Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 147952 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #210 : 09 Февраля 2017, 21:40:54 »
Теперь вопрос к вам - если делать с изолированными элементами от траверсы - установить их над металлической траверсой на изоляторах из оргстекла (как это будет сделано выложу модель крепления ) На какую высоту надо поднимать элементы антенны над траверсой - 20,25,30 мм .
К работе в программе этот вопрос не относится. А если пофлудить, то исходите из диаметра траверсы. Лично я в работе с металлом ни когда не имел успех и вынос элементов  от траверсы для меня лично единственно возможный путь собрать хоть что то. В Вашем случае вынос на 20 мм будет достаточным, что бы влияние траверсы сказывалось на конечном результате в существенно меньшей степени, чем остальные недочёты. Думаю, что и 10-15 мм вполне хватит. Меняйте ветку. Вы на долго отклонились от вопросов связанных с работой в программе.
ex UA9XRF
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #211 : 09 Февраля 2017, 21:50:41 »
На какую высоту надо поднимать элементы антенны над траверсой - 20,25,30 мм .???
Может быть эта ссылка даст ответ Вашему пытливому уму:
http://www.ambur.ee/boomcorrection.pdf
Спасибо )))
PS/Вот ездил покупать для вибратора провод - зашёл в магазин ,на стенде виду провод написано ПуВ 1Х16 спросил продавца достать провод дабы промерять - меряю штангенциркулем - диаметр = 4 мм, в голове прикидываю - не фига не 16 квадратов площадь ,достал телефон подсчитал - 12,56 квадрата ............ Мне то конечно без разницы ,даже получше что чуть тоньше ......но вот так и дурят народ ....
А так провод для вибратора очень хороший - жёсткий очень ,видимо делается холодной протяжкой делается ,нагортованный получается .
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 21:53:04 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #212 : 09 Февраля 2017, 22:06:32 »
Антенны фирмы Радиал имеют петлевые вибраторы  бОльшего диаметра, чем применили Вы. Не это основная проблема. И расположены они относитльно оси траверсы тоже не симметрично. Значит и не в этом  дело. А дело в том, что Вам в сумме не хватило знаний, а при реализации в металле и навыков. Вам нужна нормальная модель. Изначально нормальная. Ну а далее вписывайте свои элементы, оттачивайте навыки работы в программе. Не изобретайте велосипед. И земля Вам будет не помеха.
ex UA9XRF
ua9tc
« Ответ #213 : 09 Февраля 2017, 22:25:11 »
сравнивайте с этой антенной 200 омной) а не 50 омной .Вы даже мою антенну не ту взяли
Это Ваша модель ?
Как это не важно - если сравнивать то надо сравнивать то что  я сравнивал когда пересчитывал свою антенну ,под свои нужды .А не произвольную антенну пусть даже с таким же количеством элементов.  В примере ,который выложили для сравнения - подтасовка чистой воды.
С чьей стороны ?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 22:31:58 от UA9TC Борис »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #214 : 09 Февраля 2017, 23:06:15 »
это моя антенна
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #215 : 13 Февраля 2017, 15:18:58 »
Вот поднял на высоту размера траверсы ,и бумкоррекции не надо и изолированные получаются элементы
N.Novgorod
« Ответ #216 : 13 Февраля 2017, 15:23:41 »
И что?
При этом никакой разницы?
Еще вибратор надо переделать в соответствии с моделью.
Удачи!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #217 : 13 Февраля 2017, 15:29:52 »
да ) сегодня к вечеру приспо для гибки вибратора будет готово,буду гнуть из медного провода диаметром 4мм ,3 мм всё таки жидковато будет . Осталось продумать как крепить его ,тоже что то типа кронштейна из оргстекла надо придумать . И ещё вопросы -
1 Петлю согласующую вниз выводить наверное лучший вариант ,чем назад вдоль траверсы?
2 Какое расстояние делать в вибраторе между концами с которыми соединяются центральные жилы кабеля ?? 25 мм нормально ? или меньше?
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #218 : 13 Февраля 2017, 15:31:24 »
И что?
Удачи!
Таки только сделал 8 штук таких креплений ,надо собрать ещё антенну - будет две анетнны - чтобы сравнить в одинаковых условиях
N.Novgorod
« Ответ #219 : 13 Февраля 2017, 15:37:33 »
И ещё вопросы -
- Петлю вниз или назад ближе к буму,
- Расстояние 5-10мм и минимальные концы разделки кабеля, зафиксированные.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #220 : 13 Февраля 2017, 15:43:51 »
Назад если петлю то с учётом расстояния 10 мм между точками запитки вибратора - то надо цельнометаллическим кабелем делать наружным диаметром 5 мм РК 50-4-27С, надо посмотреть есть ли он в ОКБКП . Иначе любой другой птицы раздолбят в прах
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 15:49:29 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
ua9tc
« Ответ #221 : 13 Февраля 2017, 21:43:23 »
За такой "базар" надо извинится !
Я жду извинений
Согнутый рефлектор еще увеличил отношение F/B
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #222 : 14 Февраля 2017, 00:59:40 »
Чего там опять не так ??? Вы сравниваете не те антенны) которые надо сравнивать я уже писал выше . Но даже если и лучше по параметрам антенна которую вы в пример ставите - то КСВН =4 это что то !!!!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 01:02:12 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #223 : 14 Февраля 2017, 01:05:33 »
Тем временем на сделанном приспо согнул вибратор из медной 4 мм проволоки (из электротехнического провода) Медь жёсткая там - получился весьма прочный элемент.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #224 : 14 Февраля 2017, 01:18:50 »
Вот сам вибратор ) расстояние между запитками  сделал 10 мм
N.Novgorod
