Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 131150 раз)
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #360 : 25 Июля 2017, 21:26:23 »
Ну так это же другое дело, после соединения фрейма  добавился еще один Дб :)
Оффлайн RA4FUT
  • QRA: LO23FG
« Ответ #361 : 14 Октября 2017, 23:16:21 »
Здравствуйте Уважаемые!
вот начинаю осваивать программу MMANA GAL
сделал 9эл на 144МГц
и стэк 2по9эл 144МГц
выложу файлы сюда.
может кто проверит правильно ли все сделано?
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #362 : 15 Октября 2017, 06:58:31 »
Сегментация для вашей антенны 100/20 и расчет в свободном пространстве. Удачи !
« Ответ #363 : 15 Октября 2017, 12:15:46 »
Вы действительно собрались делать элементы из труб диаметром 12мм или это ошибка понимания радиус-диаметр в программе?
Заявленного в заголовке файла качества wide-band что-то не видно, есть расчеты и получше в этом плане.
Оффлайн RA4FUT
  • QRA: LO23FG
« Ответ #364 : 15 Октября 2017, 12:36:47 »
нет
вибратор диаметр 8мм
все остальные элементы 6мм
алюминевая трубка
может и напутал действительно .....
« Ответ #365 : 15 Октября 2017, 13:11:19 »
У Вас в модели 9EL144new.MAA диаметр трубок рефлектора 16mm, а остальных элементов 12mm, Сергей правильно подсказал: "...ошибка понимания радиус-диаметр...".
Оффлайн RA4FUT
  • QRA: LO23FG
« Ответ #366 : 15 Октября 2017, 13:20:32 »
ну да я уже понял что в этом ошибка...
вечером еще попробую изменить размеры как положено..
« Ответ #367 : 15 Октября 2017, 13:36:48 »
Юрий, антенна, у Вас, запитана через рефлектор, а поскольку такого быть не может, программа передвинула его на позицию второго элемента, посмотрите последовательность увеличения длин элементов, её нет, в программе "рисует" вибратор, длиннее рефлектора
Оффлайн RA4FUT
  • QRA: LO23FG
« Ответ #368 : 15 Октября 2017, 21:54:54 »
вот переправил немного
что получилось взял трубку алюм. 6мм
« Ответ #369 : 16 Октября 2017, 00:16:05 »
Неплохо для начинающего! - ещё бы F/B подправить, ~20dB для 9эл, как то некрасиво ;-)
Успехов в освоении!
p.s. не делайте расчёт с "реальной землёй"
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 00:47:42 от Михалыч »
Оффлайн RA4FUT
  • QRA: LO23FG
« Ответ #370 : 16 Октября 2017, 00:52:21 »
Успехов в освоении!
ХОРОШО
СПАСИБО!
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #371 : 16 Октября 2017, 07:08:02 »
В помощь. Удачи !
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #372 : 12 Ноября 2017, 12:37:01 »
Здравия всем желаю.
Нет ли у кого опыта моделирования в ммане гибких антенн от носимых раций? Интересует диапазон 145МГц, 1/4 штырь свёрнутый в спираль, длиной 20см.
 Сам попробовал смоделить, с сосредоточенной индуктивностью, ничего не вышло - КСВ > 4, хотя АА на физической антенне показывает 1,3
Землю подставлял, корпус рации - иммитировал, ничего не получается.
С мманой хоть и дружу, но видимо до любви ещё далеко.  ;D
Hlp, pls.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #373 : 06 Апреля 2018, 16:38:06 »
Разобрался сам.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #374 : 06 Апреля 2018, 19:35:32 »
Разобрался сам.
Если можете поделитесь, что вышло? интересно посмотреть, как то пробовал ,тоже ничего не вышло.
