Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 135001 раз)
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #390 : 28 Августа 2019, 15:37:27 »
Хорошая модель!
Это старая версия серии антенн 145 МГц, с ограниченными возможностями выбора длины,
типа вибратора и изменения входного сопротивления от базового 28 Ом.
Уже при поднятии входного разрезного до 50 Ом его приходится располагать близко к 1 директору,
удлинять для ухода от минус - реактивности. Их широкополосность явно меньше той, что меня удовлетворяла.
Поэтому и предупреждение о выборе и предложение изготавливать ВК 145 по новой версии.
А сомнения когда рефлектор короче вибратора идут от программы YA 354, где это было во многих случаях
неприемлемо только из за её особенностей и она отказывалась делать расчет
Отдельные модели можно улучшать по тем или иным параметрам.
Любая из них - компромисс между её возможными индивидуальными параметрами
и параметрами, которые она обеспечивает с размерами, которые должны быть соблюдены
как часть общей структуры линейки антенн разной длины и с разными вибраторами.
А это не сразу удалось, от нескольких вариантов структуры длин, позиций и вибраторов
пришлось отказаться и начать всё сначала из за одной - двух не вписавшихся в рамки
ограничений по параметрам антенн той или иной длины (количества элементов)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 15:53:19 от ra6foo »
« Ответ #391 : 29 Августа 2019, 08:00:40 »
Расчет не окончательный, можно сместить рабочую частоту антенны вниз.
Но и так заметно, что антенна весьма широкополосна и уменьшение диаметра директором не привело к большим ошибкам.
Вот это уже вполне пригодный вариант для практического изготовления:
« Ответ #392 : 29 Августа 2019, 12:57:00 »
А эта - вообще верх мастерства моделирования UA0WY
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 13:02:41 от ra6foo »
« Ответ #393 : 29 Августа 2019, 15:13:07 »
И где такая у меня была?
Не надо выдумывать, посмотрите внимательно и напишите конкретно.
А то все как обычно,,,,
v5 - это уже ваш вариант.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 15:19:04 от UA0WY »
« Ответ #394 : 29 Августа 2019, 16:35:04 »
Ага, пока зеркало не поднесешь, не доходит.
На кошечках тренируйтесь, а если на чужой модели, то чужой позывной из неё удалите.
« Ответ #395 : 29 Августа 2019, 16:45:25 »
Трудно было ожидать конкретного ответа, да и не ждал.
Все как в сегда, в стиле общения RA6FOO на любом форуме.
Печально однако.
99!
P.S.
"чужой позывной из неё удалите":
Так будет точнее:
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 17:43:38 от UA0WY »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #396 : 29 Августа 2019, 17:57:58 »
А не тонковаты элементы???
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #397 : 29 Августа 2019, 18:06:50 »
Добрый день, Григорий!
В моем варианте ( ответ 391 ) - НЕТ.
А вот тот файл, который приложил RA6FOO - это не мой, а его вымысел с диаметрами директоров.
Думайте сами...
Использованный мной расчетный диаметр директоров 3.2 мм был выбран из имеющегося материала, что было описано выше по тексту.
Хотя повторять воплощать эту модель в железе, я вряд-ли буду, и не рекомендую другим. Хотя она и работоспособна... Как любой кусок металла.
Есть лучшие варианты для бума этой длины.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 18:11:16 от UA0WY »
« Ответ #398 : 23 Октября 2019, 18:28:48 »
Доброго дня, всем!
Возвращаюсь к старому вопросу на который не было получено ответа.
Как правильно рассчитать антенну с минимальными "ушами", которые влияют на соотношение G/T ?
Заметил, что длины элементов должны плавно уменьшаться к последнему директору...
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #399 : 13 Октября 2020, 22:49:51 »
Доброго времени суток...
Интересует модель УКВ антенны на 145МГц, примерно  до 1 метра траверса.
Главное большое подавление F/B >20...25db. Диаметр элементов 4,5,8мм не критично, рефлектор этого же диаметра в одной плоскости с вибратором.
Если есть у кого файлик такой антенны буду благодарен.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2020, 22:55:36 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #400 : 13 Октября 2020, 22:55:45 »
http://ra6foo.qrz.ru/z145.html
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #401 : 14 Октября 2020, 13:50:36 »
Спасибо Валентин.
4 эл  F/B-20.97db и траверса 79см это хорошо, но может есть модель короткой антенны с большим F/B. (усиление на втором плане)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 14:18:37 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #402 : 14 Октября 2020, 13:51:44 »
Спасибо.
Вот еще здесь есть: https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 13:53:56 от ex RN6MT »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #403 : 14 Октября 2020, 14:23:54 »
Спасибо  Геннадий.
Антенна 4эл 50(Ом)... DK7ZB.... F/B 23db на 144.5 и 22db на 145.5МГц.
Нужно больше.
Может к этим антеннам выше добавить второй рефлектор. *yagi*
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 14:32:18 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #404 : 14 Октября 2020, 14:27:38 »
Нужно больше.
Загоните ее в мманю и в ущерб усилению наверняка сможете сделать больше.
