разносе 2 антенн в четверке 240 мм  получу меньше 6 дБ, но не менее 3 дБ прибавки. Однако, прибавки практически нет. Нужно моделировать.
Оффлайн uve
« Ответ #498 : 28 Сентября 2022, 18:05:05 »
  Вы входной импеданс отдельной антенны измеряли?
« Ответ #499 : 28 Сентября 2022, 18:18:59 »
Модели пока нет
Возьмите отсюда заготовку http://ra6foo.qrz.ru/coil.html,
круглые витки или квадратные, разницы нет, главное - тот же периметр.
Там есть как растянуть - сжать спираль и сделать нужного периметра.
Ваша 16и витковая как раз есть в наборе от 4 до 128 витков.
Модель сетки - рефлектора к ней я уже давал. Хотя для начала можно
и без неё, над идеальной землей. Входные импедансы заодно увидите.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2022, 18:26:50 от ra6foo »
Оффлайн R5AO
« Ответ #500 : 28 Сентября 2022, 18:48:27 »
У антенны в четверке нет разъема, только через волновой повторитель. Но сейчас и с этим проблема - сломался векторный анализатор R&S. Заказал NanoVNA. Одиночная антенна, 16 витков, которую сейчас использую, согласовывалась четвертьволновым трансформатором с КСВ порядка 1,1. Импеданс антенны без согласования не измерял.
Оффлайн R5AO
« Ответ #501 : 28 Сентября 2022, 18:49:53 »
Владимир, спасибо. Буду разбираться с моделированием.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #502 : 29 Сентября 2022, 12:44:27 »
Модели пока нет. Антенна 16 витков с расчетным усилением 15 дБи...
"Арфы НЕТ, держите Бубен!" (С)
Моделька "16-ти витковой спиральки", на диапазон (900-1400)МГц, которую легко масштабнуть, в интересующий Вас диапазон!  beer
« Ответ #503 : 29 Сентября 2022, 13:00:14 »
Вы сами ее пробовали открыть в бесплатной версии?
« Ответ #504 : 29 Сентября 2022, 13:33:43 »
Открывает, там нет источника только.
ДМ-ов наверно поменьше, чем 800/80 можно, чтобы быстрее считало? А то сильно призадумалось на "дровах".
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #505 : 29 Сентября 2022, 13:50:51 »
Поправил: теперь 597Проводов (Открывает-Считает)!  beer
Оффлайн uve
« Ответ #506 : 29 Сентября 2022, 14:57:42 »
 antborey, антенна имеет максимум усиления на частотах, где у неё максимум реактивной составляющей. Не пытались ли Вы добиться нулевой реактивности геометрией антенны на частотах макс усиления?
« Ответ #507 : 29 Сентября 2022, 16:06:47 »
Ваши знания в фотошопе никому здесь не нужны.
Хотя бы довели на подкомбинированной к скрину верхней строке
окна программы (там где подчеркнули красным) четкость букв
до той же размытости, что и на поле самого скрина.
MMANA GAL basic  больше 512 проводов не считает
и все провода номером выше 512 на закладке ВИД
ГЕОМЕТРИЯ и ПРАВКА ПРОВОДА не отображает
Из за этого больше 3064 сегмента в вашей модели
не заложишь при любой сегментации (у вас 3171)
И зачем было так выворачиваться вам, непонятно
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 16:15:42 от ra6foo »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #508 : 29 Сентября 2022, 16:44:03 »
...MMANA GAL basic  больше 512 проводов не считает...
Посмотрите: ( http://gal-ana.de/basicmm/ru/ ) = 600 проводов!
У Вас, видимо, старая версия, в моей(v.3.5.3.59) всё считается и отображается!
"Фотошопами" НЕпользуюсь! Мне старого доброго Paint вполне достаточно ...  beer
Оффлайн uve
« Ответ #509 : 29 Сентября 2022, 17:00:24 »
 На скринах результат моей "борьбы" с геометрией антенны за минимизацию реактивности входного импеданса на частотах максимального усиления.
