Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 125434 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #240 : 15 Февраль 2017, 07:05:23 »
Один из важнейших критериев это длина траверсы. И снова Вы не добираете почти дБ до RA6FOO при чуть большей длине траверсы.  У кривой R наклон существенный. Попробовать бы её положить горизонтально.
ex UA9XRF
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #241 : 15 Февраль 2017, 15:25:51 »
Децибел в каком параметре ??F/B По поводу длинны траверсы - при большем диаметре элементов - траверса будет длиннее .Так что  это "чуть" уже от конструктива зависит ,но на такой длине ловить сантиметры - это ловля блох,ну длиннее и длиннее - что упрётся куда то ,или не развернётся или настолько увеличиться ветровая нагрузка ,что свернёт вал  поворотки  и  мачту сломает  :D ...............
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 16:01:25 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #242 : 15 Февраль 2017, 16:01:17 »
Очередной уродец с резонансом 429 МГц
С уважением Владимир.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #243 : 15 Февраль 2017, 16:06:48 »
разве..... а не 437,419... )) Выложите тогда  свою не уродливую антенну )))
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #244 : 15 Февраль 2017, 16:12:33 »
И. Гончаренко DL2KQ — EU1TT
Компьютерное моделирование антенн
 Все о программе MMANA
Как повысить точность вычисления резонансной частоты при моделировании узкополосных УКВ антенн?
При стандартных установках автосегментации (DM1 = 400, DM2 = 40, SC = 2, EC = 1) погрешность вычисления резонанс ной частоты многоэлементных волновых каналов составляет менее 0,5%. Это вполне достаточно для КВ антенн, но для УКВ антенн уже многовато. Для повышения точности установите более плотную сегментацию, так при значениях DM1 = 800, DM2 = 80, SC = 1.001, EC = 16 погрешность расчета резонанс ной частоты составляет уже менее 0,1%. Это уже вполне приемлемо на УКВ, но сильно замедляет расчеты. Поэтому на начальном, черновом этапе проектирования удобно иметь стандартные установки автосегментации (имея в виду, что частота ее будет несколько неточной). И только на этапе окончательной доводки антенны – увеличивайте число точек под самый предел – будет расти и точность
Как узнать, достаточно ли точек при автоматической сег ментации и не надо ли установить их больше?
 Сделайте вычисления для той сегментации, которая уста новлена по умолчанию. Затем в закладке Геометрия устано вите максимальную плотность сегментов, то есть предельные значения параметров автосегментации: DM1 = 800, DM2 = 80, SC = 1.001, EC = 16 и повторите вычисления. Если при этом цифры результатов расчета изменились не более чем на не сколько процентов (наиболее частый случай), то вернитесь к установленным ранее значением DM1, DM2, SC, EC. В данном случае они достаточны. Если же результаты расчета изменились существенно (прежде всего, входной импеданс), то, увеличивая понемногу значение EC и, возможно, уменьшая SC, добейтесь того, чтобы результаты вычислений совпадали бы с полученными при максимальной плотности сегментов.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #245 : 15 Февраль 2017, 16:16:02 »
 DM1 = 800, DM2 = 80, SC = 1.001, EC = 16   f res = 437.76 :D Я делаю антенну на верх 70 см диапазона и центр у меня 438 ,а не 435
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 16:20:44 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #246 : 15 Февраль 2017, 16:24:00 »
анализа достаточно нажать 2 точки – график будет построен
грубо, только по двум точкам. Остальная часть его будет
построена сложной экстраполяцией – предположениями
MMANA как же этот график должен по ее мнению идти дальше.
Точность таких предположений довольно высока, но конечно
не абсолютна. Кроме того, на антеннах с нестандартным пове
дением КСВ от частоты (широкополосных, например) предпо
ложения MMANA оказываются неточными. При нажатии Вся
сетка – просчитываются пять точек – каждый шаг сетки, чем
уточняется предыдущий график. При нажатии Доп. точки,
кроме пяти точек сетки, просчитываются несколько дополни
тельных точек между шагами сетки (по умолчанию 1, макси
мум 4), что позволяет иметь уже весьма точный и подробный
график из 20 точек.
Последовательно выбирая закладки Z, КСВ, Gain/FB, ДН
можно наглядно увидеть, как меняются от частоты в заданном
вами диапазоне параметры антенны (для тех же самых частот
расчета).
Кнопка Поиск резонанса предназначена для автомати
ческого поиска резонансной частоты антенны (т. е. той, на ко
торой
реактивная составляющая ее входного импеданса равна
нулю). Это бывает полезно в некоторых случаях, а именно:
• Если обнаружить резонанс вручную упорно не удается.
• Для поиска резонансных частот несущих конструкций
(мачт например).
• Для определения точного (в цифрах) значения резонанс
ной частоты (не всегда удобно считывать ее значение
с обычных графиков).
• После нахождения резонансной частоты на нее автомати
чески устанавливается центр всех графиков этого окна.
Два важных нюанса. Вопервых, резонансная частота
ищется не только в диапазоне, заданном в окне Полоса, а во
всем диапазоне частот. Вовторых, если антенна имеет
несколько резонансных частот, то определяется ближайшая
к установленной центральной частоте. Для определения
других резонансных частот MMANA надо «навести на след» –
т. е. в закладке этого же окна Установки указать какуюто
частоту в районе предполагаемого другого резонанса. При
этом точность этого «наведения» может быть очень низк
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #247 : 15 Февраль 2017, 18:06:53 »
Счас пересчитаю
N.Novgorod
  • LP63TN
« Ответ #248 : 15 Февраль 2017, 18:24:03 »
Дмитрий доброго. Вперёд проигрывает. RA6FOO и не ставил задачи иметь максимум усиления. Приоритет в его конструкциях отведён другому. Его антенны  можно удлинять просто добавляя элементы не перепахивая уже существующую структуру. Это же здорово!
ex UA9XRF
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #249 : 15 Февраль 2017, 18:42:54 »
Да я про это читал )) если нет хоть какой то промышленной базы - то это козырь ,а если есть - то без разницы сколько и каких антенн делать
N.Novgorod
« Ответ #250 : 15 Февраль 2017, 18:50:15 »
Антенны DL6WU удлиняли и укорачивали, ....не перепахивая уже существующую структуру..... ещё лет 20 назад, обливали водой, обвешивали сосульками, устанавливали вблизи железобетонных стен, а они как ни странно, сохраняли свои характеристики ещё в конце двлёких 70-ых, рассчитанные без всяких ммана, и построенные из того материала, что есть в наличии.
Я ни к чему не призываю, просто скажем "историческая справка", много раз, подтверждённая собственной практикой.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #251 : 15 Февраль 2017, 18:52:27 »
Истину глаголишь Михалыч !!!
N.Novgorod
ua9tc
« Ответ #252 : 15 Февраль 2017, 19:16:01 »
БСК
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #253 : 15 Февраль 2017, 19:37:13 »
БСК
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #254 : 15 Февраль 2017, 19:40:39 »
Вот пересчитал ) поднял резонанс вверх
N.Novgorod
