Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 173225 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #150 : 28 Декабря 2016, 00:52:18 »
http://tyumenradio.webtalk.ru/viewtopic.php?id=236
Да там новая физика. А я все думал чт...такое?? а вот оно..
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 00:57:01 от R3ICQ Илья »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #151 : 28 Декабря 2016, 00:58:25 »
Никакой новой физики там нет и быть не может . Электродинамика - 50-60х годов - база таже . "Новая физика" это уравнения  классической электродинамики записанные с ошибками там могут быть чудеса .... Положи ротор от градиента не равным нулю (это нонсенс!!!!!) И будет новая физика - только природу не обманешь
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 01:01:03 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #152 : 28 Декабря 2016, 01:38:27 »
Все ясно. Больше не дискутирую. Все таки тема по ммане. Строим антенны и работаем в эфире. Всем 73!
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #153 : 28 Декабря 2016, 06:51:56 »
МАNNA конечно относиться не к программам моделинга ,а к калькуляторам .Она не даём многих необходимых величин при моделировании - а именно - распределения токов и заряда на поверхностях элементов ,фаз и амплитуд - а это очень важно .
Очень важно понимать то что ты пишешь. Это очень важно.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #154 : 28 Декабря 2016, 06:53:43 »
Не дождёмся. У человека другая цель. И это и смешно и грустно.
ex UA9XRF
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #155 : 08 Января 2017, 16:19:40 »
С рождеством Христовым господа радиолюбители.
Воистину  :) и грустно и смешно.
1. Стиль изложения мыслей у R3TGM и UA0SNM мне напомнил одного классика из Екатеринбурга .....
RA6FOO наверно помнит .....
2. Поддержу Илью R3ICQ - там реально чуть-чуть другая физика, хотя и не такая уж и новая, по причине из п.1
3. Напомню аксиому (некоторые обидятся, надеюсь их меньшинство) - чем больше знаешь, тем меньше уверен.
А про ММану...... - прекрасный инструмент из бесплатных. Легкий в плане системных требований, не сложнее MS-Exel в освоении и, при знании её ограничений, достаточно точный. То, что в ней не на все ошибочные действия пользователя срабатывает "защита от дурака", является обратной стороной её доступности и при определённом опыте проблемой НЕ является.
А, ну да, главное: ММана - всего лишь инструмент, помощник голове и рукам, а НЕ наоборот!
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
« Ответ #156 : 08 Января 2017, 16:24:51 »
С праздниками!
Все так.
И не хотелось-бы, чтобы эта тема спустилась до уровня SNM...
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #157 : 27 Января 2017, 23:58:05 »
Так это так и есть,вспомнил времена когда делали телевизионные антенны - полуволновой вибратор .Ладно бы просто трубки .......а то делали трапецевидные пластины,да ещё кольца из трубки к ним приваривали - это была одна конструкция ,простая без понтов.Потом пошло модернизирование той конструкции внутри колец добавили спирали (расположенные по горизонту )- которые одним концом к краю кольца приваривались,а другой конец был свободный и крепился через изолятор(пластина фторопласта или стеклотекстолита - кто что мог найти в заводе) к противоположной точке кольца.........
Но на простые вопросы - зачем кольца и зачем в них (внутри !!!) спирали - ответить никто не мог.В ответ одно лишь блеяние - ну как ,чтобы волны лучше ловило, или ну как у антенны должна же быть конструкция и чем она сложнее тем типа круче и всё такое ,вот у нас все в доме такие ставят ...
А самое интересное - эти антенны были калымом для слесарей и сварщиков,их на 21-ом заводе делали все кому не лень,да хоть за бутылку ......И люди покупали и ставили себе ,крутили их ловя волны ....Вот этот случай как раз описывает пример - когда не хрена не знаеш  - то уверены на 100%,что работает. .....Но когда им раскрываешь карты и поясняешь как это работает ,и что антенна из двух трубок работает так же ,как и ваш идиотский огород -  то ,ответы были такие - так такая антенна дороже стоит ,чем твоя ,а значит она круче.....А один вообще заявил - "Да что ты понимаешь в антеннах,я вот на Байконуре служил ,так там космические антенны были со спиралями ,вот и на телевизионные тоже спирали по сей причине ставят ......." - Это был апофеоз  технической тупости!!!
А когда знаешь и пусть немного - то естественно - возникают вопросы и начинаешь думать над этим а не просто тупо делать и повторять кем то сделанное (как в случае с вышеописанными антеннами - все же делают ,значит правильно) .....Когда видишь кем то сделанную антенну,возникает вопрос - а может там есть ошибка,а всё ли верно,может изготовитель просто забил на что то и ему не важно было усиление большое ,в голову же к нему не залезешь и узнаешь всё до мелочей .....
PS/ На счёт антенны - которую моделил в мане ,а потом делал ....- всё же попробую её поднастроить ,буду двигать в реальной конструкции директора и рефлектор (приспособления для фиксации и передвижения придумал,скоро сделаю ),что то у меня чутьё - что там что то не додвинуто и не на месте. Всё же надо продолжить эксперименты .И кстати уже буду пробовать с изолированными элементами от траверсы ,но траверса металлическая будет. Как то не хочу дерево в антене использовать ,пусть и экспериментальной .
N.Novgorod
« Ответ #158 : 28 Января 2017, 00:36:10 »
Абсолютно.
Вы же умнее и точнее, чем программа. Исправить её ошибки - святое дело!
Дура она, то рефлектор, то директор не туда и не тот поставит.
Максвелла признает, а Дмитрия - нет, потому и дура.
что то то у меня чутьё - что там что то не додвинуто и не на месте.
Как мы по вас соскучились, наконец то истина прямо задаром валится нам в руки.
Но всё же, на конкретных примерах, где, что, куда и насколько недодвинуто?
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 00:48:43 от ra6foo »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #159 : 28 Января 2017, 00:46:40 »
Ого ))) :laugh:Меня уже с самим Максвеллом сравнивают ..... :laugh: :laugh:
N.Novgorod
« Ответ #160 : 28 Января 2017, 00:49:55 »
Ничтожество.Трепло базарное.
Жалуйся, будешь рулить здесь с высокого благословения.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 00:52:45 от ra6foo »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #161 : 28 Января 2017, 00:58:00 »
Уважаемый,держите себя в руках ,оскорблять в ответ Вас не стану,да и жаловаться тоже !!
N.Novgorod
« Ответ #162 : 28 Января 2017, 01:10:03 »
Не засирай форум. Вас итак донекуда развелось здесь.
В инете и без того достаточно мест, где позволено испражняться
собственным величием. Не пользуйся безграмотностью власть имущих.
(пока просто советы)
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 01:12:08 от ra6foo »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #163 : 28 Января 2017, 01:20:23 »
Кого это Нас ?? И что конкретно я для Вас оскорбляющего написал,что Вам так не понравилось,и вызвало столь отрицательную реакцию  ?? Если Вам не понравилось - то что я про передвижение директоров и рефлектора написал ,и что хочу попробовать подстроить расстояния не месте - то даже и не знаю ,что Вам в ответ написать.
N.Novgorod
« Ответ #164 : 28 Января 2017, 01:26:22 »
Оно и понятно, ибо нечего.
Хватит выпендриваться на форуме  VHF DX (пшел вон!, если иначе непонятно)
p.s.
Нашедшим жесткость к этому типу в моих сообщениях,
просмотрите  его сообщения для обьективной оценки.
Возможно я излишне ... но кто то же должен поддерживать
баланс между его писаниной и возмущением от её содержания.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 01:37:24 от ra6foo »
