Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 139623 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #330 : 02 Марта 2017, 12:57:46 »
Вам и пишут об это как раз.
У алюминия К t  расширения в 4.5 раза больше, чем у сосны.
Хорошо,соглашусь с вами- но это уже в изменяет длины элементов ...То есть опять не соответствует модели
N.Novgorod
Онлайн ra6foo
« Ответ #331 : 02 Марта 2017, 13:11:29 »
Дмитрий, извините за вопрос, но всё же ... вы инженерными расчетами
когда нибудь занимались?
Сделайте, тогда будет о чем помолчать, соответствует модели или нет
если сама ваша модель с элементами из трубок 8 мм имеет погрешность
(какую погрешность - тоже определите сами, ведь по вашим словам
вы писали для себя программу расчета антенн.)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 13:17:03 от ra6foo »
Онлайн ra6foo
« Ответ #332 : 02 Марта 2017, 14:04:02 »
ВАМ об этом и пишут - и специально написали !!! Так как точность вашей модели - это просто красивая картинка на мониторе !!!
Модель с элементами 8 мм имеет в одной программе КСВ 1.07, а в другой 4.5.
Добавьте погрешность из за неучета "торцов.
Зато вороны не погнут вашу "в процессе эксплуатации"
Моя модель с элементами из прутков 3 мм имеет в обоих программах КСВ 1.07.
Тако вот "ваше-наше"
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 14:07:29 от ra6foo »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #333 : 02 Марта 2017, 14:06:07 »
В программе да ) а в реальной конструкции 1,3 проверка производилась на,калиброванном по эталонной мере,приборе.
По поводу диаметра элементов уже писал - что нет доступного 3мм прутка ,а 8 мм есть и не только у меня а у многих .
А вы всё про ворон
В какой другой программе ??
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 14:09:18 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #334 : 02 Марта 2017, 14:12:50 »
Ну, кто-ж вам виноват. Учитесь делать.
1,3 приемлемый КСВН , и это наихудшая точка ,там есть и меньше в каких то точках ,Но не 4,5 же - который насчитала какая то другая программа
Сами же писали - что здесь речь идёт о мане только ,я же предлагал CST Studio вы возражали ,но теперь парируете это какой то лругой программой которая 4,5 насчитала
N.Novgorod
Онлайн ra6foo
« Ответ #335 : 02 Марта 2017, 15:24:45 »
Прибору есть основание верить
... тем более, если он в ваших руках.
Вот и ладненько, когда сделаете третью свою антенну, расскажите
после ваших "измерений", в чём и насколько ошибается программа.
Будем ждать результат, а пока никто в мире не взял на себя смелость
(или еще что то) судить точности программы таким способом. Будете первым.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 18:14:15 от R9LR »
ua9tc
« Ответ #336 : 02 Марта 2017, 21:34:04 »
Какая модель лучше ?
opt2 )))
Ответ неверный
opt1 лучше по совпадению параметров в MMANA и NEC2
Неужели и этот пост пропадет?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #337 : 02 Марта 2017, 21:45:36 »
.Если в NEC считали ,то может выложите результат ?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 22:42:17 от R9LR »
N.Novgorod
Онлайн ra6foo
« Ответ #338 : 02 Марта 2017, 22:54:49 »
OFF
to R3TGM
Дмитрий, ваши письма мне в личку отправлены по адресу
http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=pm;sa=report;l=-1;pmsg=125757
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 23:45:20 от R9LR »
« Ответ #339 : 04 Марта 2017, 07:48:01 »
Сообщение по конструированию перенесено в отдельную тему. http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/kotk-ate-70-m/
« Ответ #340 : 21 Мая 2017, 16:44:06 »
Хочу попросить помощи.
Не специалист в той программе.
Решил посмотреть как четверка антенн на 70см будет влиять на 2-ку антенн на 2-ку.
Посмотрите пожалуйста, можно ли ли таким образом примерно оценить степень влияния?
Спасибо.
« Ответ #341 : 04 Июня 2017, 18:11:55 »
В финале вас ждет разочарование.
Владимир, должен признать, что Вы оказались правы!
Но писец был немного с другой стороны, однако после июньских соревнований выбор делаем на классику...
Вот так!
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #342 : 05 Июня 2017, 15:03:17 »
Ребят, подскажите пожалуйста, пару дней назад при запуске ММАNA-GAL (v3) начало выскакивать окошко (рис. 01). Программа не запускается... Сносил, переустанавливал... Ничё не помогает.
на компе стояла ещё и старая ММАНА v1.2
Эта запускается с "окошком" (рис.02), но потом всё работает корректно.
В гараже на компе стоит тоже две версии, обе работают нормально.
Олег
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #343 : 05 Июня 2017, 15:26:51 »
Что за система то? Может поможет чистка реестра и всех файлов связанных с программой,а может и не поможет. В любом случае нужно сделать. Проверить жесткий диск на ошибки. Ну ,а дальше только танцы с бубном.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #344 : 05 Июня 2017, 21:27:12 »
Винда 7
вроде сын чистил (он больше меня шарит в компах), но пока ничего не помогло...
Олег
