Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 148153 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #225 : 14 Февраля 2017, 07:33:04 »
Всем привет, я новичок на УКВ, вот зачем пиз....каться с петлевым вибратором, если можно сделать разрезной?
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #226 : 14 Февраля 2017, 07:55:43 »
Все зависит от того какую цель Вы преследуете при изготовлении антенны. Если для связи с соседом, то и с разрезным не нежно пиз....каться, а использовать штатную резинку и ни каких проблем...
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #227 : 14 Февраля 2017, 09:37:54 »
...Но даже если и лучше по параметрам антенна которую вы в пример ставите - то КСВН =4 это что то !!!!
У 50-ти омной антенны при "расчёте на 200 ом", КСВ будет 4-ре,и наоборот.А на 50 ом будет близко к единице,гляньте на активную и реактивную составляющие. ..... Да,уж!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #228 : 14 Февраля 2017, 11:36:09 »
Нет, я серьезно спрашиваю, какой выигрыш у петлевого вибратора перед разрезным? Почему многие делают петлю, ведь проще сделать разрезной.  У меня у самого 2Х10 на 145, когда делал мне проще было сделать разрезной чем гнуть петлевой.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #229 : 14 Февраля 2017, 14:20:49 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/msg18356/#msg18356
Хотя, положа руку на сердце, я этих преимуществ не ощутил.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 14:23:28 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #230 : 14 Февраля 2017, 15:26:47 »
У петлевого вибратора (Пистолькорса вибратор ) входное сопротивление 240 ом ,у разрезного вибратора 73 ома . Директорная система нагружает вибратор ,тем самым снижает его сопротивление .Петлевой заземлять (если это надо защита от статики ,чтобы не щёлкало ) проще - среднюю точку на землю и всё .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #231 : 14 Февраля 2017, 15:40:38 »
Если для связи  с соседом - то можно и вообще без радио - воздушку провести - дешевле .Или по телефону - то тут и носимая радиостанция не нужна вообще
N.Novgorod
« Ответ #232 : 14 Февраля 2017, 15:41:44 »
Не обязательно - иногда наоборот. Валерий Иванович здесь на форуме это наглядно показал.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #233 : 14 Февраля 2017, 15:44:57 »
Так отселе и разное применение того или другого элемента вибраторного ))
N.Novgorod
ua9tc
« Ответ #234 : 14 Февраля 2017, 18:47:04 »
Ссылку можно?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #235 : 14 Февраля 2017, 20:55:26 »
На разрезном всякий раз получал лучшее согласование, чем на петлевом и полосы всегда хватало. С избытком.
ex UA9XRF
« Ответ #236 : 14 Февраля 2017, 22:40:52 »
Ссылку нашёл, но она с трансформатором. Придется искать ещё  :-\
  • LP63TN
« Ответ #237 : 14 Февраля 2017, 23:03:18 »
Ссылку можно?
  Пойдёт такая?
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Разрезной под 75 Ом.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #238 : 14 Февраля 2017, 23:06:29 »
Причина щелчок иная. Несравненно бОльшее напряжение на фидер наводится, чем на вибратор.
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #239 : 15 Февраля 2017, 03:38:31 »
Ну вот пересчитал с учётом допусков на изготовление,а также взаимного расположения элементов  ))
PS/ Если кто будет сравнивать с другими моделями антенн - то сравнивайте с таким же количеством элементов,типом вибратора,и входным сопротивлением. Диаметры и материалы элементов - это уж какие есть или какие в тех моделях заложены .
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 03:41:25 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
