Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 148519 раз)
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #435 : 15 Февраля 2022, 18:47:00 »
Попытался в MMANA сделать расчет для реальной земли со ступенями.
По расчету в MMANA, для частоты 144,3 МГц, получилось:
Напрасный труд, для расчета входного сопротивления, а значит и для КСВ, "земля" в MMANA в любом случае сверхпроводящая зеркальная поверхность.
А для расчета ДН она, да, с потерями, но тоже зеркальная, чего в реале над землей быть не может, для УКВ её поверхность слишком неровная. (лишь с некоторой долей подобия, над водной гладью тихого озера)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 19:08:12 от ra6foo »
« Ответ #436 : 30 Апреля 2022, 01:51:41 »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #437 : 30 Апреля 2022, 16:20:33 »
Игорь Михайлович,спасибо! Обновил.
ex UZ9AWQ
« Ответ #438 : 30 Апреля 2022, 16:43:25 »
mmana_basic_3.5.3.65.zip
Для этого на Dropbox регистрироваться надо?
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #439 : 30 Апреля 2022, 17:06:07 »
Можно отказаться от регистрации и просто скачать!  :)
« Ответ #440 : 30 Апреля 2022, 18:49:12 »
да, предложение просто закрыть, и скачать
« Ответ #441 : 10 Мая 2022, 03:27:57 »
Самое последнее обновление  31.01 2022 от DL2KQ
Обновил.
Не стоило этого делать, в версиях выше 31й ошибка
в усилении антенн доходит до двух раз, до 3 дБ по Ga.
Вся эта пулеметная очередь из 34 версий с 32й до 65й
за 1 месяц была суетливой, но безуспешной попыткой
подогнать решение под нужный ответ, доказать,
что "вторая батарейка поглощает мощность первой".
Основанное на ошибке всегда приводит к другим ошибкам.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 03:41:38 от ra6foo »
Оффлайн UA4NE
« Ответ #442 : 10 Мая 2022, 11:52:43 »
То, что раньше приходилось считать вручную, теперь автоматизировано. Хорошо!
« Ответ #443 : 10 Мая 2022, 12:05:17 »
А то, что это "хорошо оптимизировано" до ошибки в два раза, вас не волнует?
Или напротив, радует тем, что выдает нужный вам и Гончаренко ответ?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 12:13:35 от ra6foo »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #444 : 10 Мая 2022, 12:44:03 »
Владимир спасибо за полезное инфо. Откатился обратно. В принципе никаких особенных изменений не увидел.
Оффлайн R5AO
« Ответ #445 : 20 Сентября 2022, 17:40:49 »
Вопрос  знатокам. Возможно как-либо конвертировать модели подготовленные в MMANA GAL pro для просмотра в MMANA GAL?
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #446 : 20 Сентября 2022, 19:08:23 »
Конвертация НЕтребуется!
Возожные трудности только в случае "больших" антенн, что связано с ограничениеми версии MMANA GAL(Подробнее: http://gal-ana.de/promm/indexr.htm )
« Ответ #447 : 20 Сентября 2022, 19:53:29 »
Если в исходной модели не более 512 проводов, отличий нет.
Если более, то "лишние" провода не отражаются на закладке ВИД  и в расчете не участвуют. В таком случае надо снимать в программном коде MMANA GAL ограничения по количеству проводов. Заодно и сегментов с 8192 на большее число.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 20:50:18 от ra6foo »
Оффлайн R5AO
« Ответ #448 : 21 Сентября 2022, 14:23:02 »
Я предположил, что файлы . gaa  генерирует pro. Чем посмотреть  . gaa файл?
« Ответ #449 : 21 Сентября 2022, 14:51:43 »
 - GAL-ANA
